Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
vor 3 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich find es ja schon etwas niedlich, so auf eine 20PS Kurve steil zu gehen... Muss mich wirklich erst in die Lambretta Welt rein finden:inlove:
Das ist wie beim Sex im Alter …. :-D
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
vor 39 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Was ist denn sonst so verbaut bzw. Optimiert ?
Top ...
Nüscht außer 30er Dellorto und BGM Spochtbox . Alles sehr unaufgeregt.
vor 13 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Das fährt bestimmt angenehm und solange die Kundschaft damit zufrieden ist können sich die Händler das entwickeln neuer Teile sparen...
Wenn man das mal mit den kleinen Kipplern vergleicht, da war früher der 133er Polini das Maß der Dinge und hat für 95% der Tuner ausgereicht. Dann kamen irgendwann die Quattrinis, Falcs usw. die dann mal die Leistung beim Stecktuning verdoppelt haben ohne an Haltbarkeit einzubüsen und schon will keiner mehr den "alten Käse".
Bei Lambretta ist die Entwicklung leider sehr langsam und gefühlt sind wir gerade erst aus der "ich fang mal mit nen 175er an" Zeit raus. Es gibt einfach (noch) zu wenige bewährte P+P Alternativen zu den alten Schinken RT von 2013 oder TS1 von 1986!
vor 7 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Naja, da gibt es schon noch anders was Plug & Pray bei Lambretta gut funktioniert. Und mit ordentlich Wumms und Doppelwumms gibt’s tolle Sachen aus Rimini die auch hervorragend funktionieren.
Mahlzeit zusammen,
Ich höre immer wieder etwas von schwarzen und silbernen IWIS-Ketten. Die schwarzen sollen Low-Budget sein, ist da was dran?
Ich habe zwei Ketten beim Scooter Center gekauft, beide sehen unterschiedlich aus, Tendenz, aber eher schwarz. Bei Sip sind die Ketten - zumindest in der Abbildung - Silber. Habt ihr da Erfahrungen?
Oder ist das Thema Kette bis 20PS zu vernachlässigen? (Box Auspuff)
Danke!
vor 21 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit zusammen,
Danke!
Bis 20 Ps und auch drüber kannst du die IWIS Ketten vom Center problemlos nehmen. Hatte da noch nie Probleme mit.
Am 17.11.2022 um 21:56 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Also, ich fand die 10.1 PS und 14 Nm schon ganz Geil aus meinem 175er Stage4. Lässt sich sehr Schön fahren.
Muss ja nicht immer der Neuste SchnickSchnack sein…
Zündschloss Lis150, 12Volt BGM-Zündung (AC)
Es geht um das braune, gesplittete Kabel rechts auf dem Foto. Das Kabel gehört in die Birnenfassung am entsprechenden Steckplatz. Und das davon abgesplittete Kabel geht zur Hupe oder wohin gehört das?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 32 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ist wohl so. Woanders hin macht ja keinen Sinn.
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ja, Hupe!
Bei AC geht das Kabel eher zur Schnarre als zur Hupe.
Klugscheißer Modus….:-P
Lis150, umgerüstet auf 12 Volt BGM-Zündung (AC) mit BGM-Kabelbaum (keine Junctionbox), BGM-Zündgrundplatte, BGM-Spannungsregler und CEV-Birnenhalterung.
Die Karre springt auf den 2. Kick an und läuft. Ausschalten mit dem Zündschlüssel geht ebenfalls problemlos.
CDI und Spannungsregler haben definitiv Masse und alle Kabel scheinen farbtechnisch richtig angeschlossen.
Aber es funktioniert egal in welcher Zündschlüsselstellung kein Ablend-/Fernlicht, kein Standlicht, kein Brems-/Rücklicht, keine Tachobeleuchtung und keine Schnarre.
Wie kann das sein, dass das Zündschloss (originales Zündschloss wurde gegen wahrscheinlich SIL-Fabrikat getauscht) so arbeitet, dass die Karre anspringt und auch auszuschalten ist, aber ansonsten alle anderen Verbraucher nicht funktionieren?
Ist ggf. das Zündschloss teilweise Fratze oder nicht mit den genannten Komponenten kompatibel? Oder passen die SIL-Kabelfarben nicht zu den Farbpunkten auf der CEV-Birnenhalterung und ich habe, trotz vermeintlich richtiger Steckplätze, doch falsch gesteckt?
Leider bin ich fürs Messen mit Multimeter zu blöd.
du musst schauen ob im AC kreis überhaupt spannung anliegt...kommts was von der zündgrundplatte? kommt was aus dem regler?
die zünungssache ist davon unabhängig. das zünduschloss legt nur das grüne? kabel auf masse beim abstellen.
t5r hätte eine  12v H4 autobirne direkt an die grundplatte gestopselt und mal angelassen. die lampe brennt im leerlauf oder halbgas ohne regler nicht durch mit den 55/60w.
leuchtet?
nein....kabel oder grundplatte
ja....weiter im kabelbaum
h4 lampe an den regler (kommt etwas auf den regler an)
leuchtet?
ja...weiter im kabelbaum
nein....regler tauschen
h4 lampe an den lichtschalter
etc.
"nach" dem regler kannst auch mit einer kleinen prüflampe arbeiten.
Bearbeitet von gravedigger
Wenn Du schwarz und braun passend gesteckt hast sollte das an sich funktionieren.
Die Zündunterbrechung hat ja mit dem Rest nix zu tun. Ich würde mal checken, ob auf braun und schwarz Spannung anliegt.
Gravedigger war schneller:)
Bearbeitet von ace
vor 1 Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Genau das hatte ich auch mal. Hab mir einen Blöden gesucht. Fehler war das eingequetschte Kabel zum Rücklicht. Das hatte an der Stelle Masseschluss. Das ist irgendwie zwischen Rahmen und neuen CDI- Halter gekommen und wurde gequetscht. Bei Elektrik ist der Teufel ein Eichhörnchen.
Ich teste das bei neu verlegtem Kabelbaum immer mit einer 12 V Batterie.
Dann muss die Karre auch nicht die ganze Zeit laufen.
Fährt jemand das DRT Gran Tour F1? Zufällig auf 19/47? (RT230@BoxV4)
Danke!
vor 4 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Wäre froh, wenn es das gewesen wäre. Habe nach Prüfung nirgendwo ein gequetschtes Kabel oder ungewollten Masseschluss so weit sichtbar.
Und hier ist die CEV-Birnenhalterung.
vor 4 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Dann sollte man aber auf jeden Fall eine Sicherung dazwischen klemmen.
Sonst ist schnell mal eine Isolierung angeschmolzen.
Bearbeitet von schmando
vor einer Stunde hat schmando folgendes von sich gegeben:
Natürlich und selbstverständlich.
Danke für die Ergänzung :thumbsup:
vor 3 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Da können ja nur die Brücken gebrochen sein.(Hatte ich übrigens auch schon mal) Das kann man optisch gut prüfen. Ansonsten kann da nichts kaputt sein. Außer man macht die Belegung falsch.
Hiho. Muss ein M6 Gewinde am Block beim Maghousing reparieren. Das Gewinde, mit dem die ZGB verschraubt ist, auf ca. 11:00h Stellung. Da is echt wenig Fleisch. Hätte mal an Timesert gedacht. Schweissen mag ich mir echt ned antun. Was mein Ihr?
Bearbeitet von Scumandy
vor 12 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Hast du Masse angeschlossen? Also weiß? Das sehe ich hier nicht.
Ich denke aber da kommt nix am Schalter an.
vor 7 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Timesert ist da super
vor 17 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Diggler, in deiner nähe wohnt doch der ein oder andere Rollerfahrer. Musst halt mal Bier spendieren und dir den Support in die Garage holen
HI. Es wird immer wieder eine Quelle für ordentliche Bremszug-Hüllen hier gepostet, ich finde aber grad den Link nicht. Ist eine Bude in DE die Züge aller Art anbietet und eben auch Hüllen, die nicht aus herkömlichen Runddraht sind, sondern aus flach gewalztem.
Hat wer den Link bitte?
Danke!
vor 1 Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Danke!
Es könnte sein, dass Du Schreiber-Zweirad meinst.
Noch was möchte ich beichten. In geistiger Abwesenheit bin ich mit dem Drahtbürstenaufsatz am Akkuschrauber in den Lagersitz vom KuWe Lager Kettenseite rein gefahren. Z.T. hab ich jetzt einen Kreuszschliff, den ich lieber so im Zylinder sehe. Ja arsch, Lagersitz, jetzt auch die vierte Revision, was auch nicht unbedingt die Passung fördert. Welle-Füge-Nabe wäre sowieso pflicht, dazu ist das Lager ja mit der Abdeckplatte auch gesichert.
Soll ich da jetzt Bauchweh dabei habe? :whistling:
vor 43 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Das kannst du dir doch selber beantworten. Das bisschen Drahtbürste verändert die Passung wohl kaum, es sei denn du hast da lange rein gehalten.
Wer ist Online 1
