DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
genau der ist für " Rotax MAX 125 EVO DD2 motoren oder sowas bestückt.
ja, auf einen der m200 oder wenns sich platzmässig ausgeht mal auf den m253.
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 337Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
Beim QS musst du auspassen, der hat die FN Mischrohre - eigentlich für Falschtakter.
Gibt aber wohl welche die das auch zum laufen gebracht haben....:-D
Ich habe auch einen QS, und hab mir den auf DP/DQ Mischrohr umarbeiten lassen vom Herrn @vespetta.
Läuft wunderbar auf M1L60.
im topic hier findet man irgendwie unterschiedlich aussagen von ND und NDzerstäubergrösse.
manche sagen der zerstäuber soll bissl grösser sein von der zahl als die ND, manche sagen er soll bissl kleiner sein.
wenn ich mir die grundbedüsung dieses VHSB 34 XS ansehe mit ND60 und 45er ND zerstäuber, widerspricht dies ja einer der theorien? und man kann ja wohl davon ausgehen, das die standardbedüsung funktioniert, denn das ist für irgendeinen kart motor abgestimmt.
und anscheinend gibts das universal ND mischrohr CD01 mit 1mm loch, was dann die grössenvarianten ersetzt?
Am 20.12.2017 um 20:53 hat Mike folgendes von sich gegeben:
Weitere Fragen an der Stelle:
  • Welches Setup ist für einen M200 oder ähnliches mal so als Startwurfbedüsung anzuraten?
    Momentan ist verbaut:
    Mischrohr: DQ266
    Nadel: K24
    Venturi: 8 (?)
    Schieber: 40
    ND: 51
    Choke: 60
mike, hast du das ding schon am laufen und kannst die bedüsung nennen die auf deinen m200 problemlos rennt?
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Nope, hatten schon ewig vor mal den Vergaser zu wechseln aber da der Keihin (im Rennbetrieb) mittlerweile tadellos läuft haben wir noch nicht gewechselt.
Tach zusammen,
habe für meinen T5 Motor (56,5 Welle. Malossi 172 mit MRP Kopf, Membran, NSR Tröte) auch einen VHSH in neu liegen.
Verbaue sehr gerne den PHBH, also 0 Erfahrung mit VHSH.
Kann mir jmd eine Wurfbedüsung als Basis nennen?
Dank Euch
vor 7 Stunden hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Tach zusammen,
Dank Euch
Wie ist dieser bestückt? MR Dp266 und Nadel k98? Das kann man für'n Anfang mal lassen...HD kannst dich ungefähr an den PHBH orientieren(keine Ahnung was man da beim T5 Setup fährt...ca130-145?) und bei der ND führen viele Wege an Ziel (siehe Topic).
vor 4 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Hab die Bestückung noch nicht gecheckt. Ist out of the box quasi...allright, HD geht klar dann. Was die ND betrifft, so muss ich mich dann mal durch s Topic lesen.
Am 12.11.2019 um 20:02 hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
So,nachgesehen.
DP268
K98
ND habe ich mal auf 55 gesetzt und HD auf 138 (PHBH Erfshrungswerte).
Muss man, wie beim PHBH auch, ein größeres Schwimmernadelventil einsetzen wenn man ohne Pumpe fährt!?
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
Am 17.11.2019 um 13:52 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
ja, ein nadelventil in 300 schadet nicht
Alles klar,hau ich rein...macht ja auch beim PHBH immer Sinn.
Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen müssen
Dellorto VHSC 39.5 ND:
  • polierte Bohrung
  • Schieber aus wahrscheinlich Messing und deutlich schwerer
  • Kein Benzinfilter
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
vor 33 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
das ding steht bei 600 eulen in den shops :laugh:
dafür ist er sexy und nicht so ein hässlicher Klotz wie dieser Smartcarb! :inlove:
ja aber smartcarb ist ja auch welten entfernt von preislicher sinnhaftigkeit.
ob man vergaser auch nach dem aussehen beurteilen sollte? klingt bissl nach vespaonline.de :-D
für den durchschnittlichen vespakram reicht der gebrauchte keihin pwk um 100.- :satisfied:
Hat jemand eine Wurfbedüsung für einen VHSB 39 für mich?
  • Parmakit W-Force 175 direkt Membran
  • Kingwelle 54 Hub (dh. 185ccm)
  • 127/194
  • Egig Cobra Evo
Wie in der Anleitung...
HD 185, ND 65, DQ272, K24, 2. Position
Bearbeitet von Marty McFly
Daten geliefert
Ah da gibts eine Anleitung wo das drinsteht? :-D Danke!
vor 1 Stunde hat felixsecat folgendes von sich gegeben:
zum Beisiel hier:
Danke, noch eine Frage: Kann man die normalen Dellorto 5mm Nebendüsen verwenden oder muss man die sauteuren etwas höheren VHSB Düsen zwingend einbauen? Es gibt ja für VHSB die höheren Nebendüsen mit 7mm hohen Kopf. Irgendeinen Sinn wird der höhere Kopf ja haben oder?
hier nehmen wohl die meisten die günstigeren NDs, soweit ich beim durchforsten dieses topics gelesen habe.
ich hatte mal den Tipp bekommen mit den günstigen Abdüsen und wenn die ND final feststeht ne 7mm kaufen.
Am 15.9.2019 um 11:30 hat ger51350 folgendes von sich gegeben:
Wer hilft mir denn mal auf die Sprünge mit einer Startbedüsung/ Nadel/ Rohr für einen
VHSH 30 für M1B60 182 / 126 / 28; 54 Hub; Polini zwei Klappen mit 0,35 (Polini grün); VSP inox (PM40 Clon).
Verfügbar wären aktuell K24 / K98, DP268 / DQ264 und HDs kleinschrittig von 140 bis 158.
Excel Dello Jetting Tool habe runtergeladen und denke ich auch verstanden.
Was ist der Sinn der Kombination aus Nebendüse und Zerstäuberdüse? Habe häufiger "einfach Aufbohren" gelesen? Aber mich würde eben interessieren was die eigentliche Funktionsweise ist!?
Zerstäuber aufbohren und ND abstimmen oder 120er ND und Zerstäuber abstimmen?
Es ist der 9gr. Schwimmer verbaut - welcher Schwimmerstand  / Kammerlevel ist einzustellen?
Danke und Grüße!
Keiner?
Hat irgendjemand mit einer großen Px also 220ccm plus mal einen Vhsb 37-39 sauber zum laufen bekommen?
wenn ja mit welcher Kombi ?
vor 3 Stunden hat ger51350 folgendes von sich gegeben:
Keiner?
DQ264 mit K98 wird laufen, Nadel ist ja beim VHSH leicht zu wechseln.
Der Zerstäuber der Nebendüse sollte halt größer oder gleich wie die Nebendüse sein. Entweder B-Type aufreiben oder CD1 verwenden. Es gibt aber auch Leute die drosseln eine zu große Nebendüse mit kleinem B-Type Zerstäuber, wird auch funktionieren.
Bzgl HD kann ich dir nicht helfen, mir scheinen die alle zu groß? Vorsichtshalber mit der 150er beginnen?
vor 11 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich kanns jetzt nicht mehr genau sagen aber ich bin damals auf einen m232 einen vhsb37 mit 270 /268 DQ mit K98/K24 gut zurecht gekommen. HD war etwas zwischen 190 - 180.
vor 1 Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen - bin an einen VHSA32 gekommen und würd den gern auf meinen M1L60 mit Bertha stecken.
Werd aber noch nicht 100%ig schlau und hoffe ihr könnt helfen...
Folgender Gaser: VHSA32
IMG_20200211_145819.thumb.jpg.c1238403fd5de39793935a4823ac74b2.jpgIMG_20200211_145755.thumb.jpg.fa59291577a00bc2e436d708a4899afc.jpg
Zentral ist ja klar - Mischrohr und HD...
Links, also 9 Uhr, Schwimmernadelventil. Ist aktuell n 250 drin... Passt das?
So, nun rechts - hier gehört ja die ND über den Zerstäuber. Auf meinem Zerstäuber steht soweit ich das erkennen kann CD1 oder so. Finde aber in den Shops nur andere Bezeichnungen... Was muss da rein?
CD1 universell??
ND wird so ca 38 werden.
Höhe der NDs wurde ja auch schon abgesprochen. Würde jetzt zum abdüsen die Flachen und entgültig dann diese Hohen nehmen. Ja?
Gaaanz rechts ist bei mir leer. Starterdüse?
Welche soll da rein?
Also hier Bauteil Nr. 7
Danke euch schon mal!!!
Greetz Green
Bearbeitet von Mr.Green
CD1passt, Chokedüse sollte die von einem SHB Vergaser passen.
Ich hatte den selben Vergaser, bei mir war da ein ET262 mit U20 Nadel drinn.
vor 7 Stunden hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
CD1 universell??
Greetz Green
Der im Foto ist ein 4Takt Vergaser
Wer ist Online 2
