Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
OK:
Danke:  Rainer und allen anderen !
(weiter gehts!)
PS: sollte man beim Verbau eines Quickslip (alte Version nur oben ) die unter Kettenführung (original Blech) weglassen ?
Weglassen: habe ich in einem Topic zu LTH Spanner gesehen   !
Oder gilt da generell original Blech unten weglassen egal welcher oben ist !
Grüsse Cooper
Bearbeitet von Cooper68
Meine Frage zu den Stage 4 200er Inderzylinder, wie viel Bohrung vertragen die ohne weiteres? 66,5mm ist meine momentane Bohrung mit größtem Übermaßkolben seiner Art, ich überlege nur grad so vor mich hin was da alternativ noch gehen würde, ohne dass die Wand zu dünn wird.
Bearbeitet von Scumandy
Miß mal den Außendurchmesser zwischen 3. u. 4. Kühlrippe. Dürfte um und bei 80mm liegen. Selbst bei Bohrung 70mm hättest Du noch 5mm Wandstärke, was m.E. noch prpoblemlos zu fahren wäre. Am Fuß sind`s dann noch 2,5mm. Das ist schon wenig, aber noch genug zur Zylinder-Zentrierung und Kolbehemd-Führung.
Früher wurden sogar 72mm Bultaco-Kolben da reingezwängt. Das war dann wirklich hart grenzwertig.
Ah super, also bis 70mm safe. Hab eben vorhin den Link von dir(?) von http://www.graf-motoren.de/kolbendatenbank/search.php gefunden und zu überlegen angefangen. Momentan fahre ich einen Mitaka Kolben mit 16er Bolzen und 36mm Kompressionshöhe für die RD350. Einlasseitig zwei Löcher im Hemt, ist eben Membrangesteuert. Ich mach mich jetzt mal auf die Suche nach qualitativ ebenbürtigen Kolben, die als Übermaß (fürs Übermaß) in Frage käme. Ich hätte damals besser zum 66,25mm greifen sollen, naja, zu spät.
... hat man(n) den Zylinder schon komplett weltraummäßig durchgestylet und durchfrisiert.
Also wenn jemanden adhoc ein Kolben mit 67,5 bis 69mm einfällt, der dem Mitaka RD350 entspricht, würd mich froin.
Am 7.5.2016 um 13:36 schrieb Cooper68:
Habe jetzt das auf SCK Seite das gefunden:
Rollenlager -NU2205 EPC- (25x52x18mm) - (verwendet für Kurbelwelle Lichtmaschinenseite Lambretta GP, DL): (welches ich verbauen möchte)
Sitzt im Maghousing und kann auch bei der Li/SX Welle verbaut werden, wenn Du den Distanzring (unter dem großen Wellendichtring) einfach weg lässt!
Dichtringe sitzen ja auf der selben Stelle !?
jetzt bin noch unschlüssiger
Grüsse Cooper
ich hoffe es ist klar das der innenring auf der welle auch getauscht werden muss ?
Bearbeitet von clash1
vor 8 Minuten schrieb clash1:
ich hoffe es ist klar das der lagersitz auf der welle auch getauscht werden muss ?
Ich hoffe, Dir ist klar, daß der Innenring zum NU2205-Lager dazugehört.
Den auf der Welle sitzenden Innenring jetzt in Lagersitz umzutaufen finde ich ziemlich verwirrend. :satisfied:
Um mich muß sich niemand sorgen. Ich hab's ja kapiert was Du ausdrücken wolltest. Bei meinem Einwurf ging es mir eher um den Lambretta-Nachwuchs und die vielen jungen Leute, die hier von Dir etwas lernen wollen. ;-)
Bei meinen (hust) gepforteten Stage 4 isse mit LTH-ReedValve und MBGMV3. Da bin ich auf das gekommen, ist aber ziemlich auf Angsthase bedüst. Vielleicht kasst das mal als Richtwert nehmen, wennst die Sachen liegen hast?!
TMX 30
HD 260
ND 22,
PJ 55
MR 622-O-6
Nadel 5EL68
Clip 2
Schieber 4,0
Edith schreit Bernd noch hinterher, er soll das Bier im Keller nicht vergessen, dass mrfresse gerade im RT Topic seine Bedüsung kundgetan hat, ist aber für den großen:
Irgentwo dazwischen wirst du sicher fündig werden.
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
Schau mal Banshee WSM
Gut! Sehr Gut! Haben über die üblichen +2,5mm noch ordentlich draufgelegt. Hab bisher aber keine Blaupause gefunden, die mir bestätigt, dass die Yamaha Banshee auch mit 36mm Kompressionshöhe daher kommt. Fußdichtung find ich nicht so sexy. Mal sehen ob WSM antwortet. :cheers:
bei einem sh18 vergaser ist das chokegewinde hinüber.
wie ist die bezeichnung eines rep helicoil einsatzes (maße bzw. kennung) ?
cheers
Bearbeitet von kebab
vor 7 Stunden schrieb kebab:
cheers
Das ist irgendwas metrisches mit 0.8 oder 1 mm Steigung.
Außendurchmesser des Gewindes abmessen und Steigung mit Normschraube vergleichen.
M5 hat 0.8 und M6 1
