Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
könntest du mir mal sagen wie du auf die 128 ÜS kommst? egal ob mit 51 97 oder 54 105
FUDI? geplantes gehäuse um wieviel?
danke
126 ÜS nicht 128
Gehäuse geplant, da es bereits geplant war als ich es bekommen habe kann ich dir nicht sagen um wieviel.
KuWe 52,8mm --> Polini mit 105mm Pleul (orginal hat das glaub ich 102mm)
FuDi sind dann 8,5mm
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 822Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
danke dir, da muss ich wohl doch selber messen bzw FUDIs auf gut glück besorgen ;-)
FuDi´s und KoDi´s liegen hier einige rum
--> falls du was brauchst schick mir ne PM, 2x Brief hin- und herschicken kostet nicht die Welt
Edith fragt noch ob du eine Einschätzung zu den nicht hochgezogenen ÜS hast
Bearbeitet von bergfuchs
wie meinst du das? gehts dir ev um die nebenauslässe?
Bearbeitet von Motorhead
Ja genau, hab mich vertan...
Sollte heissen:
Wieviel Leistung lass ich liegen wenn ich die Nebenauslässe nicht bearbeite/hochziehe.
Oberkante Nebenauslässe liegt ca. 2,5mm unterhalb der Oberkante des Hauptauslasses
2.3789 ps.
Wenn das die Größenordnung ist:
--> wer leiht mir nen "Winkeldremel"
ich würds erstmal so lassen. wenn dir dann leistung fehlt kannst es ja immer noch machen.
schau dir im topic den motor von wheelspin an - wenn ich mich recht erinnere, hat er auch nur den hauptauslass höhergezogen.
so werd ichs auch halten.....
Ich bin jetzt bald dabei den M1L09 für einen Freund von 129/131 auf 126/190 zu setzen,
dabei ziehe ich nur den Hauptauslass RUND nach oben, d.h. weg von der komplett geraden
Auslassoberkante.
Ich erwarte mir dadurch einen sanfteren Resoeinstieg, wahrscheinlich etwas wehniger Spitze
und vielleicht mehr Over Reverse!??
Grund: Er will den Motor, so wie er ist, nicht im öffentlichen Strasenverkehr bewegen :-D
Ich denk das sagt auch generell was über die Eigenschaften einer geraden Auslassoberkante aus ...
hallo an alle,
fahre m1-l60, 54hub, bertha
pwk33, hd 142 - alles andere war zu fett,zu fette dues hat sogar eine pruefstadmessung verhindert
jez hab ich einen hitzereiber
was is da schuld?
luefterrad von polinitronic
wo steht deine zündung? wie ist der vergaser sonst so bedüst?
was is da schuld?
In welcher Fahrsituation ist das passiert? Bei welcher Gasschieberstellung?
An welchen Stellen sind die Klemmspuren im Zylinder?
Zündung sollte OK, bzw. hab ich geblitzt, hab mir schon gedacht, dass eventuell dievarialbe umstellung des Zündzeitpunktes was hat - kann das sein.
passiert ist das bei Teillast. bzw. 3/4 Vollgas - hab aber schon länger gemerkt, dass ich Leistung verlier.
Problem war immer: es war alles brachial zu fett - jetzt würde die Leistung stimmen, reibt aber
Clip ist halt auch ganz oben, sonst verschlucken im Anfahren und beschleunigen - bei 90 km/h konstant erscheint mir das dann zu mager zu sein.
und der MOtor wird extrem heiss - ev. wircklich Problem mit der Zündanlage?
was steckt denn noch so im gaser drin?
welche nadel? welche nebendüse?
auf was hast du die zündung geblitzt?
DAs ist heute Morgen passiert - Zylinder ist noch drauf- war aber sicher in schleichender Reiber über Wochen, und da bin ich mit zu fetter HD herumgefahren
für mich klingt das nach
a) entweder zu schwacher Kühlung oder
b) zu großer Hitzeentwicklung im Zylinder wegen schlechter Grundeinstellung
kühlung ist nicht zu schwach. daran liegts sicher nicht.
ich tippe auf zündung oder falsch eingestellter gaser, wobei mir zweiteres wahrscheinlicher erscheint.
Für mich klingt das nach zu mager im Nadel und/oder Nebendüsen Bereich.
Hi, Leute! Hatte bei meinem "Original"-Kolben auch gleich mal nen Verreiber. Hab den Polini - Kolben (für Rotax 123-er) mit Wösner Ringen verbaut. Hält gut.
was macht den originalkolben so reibfreudig? die unbedarftheit der käufer beim abstimmen oder gibts hier auch fakten die man aufzählen kann?
Denke mal Antwort 1.
Bei mir hält der original Kolben seit knapp 2000 km.
Und das bei nicht gerade schonender Fahrweise.
Bearbeitet von tittndidi
Hallo Leute
Meiner Meinung nach ist es weniger der Kolben der Probleme macht,eher immer das gesamte Packet was zum Reiber führt,wie so  oft erwähnt,richtige Drehmoment für die Zylinderstehbolzen, Zündung-richtig,Vergaser,-gerade im 0,5 bis 0,75er Bereich,vor allem ein gutes Öl,fahre selber das Motul 800,seit Wechsel des Kolbenringes von Wössner,auch keine Schmierbohrungen keine Probleme mit dem Quattrini,Motor warm fahren ,dann voll hertreten,der hält das aus,-zumindest auf der Strasse.-Ist ja unten herum etwas schwach,dafür ab Reso drehen,bis sich die Nadel nicht weiter bewegt!Das ist ein Rennzylinder!
Danke für die Info, wo hast du das denn bestellt?
Ich halte zwar die Aussage, dass man den Zylinder mit dem originalen Kolben nicht gescheit zum funktionieren bringt, wegen der vielen Gegenbeispiele für mächtig abwegig.
Trotzdem gibt´s einen Datensatz, der dafür sprechen könnte, dass der Polini Rotax Kolben thermisch mehr Sicherheit bietet.
Der Quattrini Kolben wiegt nur 165g gegen 210g beim Polini Rotax. Wenn´s mal zu heiss wird, kann der Quattrini Kolben also weniger Wärme aufnehmen und wird bei gleicher Wärmeaufnahme heisser.
danke, das er nicht so optimal ist kann ich verstehn, aber ich sehs mal als herausforderung ;-)
der originalkolben kann aus der verpackung unbearbeitet ja zum gurkenschälen oder speck schneiden verwendet werden!
meine fresse, so scharfe kanten kenne ich nur von den M1L kühlrippenkanten um den auslass :-D
ich hatte noch keine Probleme mit den Quattrini-Kolben, also meiner Meinung nach sind die unbedenklich zu verwenden.
Ich finde eher das die relativ unkritisch sind.......
Gruß Chris
sind sie auch.
wir sind beim 2. springrace den 60er m1l gefahren. trotz massiver falschluft probleme sah der kolben nach 12 stunden aus wie neu.
