SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
, der Schlag soll ein Griff in die Goldene Kloschüssel ® gewesen sein. Heisst es.
...allerfeinste Tunersprache!
  • Antworten 2Tsd
  • views 296,4Tsd
  • Der Motor wird anfangs nächster Woche mit dem Rennrahmen von Herrn Sliders verhochzeitet. Alle fehlenden teile hab ich aus meinem Fundus genommen, Kickstarter fehlt noch, aber der gespendete liegt in
  • Jockey's Boxenstop
    Jockey's Boxenstop
    Hier noch ein kurzer Hinweis an den Motorenbauer: Die Stehbolzen sind alle eingeklebt und die def. Gewinde wurden zuvor inst. (Time-Sert-Buchsen). Die Stehbolzen der Getriebeplatte stehen genau so wei
  • Könntest du nicht ausnahmsweise mal wirklich was beitragen? Also 'ne Spende zum Beispiel?
Exkurs ins magyarische: 'punzi' ist die Koseform des primären weiblichen Geschlechtsorganes . Soll man nicht sagen hier lernt man nix:-)
Erwarte mehr wissenschaftliche Exkurse bezüglich der Thematiken, Oberflächenstruktur und Strömungsgeschwindigkeit....
Gibt's schon Bilder?
Nicht das es hier a la RTL heißt: Power sucht Frau
Ich dachte hier läuft das eher unter dem Motto “Power für lau“ .....also, wenn ich mit dem kleinen Einsatz den Motor gewonnen habe.
Bearbeitet von Stromberg
Reiseleiter und Tourist sind heute angekommen...wie geil :-) In dem Korpus vom Reiseleiter kann man wohnen, was fürn Ding :aaalder:
Bearbeitet von Powes
Wann wird getestet?
Ich werd nicht vor nächste Woche dazu kommen die beiden Anlagen zu testen und zu überlagern
überlagerungen am TS1 von den beiden Püffen gibts im hmmm.. glaub tourist topic (?)
nee,lieber nicht :rotwerd: .Der Reiseleiter wurde mal in einer Nacht und Nebel Aktion zusammen geworfen.Musste schnell gehen,da nächsten Tag Prüfstand angesagt war.War auch einer der ersten.
Die eignen sich wirklich nur zum testen,nicht für Showzwecke.
der Erbauer dieses Motors is a a schircha Hund. Von daher.... :-D
auch hier im rheinland kommt es gar nicht gut wenn du deine holde zb. mit "na wie geht es du alte punze" begrüßt... :-D
Ich liebe dich auch Arschelocke!
also für mal schnell zusammengebraten sieht der aber prima aus.
Ich möchte gerne die beiden Prüfstandtage am 13.10. und am 27.10. machen, eine mail an den Gernot wegen Verfügbarkeit des Prüfstandes ist raus. Der erste Tag wird keine Festivität
Wie ist denn der stand?
kommen wir mal zum Ablauf der Tests...
ich hab mir folgende Überlegungen gemacht:
Jemand kauft also mal den Zylinderkit, aus Ermangelung an anderen verfügbaren Anlagen auch den SM Auspuff dazu. Beim Vergaser werden dann sicher schon andere Wege gegangen, sei es weil einer rumliegt oder weil dem 30er da nicht das Vertrauen in Leistung geschenkt wird. Der Gravie-Kopf hat im Vespa und Lambretta Bereich auch seine berechtigte Fangemeinde und wird am SM seinen Weg machen.
1.) Basis- und Vergleichslauf:
Zylinder ori - Vergaser Dellorto VHSH 30 CS PJ - Kopf ori
2.) Vergaserspiele
Zylinder ori - Kopf ori
Vergaser BGM 30 PJ
Vergaser Mikuni TMX 30 PJ
Vergaser Mikuni TM 35
Vergaser Keihin PWM 38
3.) Zylinderköpfe
ich würde gerne die 2 besten Kurven aus Punkt 2 auswählen und mit diesen beiden Vergasern weitermachen.
Zylinder ori - Vergaser 2-1 und 2-2
Zylinderkopf MMW hohe Verdichtung
Zylinderkopf MMW niedrigere Verdichtung
4.) Auspuffanlagen
Zylinder ori - Vergaser 2-1 und 2-2 - Zylinderkopf 3-1
Auspuff Ludwig und Scherer Tourist TS1
Auspuff Ludwig und Scherer Reiseleiter TS1
Auspuff Franspeed race RB
Auspuff Pipe Design Bullet TS1
5.) weiters mit den besten Kurven / der besten Kurve
Membranblock SM CFK gegen Membranblock SM GFK
.... muss mal weg, sorry
:thumbsup:
Wenn da irgendwie Zeit übrig sein sollte, evtl. noch so`n zeitlosen Dauerbrenner wie`n Road runterhängen, nur mal so?
Das klingt nach einem sehr umfangreichen Testprogramm.
Wenn das so umgesetzt werden kann, ist das hervorragend!
Schritt für Schritt lässen sich die besten Erkenntnisse gewinnen.
Frage:
Ich zähle da so 19 Läufe mit dem unmodifizierten Zylinder inkl. wahrscheinlich notwendiger Einstellarbeiten.
Sollen die alle mit gefrästem Zylinder wiederholt werden und wie viele Schritte des Fräsens sind geplant?
Ich hab einen JL Flansch umgearbeitet, eigentlich würde da so ziemlich jeder Tschechenpuff draufpassen - ich hab nur keinen road, aber vielleicht kommt noch einer rein.
Das sind mehr als 19 Läufe, eher so um die 40-50, die Vergaser gehören ja auch noch bedüst usw.
Ich hab eigentlich nur einen Frässchritt geplant und weiss auch schon was und wo - möchte noch ein paar Kombinationen am Prüfstand sehen, aber ich glaub nicht, dass mich die überraschen werden. Der Zylinder ist auch ohne Modifikationen, aber mit einem anderen Auspuff (!), für 40+ PS gut.
Spitzbua-Rene hat den Transport der Karre von/zu dem Prüfstand gesponsert.
links Tourist, rechts Reiseleiter
Sind die für vollkarosse geschweißt oder nur Probedinger ? Sonst krall ich mir den Tourist nach der Show ......
Sind für die Karosserie
Ist aber alles sehr eng
sieht das nur so aus, oder sind die bis zum Belly gleich, also Krümmer, Konus usw ?
Wo siehst Du da bitte Ähnlichkeiten?? :blink:
Und selbst wenn die optisch da wären, traust Du dir zu Unterschiede im Bereich 0,5° in Winkel und 1mm in Durchmesser/Länge zu erkennen? Auspuffanlagen optisch deuten zu wollen ist aber im GSF schon länger großer Sport... :thumbsup::baaa:
Hut ab!!!
Selbst gerade Rohre nur für Leistungsmessungensteigerungen am Prüfstand hätte ich auch schon nicht schlecht gefunden.
Ich bin gespannt was hier noch kommt und was am Ende verlost werden wird.
glaubst Du :gsf_tumbleweed::-D
Mhhhhh
Mir ist wahrscheinlich eh zu laut......ggggg
Bearbeitet von b34
die beiden Anlagen,die der Patrick gepostet hat sind auch beides seine.Sollen es wohl auch bleiben :-D .Die Testanlagen sehen beide anders aus.
Die beiden unterscheiden sich von Anfang bis Ende.Der Tourist hat auch deutlich mehr Segmente.
