Servus,
ich fahre folgendes Setup:
Polini 130 Evo (P&P; Überströmer am Gehäuse & Auslassdurchmesser auf PM40 angepasst)
Polini 2 Klappenmembran
Gehäusegesaugt 20/20 Mazzuwelle auf Membran
PM40
2,56 Primär
Ich möchte vom 24 PHBL auf PHBH 30 wechselen. Vergaser / ASS / Lfui / Düsenset´s / Nadeln ist alles vorhanden.
Was ist ein Startsetup, von dem aus man in die Feinabstimmung gehen kann?
HD:
ND:
Mischrohr:
Nadel:
Danke.
....danke für eueren Input, ist folgendes geworden:
Hd 120
ND 52
Nadel X32 4. Chip von unten
Mischrohr As266
Zündkerzenorakl und Popometer sagt: passt
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 616,6Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
benötige eure meinung, es geht um A, B C,...N Kolben:
über den winter wollte ich meinem evo einen neuen kolben reinbauen, weil ich einst einen recht doofen reiber vollführt habe. kiste läuft zwar noch top, aber ich will das sog. "winning team" trotzdem "changen" ;-)
wie ist nun die beste vorgehensweise?
1. zylinder vermessen lassen und entsprechenden kolben kaufen?
2. zylinder hohnen lassen, dann vermessen und entsprechenden kolben kaufen?
3. den derzeit verbauten B-kolben einfach durch einen neuen B-kolben ersetzen?
hat wer die maßunterschiede der diversen kolben zur hand? also A,B,C...
danke schonmal
j-
Kommt ganz drauf an, wie die Laufbahn aussieht.
HIER
hab das aber schon etwas bearbeitet indem ich alu aus der laufbahn gekratzt- und mit schmirgelleinen nachgeglättet habe.
das fährt so wie im link zu sehen -allerdings mit neuen ringen- schon an die 2.000km problemlos und ohne fühlbaren leistungsunterschied.
den aufriss mit neu beschichten wollte ich daher nicht gehen.
aber der kolben ist arg mitgenommen, siehe bilder.
du würdest also einfach nen neuen b-kolben einbauen? :whistling:
der zylinder hat immerhin schon 8-9k km runter. da könnte man doch mal eben nachmessen, oder? und m.m.n. auch vorher den kreuzschliff wieder herstellen. ist halt die frage, wieviel da runter geht von der laufbahn...denke aber schon irgendetwas. daher ja die frage ganz oben...
:-D ja sag das doch gleich. bei 9000km würde ich gleich neu beschichten. :-D
ne, jetzt mal im ernst, neuer kolben und gut ist. das reicht. wenn du natürlich willst, kannst du ihn  auch vermessen lassen, klar. nötig ist das aber noch lange nicht.
Manchmal hab ich das gefühl manche Leute fragen einfach solange, bis sie hören, was sie hören wollen.
Kann ich gerne machen:
1. Zylinder vermessen lassen
2. Kolben kaufen mit Zylindermaß -0,04mm
3. Kolben und Zylinder beim Motoreninstandsetzer (der das auch bei Nikasil kann) abgeben und auf 0,05mm Laufspiel aufhonen lassen
Bearbeitet von Brosi
was ist mit option "den crap fahren, bis einem der kolben um die ohren fliegt - oder eben nicht und es sowieso hält!"?
verzeih mir, aber irgendwie ist dein projekt ein dauerhaftes rumeiern in jedem bereich.....
Bearbeitet von Motorhead
Schön zu hören, was du denkst, motorhead. was denkst du noch so? was sollte ich deiner meinung nach tun, um nicht weiter so rumzueiern? gern auch per pn.
danke, brosi, für deine antwort, ist ja noch etwas zeit, bis ich mich entschieden habe, was ich dann mache.
fakt ist, dass ich einem neuen kolben mehr vetraue, als dem jetzigen. und bei dem einzigen fahrzeug, was ich habe, möchte ich sichergehen, daß es mich zuverlässig über die wärmeren monate bringt. mehr nicht.
ich würde mir mehr um den zylinder bzw die stellen mit den abplatzern sorgen machen und da ordentlich rangehn. als fahrbar würd ich das aber trotzdem einschätzen.
den kolben mit neuen ringen ausrüsten wenn die alten was abbekommen haben macht natürlich sinn, mittlerweile würd ich da aber bei nicht offensichtlichen schäden auch die alten ringe fahren ;-)
Dann hab ich ja auch noch genug Zeit, dass nochmal zu korrigieren:
Servus,
ich bin im Sommer nach einem Kolbenklemmer vom 130 Polini Gruß auf den Evo umgestiegen und möchte nun die P&p Wurflösung sauber abstimmen.
Setup:
Polini 130 Evo P&p Steuerzeiten gemessen: ÜS 125,6; AS 178,3; VA 26,35 Kolbenüberstand -1,36mm gemessen an der Dichtungsnut. QK 1,45mm
30ger PhbL
PM40
2,56 Primär
Hartz4
Leichtes LüRa
Kytronik
Die Kupferdichtung musste ich aufgrund zu hoher Quetsche weglassen.
Ziel sollen 16-18 tourentaugliche PS sein, mit Potential durch Auspuffwechsel (Lht; Franz) mehr zu erreichen . Ich hab mal gelesen der PM40 fühlt sich bei 120-125/ 180-185 am wohlsten? Ich würde demzufolge folgendes Setup anstreben:
Auslass um 1,5mm hochziehen um ÜS 125,6; AS 185; VA 29,7 zu erreichen. QK würde ich bei 1,45mm beibehalten.
Ist es auf lange Sicht schlecht die Kupferdichtung wegzulassen? Andernfalls würde ich den Zylinder ob entsprechend abdrehen lassen. Was meint ihr?
Cheers.
Ich würd das von den steuerzeiten genau so machen. Das läuft mit pm40, lth road und sogar mit Franz sehr schön. Ich hab die kupferdichtung auch weggelassen. Ist bei mir seit 2 Jahren dicht. Und es haben ja sehr viele Zylinder keine kopfdichtung.
Meinen Poline Evo endlich als verspätetes Weihnachtsgeschenk erhalten :inlove:
Motor soll ein spritziger Alltagsmotor mit ca. Ü20 (hoff ich halt)
zum Setup:
Kurbelwelle DRT Drehschieber 53/97 ETS (Limaseite musste bearbeitet werden)
Übersetzung 27/69 + Rep-Kit PLC
Kupplung BGM Superstrong
Membrankasten Polini+ 30er Schnüffler MRP
Dello 30er Phb
Nebenwelle DRT extra kurzer vierter (20z)
Auspuff bin ich noch unschlüssig zw. Franz u. Feuerzauber?
Hatt vll schon mal wär die Steuerzeiten bei 53Hub gemessen?
Durch das 97er Pleuel werd ich ausserdem wohl nicht dran rumkommen den Kolben zu kürzen,wie ich das rauslesen hab können, wieviel war das in der Regel bei 51/97?
Ausserdem hoff ich das ich den den Zylinder nicht all zu tief legen muss und dann die Kopfzentrierung dadurch verlier.....
am Block wurde nix aufgeschweißt, deshalb hab ich es vermieden die Überströmer zu bauchig zu machen, und gottseidank hat es nicht so schlecht geklappt ohne durchzubrechen
mfg
post-43276-0-51064800-1389613243_thumb.j
post-43276-0-38743400-1389613285_thumb.j
post-43276-0-61853900-1389613321_thumb.j
hallo. mal wieder hochholen das thema...lese hier so gern :-)
also, hab meinen evo mal gezogen (im zuge einiger kodi-tests), dabei hab ich nochmal den fräser in den auslass gehalten, form minimal angepasst und das ding noch etwas weiter geräumt. nun bin ich mit anfasen/verrunden der kontur von vorher 71% auf nun 72% sehnenmaß gelandet. ich fahre das eh so, bis es knallt, aber fährt das noch wer im alltag schon eine zeit lang? nur damit ich weiß, was mich erwartet.. auslassform ist sportlich, oben alt, unten neu:
und nochmal das leidige thema steuerzeiten. ich habe jetzt nochmal so genau wie es mir möglich war gemessen, ermittelt per stichmaß und racebase-rechner: 124,4/190,4
nehmen wir mal an die zeiten stimmen so, was passiert da in der theorie, wenn man den jetzt auf 126 überströmwinkel unterlegt? gefahren wird mit franz. verschiebt sich die kurve nach rechts oder verschenke ich grad mit dem kleineren winkel obenrum leistung? ich frage das, weil ich den resoeinstieg -so wie er ist- passend finde mit 2,43er übersetzung und kurzem vierten. verschieben soll sich das leistungsband nicht ;-)
nehmt das geschriebene nicht so ernst, mir ist bewusst, dass es sich bei diesen dimensionen wahrscheinlich um haarspalterei handelt, mich interessiert aber die theorie..
vielleicht hat ja einer sowas schonmal auf einem prüfstand getestet und die kurven grad parat, also: vorher/nachher nach dem höherlegen.
danke
j.
post-15815-0-05582000-1390318666_thumb.j
Du bist mutig, 72% Sehnenmaß!? Wir hatten mit 70% und so einer Auslassform die größten Probleme! Uns hat es 2mal die Beschichtung oberhalb der Oberkante runter gefressen
mutig oder unvorsichtig.
vorher bin ich über 10.000km mit 71% gefahren, keinerlei probleme am auslass. gemessen natürlich immer mit papierabdruck vom auslass, sicher nicht exakt.
würd mich freuen, wenn noch jemand zu meinen fragen stellung nimmt ..
Motor ist mittlerweile zusammen und Steuerzeiten sind gemessen....
...mit der 53/97 Kurbewelle kommen schon mal nicht so schlechte Zeiten raus.
Motor -1mm geplant
Fudi +1mm Alu
Kodi +1mm Alu
bin ich auf 126/180° gekommen, Auslass wurde jetzt auf ca. 186-187° erweitert (Auslassform wurde beibehalten) (Als Auspuff wurde ein Franz v. L&S bestellt)
Die einzige QS macht mir ein wenig sorgen, hab jetzt mit 1mm Kodi 1,05 QS!
Was sagen die Profis? Zu gering?
Wird sind Langstreckenrennen mit 1,10mm gefahren! Kopf war Original und noch dazu 54 Hub! Hat keine Probleme gemacht
Würde aber trotzdem auslitern
Erstmal danke für die Antwort! Aber das auslitern würd ich mir halt gern ersparen :rotwerd:
Könnte ja seien das man vll pauschal sagen kann, das bei original Kopf bis QS. von min. 1mm die Verdichtung noch nicht so hoch ist das man ohne Probleme im Alltag fahren kann...
lg
Dann hätt ich noch ne Newbie frage die ihr mir sicher beantworten könnt:
Wie wirkt sich der Hub bei gleicher QS aus?
zBsp. man hat bei 51Hub ne QS von 1mm und 53Hub ne QS von 1mm, die Verdichtung ist dann bei dem 53Hub Motor größer oder?
Bearbeitet von ganja.cooky
