Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
vor 13 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Hi, weiß jemand, was das für ein Loch ist?
Ist eine 76er Jet 200 Mark 3...
Danke!
Ein rostiges
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,6Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
vor 13 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Zündschloss
sehr gut, Danke!
vor 5 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ein rostiges
ich wollte gerade schreiben: wie sich das gehört ist das gelber Blütenstaub, aber das war die andere Fraktion :muah:
vor 6 Stunden hat Ristretto folgendes von sich gegeben:
Worin besteht der Unterschied bei den Bridge Piece Gummis der Serie 2 und 3 ? Bei meiner Serie 2 hab ich nämlich  einen Spalt zw. Beinschild und Brückenstück.
Gibt es da einen Unterschied? Glaube ich nicht. Ist ein Profilgummi das bei meinen 2u.3 Serien gleich ist. Die Länge könnte höchstens variieren.
vor einer Stunde hat padzed folgendes von sich gegeben:
Danke!
Für was steht nochmal Mark 3?
vor 6 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Schade, hätte gehofft den Spalt auszugleichen:satisfied:
Danke für den Tipp
Was geschieht, wenn ich die alte 6V Schnarre mit 12V AC füttere?
vor 19 Stunden hat Ristretto folgendes von sich gegeben:
Klingt vielmehr nach der Notwendigkeit zur Prüfung des Brückenstückes, von dem es mehrere Varianten gibt. Steht sicher auch bebildert im Sticky. Denn hieraus entstehen dann gern mal eher Spalte, als aus dem Gummi.
vor 17 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Macht ich gerne, wenn man eine laute Schnarre haben will : )
vor 13 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Es gibt einen Unterschied. Serie 2 Gummi passt nicht auf Brückenstück der Serie 3. Habe mal fälschlicherweise Serie 2 bestellt und versucht das auf Serie 3 zu montieren - es fehlen hier und da ein paar mm und das Gummi fällt ständig ab.
vor 1 Stunde hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Achso, aber dann ist der Unterschied bei der Länge. In der Dicke sind die aber gleich und abfallen tun die bei S2. und S3. gleich.:muah:
Bin heute am M210 Aufbau leider über eine unschöne Lagerlauffläche am Tannenbaum gestolpert.
Rainer hatte doch einen Nadelkranzinnenring erwähnt den man aufschrumpfen kann?!
Oder fährt man das einfach ohne schlechtes Gewissen?
Meines hadert etwas...
vor 23 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Lasern dann auf 16mm schleifen..... oder
zB. auf 14mm schleifen, Lagerinnenring 17x14, aufpressen, dann auf 16mm schleifen....
Gibt hier Leute die machen das
Erinnerlich geht das auch direkt ohne den neuen Lagerring beschleifen zu müssen.
vor 8 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Möglich.. Musst halt einen finden der 16mm aussen hat.....
Dann wird's aber innen arg dünn, also weniger wie 14mm, was den Zapfen der Nebenwelle Schwächen könnte...
Immer nur soviel wie grad nötig das Bauteil schwächen...
Aber bei dem wenigen Pitting würde ichs lasern und schleifen lassen.
Bearbeitet von dolittle
Das ist das passende Teil. Hab ich selbst schon mal auf einen Tannenbaum schrumpfen lassen, nach abdrehen der Welle. Hält bei mir.
wie oben schon steht gibt es sowas als "normteil" in jeder lagerbude.
die weiter oben beschriebene idee mit lasern abschleifen... würd ich nicht verfolgen.
Obergeil! Das habe ich gesucht. Danke, die Herren!
Ein genaues Maß für den Durchmesser hat keiner mehr zur Hand oder werde ich dafür erst den Innenring vermessen müssen?
vor 40 Minuten hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
Kannst du erklären warum?
Das ist keine Idee, sondern Stand der Technik bei zB Kurbelwellenreparatur....
zigfach bewert...
Kurbelwellen laufen in einem Gleitlager auf einem Ölfilm in Lagerbronze z.B. Ein weicher Gegenpartner.
Die Nadeln des Lagers wollen aber einen gehärteten Gegenpartner sonst fressen sie in normalem Stahl. Deshalb bieten sich gehärtete Laufringe an.
Bearbeitet von Yps
vor 19 Minuten hat Yps folgendes von sich gegeben:
Da hast du vollkommen Recht, ich vergaß das noch, nach dem lásern und schleifen, noch gehärtet werden muss...
Ist halt ne kostenfrage...
Allerdings ist das schleifen auf Mass damit o.g. Laufring mit 12mm passt auch nicht ohne....
Den Zapfen von 16mm auf 12mm zu schleifen, birgt das o.g. Risiko die Nebenwelle an denau dieser Stelle zu schwächen...
vor 3 Stunden hat rosi folgendes von sich gegeben:
Nur so und nicht anders würde ich es machen (lassen) !!!
Alles andere halte ich für Unfug.
Jockey hat die Ringe lagernd und bietet die Reparatur an :thumbsup:
Bei meiner S2 fehlte der rechte Hebel für den Haubenverschluß. Neuen bestellt, montiert und steht geschlossen nicht so wie der alte nach hinten sondern nach oben.
Hab mal ein Bild von oben gemacht.
Gibts da unterschiedliche?
Natürlich....
So wie ich das sehe ist der linke Hebel falsch montiert.
Die verschraubung gehört nach unten.
Die Verriegelungen sind rechts und links unterschiedlich, ebenso die Hebel.
Hallo in die Runde,
könnte mir bitte jemand den Abstand zwischen den beiden Silentblöcken der Motoraufnahme am Rahmen einer J50 / J 125 nennen? Also das Maß zwischen den von aussen angeschraubt "Engine Mounts".
Oder anders gesagt: Wie breit muss/darf der Motor sein?
Lambretta ist gerade nicht "griffbereit", aber der Fremdmotor liegt schon auf der Werkbank ;-)
Danke für eure Hilfe
vor 53 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Natürlich....
Ok, aber wenn ich den linken Hebel anders herum montieren würde wäre ja mein Problem nicht gelöst.
Er würde dann eben nach vorne zeigen und der Rechte weiterhin nach oben.
würde auch mal sagen, du hast links/rechts vertauscht
Das könnte es natürlich sein. Oder es sind zwei linke drin.
