Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Ne Kleinserie hab ich jetzt nicht geplant, aber ich kann was zum Aufbau sagen.
In der Aluscheibe sitzt ein Bronzestift, der auf 8mm aufgerieben wurde. Darin
läuft ein 8mm Silberstahlbolzen, an dem die Aufnahme für den Drehmeissel angeschweisst ist.
Der Drehmeissel ist ein alter HSS-E Fräser, der entsprechend umgeschliffen wurde.
Bei genügend Drehzahl und wenig Vorschub dürfte auch ein unterbrochener Schnitt kein Problem
sein, der Durchmesser lässt sich verstellen. Die Tiefe allerdings nicht.
Zur Herstellung braucht man eine Drehmaschine und Schweissgerät, am besten Wig.
Mit der Kurbelwelle ist das ja so ne Sache.. 51/97 bringt bei mir zumindest schönes Drehmoment, da
macht Gas geben untenrum auch schon Laune.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,1Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Kurze Frage:
Was muss alles an einem Original SF Gehäuse genau gemacht werden, um einen M1L 60 mit einer 54mm Welle fahren zu können?
Und wie hoch belaufen sich die Kosten ca. dafür, wenn man alles (spindeln, planen und fräsen) machen lässt?
Danke schon mal!
xxx
Bearbeitet von re904
Planen musst schon oder? Gehn die überströmer nicht über den 0,5mm absatz drüber?
xxx
grad bei 105er pleuel mit 7mm/8mm fudi (je nach kolben u steuerzeiten) ist planen GARNICHT notwendig...
Bearbeitet von Motorhead
xxx
ja klar, auch das geht ohne planen. das ging damals auch beim ersten falc 57x51er problemlos.
Okay, also Kurbelgehäuse spindeln für dir 54er Welle reicht?
Zylinderfußaufnahme muss nicht gespindelt werden?
Hälfen auch nicht aufschweißen, um Überströme passend anzugleichen und planen auch nicht? Korrekt?
wenn du ne 8mm fudi fährst steht der zylinderfuß unten ca. 2 mm raus. das bissl musst du dann am gehäuse wegdremeln ist aber kein hexerei.
du musst nicht planen und nicht aufschweiße nur überlegt fräsen.
Bearbeitet von mr.mooks
Hallo
Kurze Frage,ist es ratsam einen M1L 60 mit 53/105 Welle ( Ü 132,A 181 Grad) mit einem Pm40 Evolution Auspuff zu fahren oder kommt da nix gscheits raus?
Gruß Chris
Hat schon jemand die Version für 53mm Hub? Ist das nur ein verlängerter 51er oder ist der vom Layout her auch anders?
Gibt es hier ein paar Bilder von gefrästen  Zylinder?
 was genau magst fräsen? hauptfenster im auslass je na steuerzeiten in die höhe, vl. wenn man nen 90° fräser hat die nebenauslässe hoh. je nachdem welchen auspuff man fährt den auslass ausräumen bzw. stehbolzen versetzen.
Suche eigentlich alles auf der Einlass Seite! Auslass habe ich schon bin bei ca.71% ( Einteiliger Auslass)
Welchen Auspuff auf Quattrini M1 L 60 ?
Mein Ziel wäre ,das es von unten schon halbwegs fahrbar ist und nicht erst bei 8000 Leistung hat!
Steuerzeiten kann ich an den jeweiligen Auspuff anpassen
Gruß Chris
55er, der is generell für alle gängigen zylinder von 25-30ps gut wie ich finde.
Mal eine Frage in die Runde, wo sitzt bei euch der Kolbenringpin. Meiner ist mittig im mittleren Überstromkanal. Das ist doch nicht deren Ernst. Ist ein M1L 60 R. Mein alter 56er hatte den zwischen den Kanälen, was ja deutlich mehr Sinn macht. Soll ich den Reklamieren oder den Pin versetzen?
Ist das der neue 60er Kolben? Mach mal bitte Fotos.
Day ist nicht grundsätzlich problematisch mit dem Ringpin im Boostport. Ist beim 57er Falc auch so und völlig unproblematisch.
Leichte Spuren am Kolben und Zylinder Auslassseitig nach 10 min Testlauf ?
Vielleicht den Zylinder eine Spur zu fest angezogen oder die Stehbolzenlöcher zu wenig weit aufgebohrt?
Vergaser Setup Pwk 33 mit 50 ND und 158Hd mit Luftfilter
Hat jemand eine Idee?
Gruß Chris
Leichte spuren sind immer zu sehen jedoch die stehbolzen sollten sicv nicht um zylinder wiederspiegeln und schon nicht nach so kurzer zeit
Wie fest angezogen?
