  • Antworten 3,9Tsd
  • views 616,7Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
Am 19.4.2016 um 10:25 schrieb Spiderdust:
Ich glaube, der BerntStein hatte das mal irgendwo empfohlen:
mit einem kleinen Kugelfräser (Zahnarztfräser) beidseitig eine minimale Nut in die Kopfdichtung fräsen. 1-2 Zehntel sollten da reichen, also im Grunde ohne Druck rundrum fräsen (eine Sprühdose als Anschlag taugt hier ganz gut). Dann Dichtmasse beidseitig hauchdünn drauf und antrocknen lassen. Dann montieren. Die Dichtmasse geht in die Nut und quetscht somit nicht raus. Der Kopf sollte dann wirklich dicht sein.
Der Tipp ist vom pr - und wurde von mir höchstens weitergegeben. Nicht, dass ich mich da mit fremden Lorbeeren schmücke....
Hallo zusammen bin gerade an einem EVO Motor dran.
Polini Evo Stuerzeiten zurzeit 182/122
Klockenwelle vom Flexkiller 51/97
MRP Membranansaugstutzen
30 Dellorto PHBH
Pipe Design Dullet 150 Curly
Angestrebte Einlasszeit 128° ????
Auslasszeit: 194° ????
QK: 1,0mm (oder zu krass) ???
bei meinem Polini Evo ging es über den Winter auch weiter.
Hier das vorherige Setup der letzten Saison 2015
geändert wurde:
neuer Kolben mit Kolbenringen, wobei der alte noch nicht unter Verschleiß gelitten hat.
Steuerzeiten neu:
mit 1,2 mm Spacer und2x 0,5mm Polini Dichtung stellten sich die Steuerzeiten bei AS 182° / ÜS 125°/ VA 28,5° ein.
Zylinder wurde oben abgedreht und mit 0,5er Polini Kopfdichtung ergibt sich eine QS von 1,4mm
hier die ernüchternde Prüfstandskurve ( mit Trichter mit Netz), wobei die Drehzahl m.M.n. nicht passt.
So wurde die 740/140 in Mirecourt bewegt und lief oben raus gefühlt ganz ordentlich. Wie Gefühle täuschen können.:-D
und eine Vergleichskurve ohne Trichter mit Netz
Fazit klassisch vertunt.:rotwerd::-D
kurzfristig werd ich die Kopfsichtung rausschmeißen um die QS wieder zu verkleinern. -> rechnerisch dürfte die dann bei 0,9mm liegen.
Ist die so noch fahrbar?
Bearbeitet von lehrbua
Die Drehzahl stimmt ziemlich sicher nicht :whistling:
0,9mm QK passt.
Verpass dem Zylinder mal was mehr Auslasssteuerzeit (~4-5°), dann kommt das Drehmoment hintenraus noch deutlich höher!
Und am besten vorher mit der richtigen Übersetzung einlesen für einen exakten Vergleich.
PS: Und schmeiß das Netz auch raus. Komplett ohne.
Bearbeitet von FalkR
das Netz hat ernsthaft 20% Leistung geschluckt oder hast du zwischen den Kurven noch mehr geändert?
Bearbeitet von AK200
es wurde zwischen den Kurven nur der Trichter mit Netz entfernt.
Am 26.5.2016 um 13:17 schrieb Spiderdust:
Ich würde auch die zwei Papierdichtungen rauswerfen und durch Alu ersetzen. Zwei so dicke Dichtungen verlieren recht schnell die Spannung, das rödelt sich los und bläst irgendwann am Kopf raus.
So zumindest meine ErFAHRung.
 da mein Zylinderkopf wieder sifte beherze ich deinen Tip nun.
Wegen limaseitigen KuWe-Lagerschadens wurde nun gespalten und so sah der Kolben nach ca. 3 Betriebsstunden Rennstrecke aus.
da hat einiges nicht ordentlich zusammengespielt. @wheelspin meint hier anhand der Bilder Detonationen zu sehen, was meiner Meinung nach auf eine eventuell defekte ZGP oder CDI zurückzuführen sein könnte.
Vor dem Zerlegen wurde nochmal die Steuerzeiten ermittelt und entgegen der Vermutung von @Spiderdust haben sich die Dichtungen nicht gesetz.
Steuerzeiten mit FuDi effektiv 2,2mm 124°/181°.
Aufbau neu:
neuer Kolben, neuer Kopf, Auslass ein wenig in die Breite und 2-3 Grad hoch.
Würde dennoch auf Papier verzichten und Alu nehmen. Eine Unsicherheit weniger.
Außerdem fräse ich in die KoDi gern beidseitig eine minimale umlaufende Nut mit einem dünnen Rundkopf-Zahnarztfräser. Dann Dichtmasse hauchdünn auftragen, antrocknen lassen und verbauen. Hält 100% dicht, da sich die Dichtmasse in die Nut setzt und nicht rausgequetscht wird.
ja, Papierdichtung kommen keine mehr rein, wenn es ohne geht.
zu deinem KoDi-Tip: ich bin kein Goldschmied;-).
Ich steh ja auf zusätzliche 4 befestigungspunkte am kopf. Da kann man dann auch ohne Hemmnis drehmoment drauf geben, zylinder wird dadurch nicht gequetscht. Fahr ich so seit 25000 km (2.kolben) UND 0,2mm papierdichtung. ;-)
@Spiderdust
das ist einen Versuch Wert:thumbsup:
@karren77 soviel Zeit zum bearbeiten lassen hab ich aktuell nicht.
Beim Evo2 ist das ja schon Standard.
Am 10.7.2016 um 20:30 schrieb lehrbua:
Aufbau neu:
Das da zündungsmässig was nicht in Ordnung war in Cheb, haben wir ja bereits festgehalten. Die Detonationen, wenn es welche waren, haben nach dem Tausch der CDI ja aufgehört. Lass das lieber mit der Auslassbearbeitung. Mit weniger als 10PS Minderleistung bekomme ich dich sonst nicht mehr ein. :-D
Guten Abend zusammen,
ich bräuchte mal ne Vergaser Bedüsungsberatung.
Ich fahre aktuell einen PolininEvo mit Keihin 28 PE und LTH Auspuff.
Aktuell ist eine 45er ND und eine 145er HD verbaut. Original Nadel Mitte.
Was habt ihr so für eine Bedüsung verbaut?
Mir kommt es ein wenig fett vor, obwohl der Motor gut läuft. Choke brauche ich eigentlich nie.
Danke.
Moinsen,
Bin nun auf Seite 15 dieses Themas und hab schon eine Menge interessanter Infos erhalten.
Auf meiner Werkbank liegt derzeit ein EVO Motor bei dem es den 20er Kurbelwellenstumpf der ETS Welle gehimmelt hat.Eigentlich kein Wunder.
Nun bin ich auf der Suche nach einer neuen Welle. Setup schaut grob wie folgt aus:
Polini Evo, gehäusegesaugt Membran
Pipe Design Bullet 150
DRT Kupplung
Vergaser und Übersetzung muss ich nochmal nachsehen.
Welche Wellen fahrt ihr bei gehäusegesaugten Membranern?
Derzeit schwebt mir die BGM Pro Welle mit 54mm Hub und 105mm Pleul in Gedanken herum.
Diese müsste ich dann wohl noch zur Glockenwelle umarbeiten.
Das Gehäuse müsste natürlich noch aufgespindelt werden.
Glockenwelle sind im Smallframe Sektor kaum zu finden. Wieso?
Keine Nachfrage da mittlerweile alle direktgesaugt fahren?
Von der Glockenwelle mit dem extra an Hub erhoffe ich mir noch ein wenig Drehmoment und Leistung.
Oder meint ihr ich solle mir den Aufriss sparen und ne 24er original ETS Welle lippen?
Bin auf eure Meinungen gespannt.
vor 12 Minuten schrieb ZippeDiZapp:
ETS-Welle mit 20er Stumpf? Irgendwas bringst du da durcheinander. Eine "ETS-Welle" bezeichnet eigentlich immer eine Welle mit 24/25 bzw. teilweise neuerdings 25/25 Stumpf.
vor 3 Minuten schrieb uLuxx:
Vielleicht hat man sie ja abdrehen lassen ?
Komische Idee, weil man ja eigentlich auch alles mit 20er Konus bekommt und man sie dann unnötig schwächt etc, aber unmöglich ist es nicht, ja.
Bearbeitet von uLuxx
Ja quatsch. Sorry. Langhub Welle mit 20er Konus ;-)
Aber cool das schon direkt was kommt :-)
Nun aber zur eigentlichen Problematik antworten Jungs!
Ich fahr ne 53/105 DRT Drehschieberwelle ETS Stumpf in meinem gehäusegesaugten Polini Evo. Läuft super und extrem vibrationsarm :thumbsup:
Bearbeitet von PhilLA
Hast du die Welle bearbeitet?
Unbearbeitet stehen die Wangen ja voll im Einlassbereich...
vor 47 Minuten schrieb ZippeDiZapp:
So extrem viel macht das nicht aus. Ich fahr die stink normale original PIAGGIO ETS Welleauf Membran und komm auch ohne großeen Schnick Schnack an die 20 PS ran.
19 & 20 er Wellen haben meiner Meinung nach in keinem Motor über original Niveau was zu suchen.
MfG Fox
vor 6 Minuten schrieb FOX Racing:
Meiner Meinung nach schon. Hab bisher nur 20/20er Wellen Verbaut und hatte damit noch keine Probleme. Sowohl mit 26PS auf der Straße als auch mit ü30PS auf der Quartermile.
vor 1 Stunde schrieb PhilLA:
Die sollte man immer vermessen vor dem Einbau, hatte 3 verschieden in den Fingern, eine direkt bei DRT bestellt, liefen alle ziemlich unrund auf der Primärseite. (>1/10 teilweise)
Das war mir dann zu blöd. Mazzucchelli ETS Racing mit geschlitztem Pleuel für 90€. Alles fein, nur halt kein 53er Hub und langes Pleuel.
vor einer Stunde schrieb jolle:
mit welcher Lagern fährst du, einteilig /zweiteilig /Schiebesitz/ Festlager ?
Das kann schon sein, dass es bei dir keine Probleme gibt.
Aber warum nicht gleich auf 24/25 mm Konus umsteigen, dann gibt's definitiv keine Probleme mehr.......ist meine Erfahrung aus 20 Jahren Schrauberei.
Das spiegelt natürlich nur meine persönliche Meinung......das es zu jedem Thema oder Situation auch eine ganz andere gibt, ist klar :-)  Im Endeffekt muss jeder selbst wissen was er will & macht........mir ist schon mal bei Volldampf das Lüfterrad mit Lima Stumpf um die Ohren geflogen, daher nur mehr dicker ETS Stumpf.
MfG Fox
