Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Keine Ahnung wie sich das auf die Leistung auswirkt. Hab keinen Vergleich am Prüfstand gemacht.
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 342Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
Ich hab nochmal etwas ausprobiert, was tatsächlich nochmal etwas Lärm gemindert hat! Ob das jetzt dauerhaft hält, werde ich sehen und berichten...
Ich hab um meinen 70er Pulpurschlauch noch einen Streifen 6mm Armaflex (vollflächig selbstklebend, hatte ich noch von Wohnwagen isolieren übrig) aufgeklebt. Zwischen Schlauch und Armaflex hab ich noch einen umlaufenden Streifen Luftpolsterfolie gelegt, da das Armaflex nur an den Rändern kleben soll. Davon erhoffe ich mir, dass der Schlauch darunter besser arbeiten kann...
Die beiden Kabelbinder sollen das noch zusätzlich sichern.
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Nochn Bild von vorne
1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrchen, ca. 1205mm² Querschnittsfläche:
STL und Rhino Dateien: TrompetenGrGerade.zip (Den Halter unten braucht ihr hier 2 Mal, zudem noch 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant - M5x20 und Muttern)
2. Gebogene Anordnung, unterschiedlich langen Röhrchen, Aufnahme für einen 52mm Luftfilter, ca. 815mm² Querschnittsfläche:
STL und Rhino Dateien: TrompetenGebogen.zip
Die Dichtungen sind nur bei der gebogenen Variante dabei. Die muss man jetzt auch nicht drucken, die kann man sicher auch aus einem alten Fahrradschlauch schneiden.
Bearbeitet von atom007
Es ist sehr nett von @atom007, diese geniale Umsetzung hier einzustellen.
Der gerade Rüssel funktioniert bei meiner Sprint exzellent. Der gebogene hat etwas Leistung gekostet. Die dämmende Wirkung ist bei beiden gleich gut.
(Motor: BGM 177 mit Box und Richtung 24 PS, d.h. Der übliche Wald-und-Wiesen 177er mit um 18 sollte auch mit dem gebogenen optimal laufen).
Bearbeitet von style63
Ja Klasse das er das teilt.
@style63 Was hat es gefühlt gebracht, vielleicht in Prozent ausgedrückt wenn man die Gesamte Lautstärke als 100% ansieht!?
Das „Roooooooar“ beim Gasgeben ist weg. Der Motor klingt wie ein Drehschieber.
Wie hast du das bei deiner Sprint dann in der linken Backe  mit der Luftzufuhr gelöst? Dort dann nochmal eine Kammer mit einem Blech bauen und durch ein Loch unten in der Backe die Luftzufuhr?
vor 16 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
?Wieso linke Backe, die Trompeten von @atom007 kommen doch in das Loch unter Sitzbank. ;-)
Ja, es passt nur mit Originalbank. Aber wenn man originalen Sound und Optik haben will, ist das ja auch systemkonform. :)
Gestern erfolgreich offizielle Gayräuschmessung mit der T5 knapp bestanden.
M252 mit Polini Box, PHBH30 Membran mit PUR Schlauch innen und o. Schlauch außen, Rahmen innen mit Klappe zum Tunnel und Rest gedämmt inkl. Sitzbanköffnung, 3x30 Bassreflexrohre.
Fahrgayräusch links 83dB und rechts knapp 81dB.
Standgayräusch bei 4500 U/min 99dB :lookaround:.
Also enge Hütte. Bei vergangenen Messungen mit anderen Eimern mit RAP und ohne Dämmung hat es nicht gereicht (Grenzwert 84dB).
Bei nächster Gelegenheiten werd ich mal mit und ohne Schlauch testen, nur um mal zu sehen wie viel das ausmacht.
Wo hast die Rohre verbaut. Zum Rahmentunnel oder zur Backe?
Am 12.3.2021 um 11:09 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Zur Backe
vor 11 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Gibt's ’n Foto im montierten Zustand?
Von den Rohren? Gibt's im Topic hier ja einige...
Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur noch 2.5l übrig. Druckmaterial ist PET.
Verbaut sind zwei 30er Röhrchen von (KG Nitro) aus dem Kartbereich. Innenraum ist dann mt 5mm Melaminschaum (Basotect) gedämmt.
Integriert ist ein Luftfilter aus Malossis Double-Red-Sponge
Ist jetzt für eine feste Montage am Keihin PWK 30 gedacht
und hängt dann so am Motor
bzw. so unter der Seitenhaube
Das sieht jetzt auf den Fotos mächtiger aus, als es wirklich ist. Der erste Höreindruck ist noch mal deutlich leiser als meine alte Airbox, die nur etwas mehr als 1l Volumen hatte. Ich muss jetzt noch eine Halterung dran friemeln und kann dann auch mal mit fahren. Ich hoffe der Luftfilter wird nicht drosseln - der Rest sollte ja eigentlich passen.
vor 1 Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ja, die Filterfläche könnte etwas knapp sein.
ich weiss, wieviel Arbeit das ist.
Toll !
der Melaminschaum kann was ?
Ja, waren jetzt gefühlte 100 Stunden Arbeit.
Der Melaminschaum ist, meine ich, mit das Beste was es derzeit bei Luftschall gibt. Ich hatte damit die alte Box schon etwa zwei Jahre im Einsatz und hat gut funktioniert. Die Innenseite der Bacvke ist mit Alubutyl und dann 2cm Melamin ausgekleidet. Funktioniert auch gut.
Moin
ich will mal wieder eine Airbox bauen bei meiner PX Lusso, habe noch was von den ATU Matten da, was nimmt man mittlerweile am besten für die rohre?
Hatte damals aus dem Baumarkt einfache 40er Abflussrohre mit Winkel genommen, die sind aber gatantiert nicht benzinfest.
Und kann mir jemand sagen, ob so ein Airbox Einlass Konstrukt mit der großen MRP Schachtel machbar ist?
Würde die "leere" Backe wegen Reso gerne irgendwie nutzen
:cheers:
Einige haben die Schachtel durchlöchert um die Rohre durchzuführen oder umgeschweißt um Platz für die Luft zu schaffen, andere saugen woanders an.
Rohre sind Bassreflexrohre aus dem Lautsprecherbau. Die sind garantiert auch nicht benzinfest. Aber wenn da nennenswert Benzin hinkommt, ist wohl dein Tank undicht.
vor 12 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Moin
:cheers:
https://www.sound-pressure.de/Intertechnik-Bassreflexrohr-Streamline-BR/SL-30
In der TS habe ich 3Stk. von diesen Rohren verbaut...jedoch unterschiedlich abgelängt!
Bearbeitet von GT DRIVER
Am 8.7.2017 um 19:02 hat PXler folgendes von sich gegeben:
diese matten (ATU) hab ich auch verbaut:thumbsup:
das originale loch unter der bank würde ich aber immer verschließen, da es da gewaltig raus dröhnt.
dann lieber für ausreichend luft an anderer stelle sorgen ;-)
 Wie sind dieRöhrchen im Rahmen befestigt worden damit diese nicht raus vibriert?
Sikaflex :-D
Ich bin ja jetzt noch quasi "klassisch" unterwegs mit einfach einen Pulpurschlauch in den Rahmen stecken! Wegen hoher Ansauggeräusche hab ich den Schlauch jetzt relativ lange gelassen und auch innen gedämmt. Meine Problem ist aber, dass ich jetzt scheinbar zu wenig Luft bekomme. (ich denke mal, weil ich den Schlauch jetzt länger hab). Hat jemand einen Tipp für einen Trichter, der in einen 60er Schlauch relativ p&p reinpasst? Ich denke, das würde mein Problem schon etwas verringern
vor 2 Stunden hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Moin
ich weiß nicht ob ich Dich richtig verstanden habe.
Was du machen kannst, ist ein 90° DN 50 Abflußrohrbogen zu holen ( ich habe die eine Seite zum Verbinden abgesägt) und mit dem Heißluftfön an einen Tricher aufzuformen. Das geht mit einen Konus z.B. ziemlich einfach.
Mit eine wenig Kraft geht das genau durch die Rahmenöffnung und an dem Ende kannst du einen 60er Schlauch o.ä mit einer Schelle antüdeln.
Da habe ich einen Schlauch vom Luftmengenmesser genommen. Gibt aber auch viele Faltbälge die passen (z.B. Harley Gabel).
Die Luft hat durch den Trichter und Rohrbogen ein gute Beruhigungsstrecke, was sich bei mir nicht Negativ aus gewirkt hat.
Als Rahmendämmung geht es gut wenn du die Silent Auspuffwollte in das untere und in das Sitzbankloch stopft.
Oben an der Sitzbank habe ich die Löcher mit Siebdraht verschlossen und die Wolle reinsgestopft. Unten geht es gut mit einem Beutel aus Fliegengitter.
Fahre bei mir unten im Rahmen aber eine selbstgebaute "Box".
Am 25.6.2021 um 12:03 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Moin
Und wo bekommst du nun die Luft her im Rahmen?
Durch das Sitzbankloch und durch die Kaskade durch den Tunnel.
Selbstverständlich soll die Silent Auspuffwolle nicht Luftdicht in die Löcher gestopft werden werden.
Unten im Rahmen fahre ich die Wolle nicht, sondern eine Box  (siehe Link) die sehr gut die Geräusche dämmt. Da die Wolle aber am Sitzbankloch sehr gut fuktioniert, gehe ich davon aus das es auch unten im Rahmen geht.
So sieht das bei mir aus:
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 23 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Da haste dir aber ne ordentliche Drossel eingebaut. :blink:
