SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
man könnte ja HIER ein Pop-Up beim aufrufen starten lassen mit nem entsprechenden Text und nem link zum maexxxxxxxxx
mit inklusive dailer dann der dann vom konto gleich was abbucht
  • Antworten 2Tsd
  • views 297,7Tsd
  • Der Motor wird anfangs nächster Woche mit dem Rennrahmen von Herrn Sliders verhochzeitet. Alle fehlenden teile hab ich aus meinem Fundus genommen, Kickstarter fehlt noch, aber der gespendete liegt in
  • Jockey's Boxenstop
    Jockey's Boxenstop
    Hier noch ein kurzer Hinweis an den Motorenbauer: Die Stehbolzen sind alle eingeklebt und die def. Gewinde wurden zuvor inst. (Time-Sert-Buchsen). Die Stehbolzen der Getriebeplatte stehen genau so wei
  • Könntest du nicht ausnahmsweise mal wirklich was beitragen? Also 'ne Spende zum Beispiel?
mal nur so in den Raum gestellt: ist eventuell jemand bei der Landsberger Customshow, der den Motor vertrauensvoll in Verwahrung nimmt und den dann aufs Sommerfest bringt?
Würde dann nochmal gerne einen Stand mit Losverkauf und Info bei der Customshow haben wollen (mail an Ralf zur Abklärung schreib ich).
..und weil schon gefragt wurde: ich warte selber auf die Kurven vom letzten Prüfstandtag :whistling:
Liebes Potschal, evtl könnte ich das machen. Wenn ich nach Landsberg komm.
stilgerechter Transport im Alfa? Man kann durchaus schlechter befördert werden! :thumbsup:
- Infostand in LL auf der CS ist sicherlich nicht uninteressant, wenngleich auch nicht gaaanz das Zielpublikum.
- Ich hab versprochen noch einen Infoletter an den LCA zu übermitteln, da gibts auch einiges Interesse. Sobald die neuen graphischen Bestätigungen da sind und Po evtl. nochwas in seiner Infomappe schreibstelt mach ich das fix.
- evtl. wäre eine nette (kleine) angehängte Signatur, ähnlich dem SF-Weihnachtsspendenmotor, nicht ganz unpassend. Deren Aktion ist jetzt dann eh morgen aus, dann kommt man sich da nicht über Kreuz. Dazu noch eine andere Farbe als die rote und basta.
- Wenn man auf der Insel noch einen vernünftigen Zuspruch erreichen möchte, dann könnte man evtl. auch in der Scootering eine Annonce zu schalten versuchen. Po hat ja eh schon ein topic in Scooterotica eröffnet. Bzgl. der Zahlungmodalitäten für unfähige Überweiser (ausserhalb der EU bzw. Inselaffen) gibts auch schon eine bestehende paypal Adresse die verwendet werden könnte. Ich habe auch das Spendenkonto für den Weihnachtsmotor übernommen und dafür eine paypal-Adresse eingerichtet. Die bleibt ja bestehen und könnte dafür weiterverwendet werden, kein Thema. Oder ich richte einfach noch eine weitere Adresse ein, auch kein Problem. Evt. sogar gescheiter, dann könnte man das von der Bezeichnung auch dementsprechend geschickter gestalten.
- evtl. findet sich auch jemand der auf der Atomparty, wie heißt das all-inclusive event nochmal in dem verlassenen AKW?, ein paar Lose verkauft. Dort bin ich leider nicht vor Ort, stelle aber gerne die Lose ohne Vorabbezahlung dafür zur Verfügung
- Lose gibt es noch über 3000 Stk. - sollten sie nicht reichen (hoffentlich), dann hilft hier Philipp und der SCK sicherlich weiter
Zeit bleibt ja noch einiges über um hier durchaus noch etliche in den Umlauf zu bringen, bin da positiv eingestellt dazu.
Losverkauf auf CS LL (inwieweit ist das nicht so das Zielpublikum? Das is ja eine Blechrollershow, oder?)
Losverkauf beim Scooterist Meltdown
Losverkauf bei der JHV des LCA
eventuell: bisherige ergebnisse usw. auf scooterotica posten, um den internationalen Verkauf anzukurbeln? das hab ich ja eingestellt, weil ein paar Stimmen laut wurden, dass der Motor "bei uns" bleiben sollte.
Verlosung in Kulmbach
stimmt, ist ja eine Blechroller CS. Sorry, ich war da wohl etwas zu voreingestellt ob der doch sehr Vespa und Automaten lastigen SIP-Connection. Hast schon Recht!
Cooterist Meltdown, genau so heißt das. Danke!
die Geschichte mit scooterotica hatte ich nicht mehr im Kopf.
Kulmbach eh klar!
Wenn es uns hier wirklich darum geht Kindern zu helfen, sollte Niemand ausgeschlossen werden, oder?
Bin dabei : Loskauf beim Scooterist Meltdown, geht klar !
@Mexx: Die Giulia steht seit ca 4 Jahren mit kaputter Kopf- und Ölwannendichtung in der Garage. Das wird wohl nix mit abholen mit dem Ding.
Habe aber Ausweichfahrzeuge am Start.
ja klar, den dicken Benz nimmt der SM Motor auch :-)
ich schnak grad mit dem Ralf von SIP, Stand auf der Customshow in Landsberg ist Fix!
Die arme Giulia, sie so sooo lange leiden lassen. Du hast aber auch gar kein Mitleid. Wann hab ich sie zuletzt gesehen?...mhhh Klassentreffen 07 wenn i mi ned irr - bumm, ah scho wieder ewig her der Badespass im Bach.
hallo Mitleser, habe mich bei meinem SM (komplettes TS Standartpaket) für ein TV200 Getriebe und 46er Kulu entschieden (bereits verbaut). Spiele gerade etwas Rasenschach, was sagen die Kenner der ersten Charity Kurven? 15 / 16 / oder 17er Sprocket für den ersten Wurf? Kalculator tendiert zu 15er ....
Bearbeitet von sliders013
bei dem drehmoment und dem niedrigen drehzahlniveau des sm würde ich es erst mal mit dem 16er versuchen. das ist schon recht lang, sollte aber passen.
moin moin!
fände losverkauf auf der cs in antwerpen und bei der CS der twisted pistons und uns auch noch gut. wir können den motor auch gerne abholen lassen. ich werde wohl nach antwerpen fahren & wenn sich da mitstreiter (markus & rolf?) finden, ginge sich das ja schon aus. auf unsere scootershow könnte man da ja weiter machen mit dem losverkauf!?
antwerpen wäre halt wegen dem internationalen publikum klasse.
Wie soll das mit der Verlosung in Kulmbach eigentlich funktionieren, wenn der Besitzer des Gewinnerloses nicht da ist?
Vorschlag:
Vielleicht Gewinner ziehen und dann gleich fortlaufend 49 weitere Lose. (Reihenfolge notieren)
Falls zuerst gezogenes Los (bzw. der Eigentümer) sich nach 4 Wochen nicht meldet hat das als zweites gezogene Los gewonnen. Nach weiterer Wartefrist dann dass drittgezogene etc.
So etwas in der Art würde Sinn machen, ja.
Wenn sich dann erst der 49 meldet, sind auch nur 196 Wochen vergangen :gsf_tumbleweed:
(...) 15 / 16 / oder 17er Sprocket für den ersten Wurf? Kalculator tendiert zu 15er ....
wenn das mit 17er tatsächlich fährt, wäre natürlich cool...
125 Sachen bei 6000 1/min, Unter Übersetzung von 3,92 - das gibt auf jeden Fall aus irgendeiner Ecke einen goldenen Hans als Preis.
und wenn sich der gewinner doch eher gemeldet hat, unbedingt die nummern der folgenden lose bekanntgeben.
...ich werde wohl nach antwerpen fahren & wenn sich da mitstreiter (markus & rolf?)...
...och, dann steig ich mit in den wagen und verkaufe lose.
Ganz einfach, dann nehm ich den Klumpen wieder mit heim! Lasse im Austausch dann nen 125er Special Motor da!
Der Gewinner braucht nicht unbedingt anwesend sein. Der Grossteil der Losbesitzer ist mir ja bekannt.
Sent from my ASUS Transformer Pad TF700T using Tapatalk HD
ich würde auch vorschlagen das weiterhin die namen und evt. (mail-) adressen notiert werden. das ist natürlich für diejenigen die jetzt lose bei den custumshows oder dem meltdown verkaufen etwas mehr arbeit.
denke aber das es sinnvoll ist.
überall Betrüger!
uuuuuuuuuuuuuuuund
..... dem möglichen Gewinner sei ans Herz gelegt, in Kombi mit dem Sack- Puff :sly: (so gut er auch sein mag, aber die Passform ist Mist) geht das schöne Motörchen nicht unter eine Serie 2. Der Dämpfer steht leider an der Backe an. Mit dem vorgegebenen Spiel geht da gar nichts. Da es hier aber um Leistung geht dokumentere ich das nicht weiter. Jetzt wird umverlegt......
Das Passformproblem nehme ich billigend in Kauf. :thumbsup:
sollte sich das Los bei mir finden, habe ich kein Problem auch den Puff umzuschweißen... :-D
Ich habe die Aktion jetzt nochmal über den LCD bei Facebook geposted.
Dort auch beim LC Belgien, Irland und Spanien.
Ich denke, dass das ok ist. Hinsichtlich Werbung für Spenden etc.
vielleicht weiss es gerade einer,ohne,dass ich mir jetzt alles durchlesen muss.
wird bei dem Motor eigentlich auch der SM Auspuff mitversteigert?
