DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
vor 57 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Ja, ich habs auch bei 2 stroke stuffing gesehen und bei den SI vergasern aktuell, und, und und...
Klar will ich einen 26er aber zZ. kein Spielgeld, selbst dafür nicht. Deshalb mal eher die Frage zur Theorie.
Aber ihr habt recht, es spricht nicht wirklich was dafür.
Mag zufällig jemand einen sauberen 28er BS gegen einen 26er BS tauschen? :whistling:
Hab einen und würde tauschen, aber ich muss mir den Zustand noch genau ansehen.
Will Dir keinen Schrott anbieten.
Ich kann ihn Dir gerne auch nur zum Testen schicken wenn Du magst.
Bearbeitet von alfonso
  • Antworten 3Tsd
  • views 376,7Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Hey. Jetzt ist eh mal ein paar Monate Pause aber dann komm ich gern zurück auf dein Angebot. Fotos findest du im "Tausche" Topic.
Schick mir doch mal zwei drei gute Fotos von deinem bitte.
:cheers:
Hab heute beim abstimmen gemerkt, dass die verbaute X2 Nadel an der Spitze ziemlich Krumm ist (siehe Bild linke Nadel).
Welchen Einfluss kann das beim fahren haben?
In Ermangelung einer X2 habe ich jetzt eine X13 eingebaut.
Die sollte ja untenrum etwas magerer sein oder? Würde mir sowieso passen da ich bis 1/4-1/2 Gas ziemliches 4takten habe
IMG_9918.thumb.JPG.99c955dd3d331bdc5b83efbbdec01032.JPGIMG_9917.thumb.JPG.fde26ca789ed5a332d475f26c3697d83.JPG
Gerade biegen und läuft wieder. Ich würde noch das MR prüfen, ob es nicht ausgerieben ist.
Bearbeitet von ferno
vor 3 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Alu Nadeln sowie Zerstäuber sind Verschleißteile, vor allem wenn kein Luffi drauf ist und feine Partikel an die Nadel kommen. Das reibt sich ein und wenn man keine Messerkzeuge hat, schadet es nicht beim Kolbenwechsel Nadel und Zerstäuber mit zu tauschen.
Aber auch neue Mischrohre können varrieren, vor allem wenn sie nicht von der selben Charge stammen. Die PHB Vergaser Baureihe ist relativ unsensibel auf Mischrohränderungen, aber hin und da kanns doch mal unterschiede machen.
Beim VHS sind Mischrohre vermessen fast Pflicht, sonst wird man beim abstimmen wahnsinnig.
Werde die Nadel ersetzen
Jetzt aber noch mal kurze Verständnisfrage bzgl. der X13 Nadel im Vergleich zur X2
Wenn ich nach dem Excel-Tool gehe:
Verhält sich die X13 zu X2 bis 50% Hub gleich und wird dann erst magerer als die X2
Kann das sein?
vor 29 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Kann das sein?
Ja , wenn du zb eine X2 den clip ganz oben(am stumpf) hast und mit x13 mit 2ten clip oben vergleichst, ergibt es fast das selbe, zumindest soweit identisch, sodass du keinen Unterschied merken wirst
Bearbeitet von egig
Ich geh mal so weit und sage, die PHB haben so viele Möglichkeiten, zum Einstellen dass zwei sehr unterschiedliche Bedüsung das selbe AF Verhältnis schaffen.
Hallo Leute wollte Fragen ob sich jemand mit dem PHBH 30 kit mit Membran von Malossi auskennt. Falls ja, weiß jemand welches Mischrohr, welche Nadel, Haupt-und Nebendüse bei diesem wenn sie geliefert werden verbaut sind.
vor 7 Minuten hat Giosue folgendes von sich gegeben:
Das kann durchaus schonmal abweichen bzw. variieren.....letztendlich musst Du einen bestellen und reinschauen. Alles andere ist Glaskugelrraten
Hallo ihr PHBH Spezialisten,
habe hier einen ungefrästen PX200 Drehschiebermotor mit
- MHR 221 Zylindersatz (1 Ring)
- SIP Performance Langhubwelle
- Auspuff BBS
- Fast Flow Hahn
- Standardzündung
- Pinasco Si 26 ER mit Deckel und Venturi von Auer ohne Lufi am Rahmen
Läuft soweit ganz gut, aber ich möchte gerne ausprobieren, ob mit einem größeren Vergaser noch mehr geht.
Also einen gebrauchten aber unbenutzten Dell´Orto PHBH 30 mit Malossi ASS besorgt und folgende Innereien gefunden:
- Schieber 50 (viele hier scheinen einen 40er zu fahren)
- Mischrohr AV 260 (findet man sonst eher im 28er)
- Nadel X2 (3er von oben)
- Hauptdüse 130
- Nebendüse 55
- Chokedüse 70
Kann ich mit dieser Konfiguration schon erste Tests starten, oder sollte ich den Gaser vorsichtshalber direkt anders bestücken.
Was meint ihr?
vor 34 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
AV 260 wäre mir zu heiß
AS 266 X2 HD 140 ND 55 wär da wohl mein Startpunkt
Danke für Deine Einschätzung
vor 9 Stunden hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Alles klar. Vielen dank dir
Bin einen PHBH (vor Umstellung auf PHBE) mit nachfolgenden Einstellung ebenfalls auf MHR mit Resibox und Schlauch gefahren:
Schieber 40
- Mischrohr AV 264
- Nadel X2 (2er von oben)
- Hauptdüse 135
- Nebendüse 55
- Schwimmernadelventil 300  (wichtig)
vor einer Stunde hat ferno folgendes von sich gegeben:
Schieber 40
- Mischrohr AV 264
- Hauptdüse 135
- Nebendüse 55
Danke für Deine Hinweise ferno. Vor allem das Schwimmernadelventil hatte ich bisher noch garnicht auf dem Schirm. Werde mal nachsehen welche Größe drin ist.
Am 16.1.2023 um 22:52 hat ferno folgendes von sich gegeben:
Schieber 40
- Mischrohr AV 264
- Hauptdüse 135
- Nebendüse 55
Endlich den Stift und damit auch den Schwimmer zerstörungsfrei entnommen.
Verbaut ist ein 225er Schwimmernadelventil.
vor 2 Stunden hat pmenzner folgendes von sich gegeben:
Top, dass Ventil wäre zu klein gewesen. Ich schneiden die Schimmerachse (Stift) ab und kann dann den Schwimmer abziehen. Die Achse gibts für kleines Geld bei den gängigen Shops.
Hey. Frage, wid würdet ihr einen optimal eingestellten 30er auf den 26er übertragen?
Bin bei 30er:
HD 138
ND 56
AV266 und X2
40er Schieber
Aus dem Bauch raus würde ich msl beim 26er:
HD 120
ND 50
AV264 und X2(oder 13)
40er Schieber
Was meints ihr dazu?
ND würde ich bei 55 lassen (passt irgendwie immer) und mit der HD auch fetter bleiben - save anfangen
Am 25.5.2022 um 08:05 hat egig folgendes von sich gegeben:
Kann, muss aber nicht
Auspuff Wechsel hat den Erfolg gebracht. Die LTH-Box hat in meinem Fall zu keinem positiven Ergebnis geführt.
Sowohl mit Polinibox, Sbox3+ als such mit BBT2 ist der Motorlauf geschmeidig!
Bedüsung z.B. mit Sbox3+
Rahmengesaugt
HD128
ND52
Schieber40
Nadel X2 1.Nut v. O.
Schwimmernadel200
Choke70
AS266
Danke @egig
Bearbeitet von Vespasito
vor 2 Stunden hat Vespasito folgendes von sich gegeben:
Rahmengesaugt
HD128
ND52
Schieber40
Schwimmernadel200
Choke70
AS266
Danke @egig
Die HD isr zu klein, das hilft bei Vorresolöcher. Um zu merken dass sie zu klein ist kannst du anhand der Enddrehzahl gehen, diese wird auch bei größerer HD gleich bleiben.
Motoren mit phbh30 , vernünftige Membrane und Resotüte wird immer um die 1,55mm HD brauchen, wäre in etwa 144 Dellorto Düse. Bei den Temperaturen aktuell sogar auch mal 6-8 mehr
Ist mit Lambdasonde letztes Jahr abgestimmt. Passt jetzt eigentlich perfekt (mit Box)
Edith:
…auch bei längeren Vollgas-Fahrten 👍🏼
ich wollte dir nur zustimmen das mir der Auspuff damals einen Streich gespielt hat und der Vergaser nicht perfekt abzustimmen war…
nun mit anderen Anlagen lässt dich der PHBH zufriedenstellend einstellen!
vor 5 Minuten hat Vespasito folgendes von sich gegeben:
Lambda hin oder her...
fahr mal 2km Vollgas, wenn du soweit kommst sieh dir dann mal die Kerze an ;-)
vor 12 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Wenn da so ein Malossi-Balg oder etwas vergleichbares dranhängt kann das mit der 128er Düse durchaus sein. Viel Luft geht da nämlich nicht durch.
ich streiche ein „s“
vor 6 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Wenn da so ein Malossi-Balg oder etwas vergleichbares dranhängt kann das mit der 128er Düse durchaus sein. Viel Luft geht das nämlich nicht durch.
Ja klar , wenn die Luftzufuhr beschnitten wird dann ja, in diesem Fall hätte aber ein kleinerer Vergaser mehr Sinn, selbes auch bei kleinen Luftfiltern.
Alles was direkt an den Vergaserventuri geklemmt wird , mit selben Durchmesser, wird einiges an Luftdurchsatz verhindern, da der Vergaser nicht nur mittig ansaugt
Moin moin, habe auch eine Frage zu meiner Bedüsung des phbh30. Ist ein 266er Quattrini auf Membran mit einem S&S Reso. Ich habe jetzt mit einem AFR angefangen den Vergaser abzudüsen. Mit einer HD 140, ND55 AS266 mit X2 und 40er Schieber auf zweiter Kerbe von oben komme ich auf folgende Werte:
Leerlauf im Stand: 14 - 14,5
bis Halbgas: 13 -12,5
Halbgas bis Volllast 12,5 - 11,5
Da die Werte immer ein bisschen schwanken, habe ich keine fixen Werte in den Bereichen.
Mir fällt aber auf, dass die Werte auf etwa 14,5 steigen, wenn ich nach Volllast das Gas wegnehme, sprich da wird es magerer, ist das normal so? Ich bin ein AFR Noob und wollte mich nun mal an die Wissenschaft wagen.
Hat jemand einen Bedüsungstipp oder passt das von den Werten in dieser Kombi? Bin über jeden Tipp dankbar, da ich bisher nur via Popometer oldschool abgedüst habe.
Grüße :cheers:
post-37842-049059800 1298511273_thumb.jp
Weiß Jemand, wo ich  Das Teil in der Mitte, in das die Nadel rein geht, her bekomme?
Müßte einen 4 Takt PHBL Dellorto in einen 2 Takt umbauen, weiß aber nicht wie das Teil heißt, was ich brauche und wo man es her bekommen könnte.
Vielen Dank.
Bearbeitet von DR. Cut
vor 32 Minuten hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank.
Wenn du diese Messingbuchse meinst die da im Venturi zu sehen ist, wo die Nadel einläuft, das ist schon für 2Takter....
Wenn das Bild von dem Vergaser ist den du umbauen möchtest....
Bearbeitet von dolittle
