  • Antworten 3,9Tsd
  • views 618,8Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
...2.56....entspannte 100KM/H bei 4.500 U/M.
scth2000 schrieb am 30 Apr 2013 - 15:51:
warum lachst du?
er kann schon beim standardgetriebe mit der angesprochenen 2.56er ohne kurzen 4. eben bei 4500u/min 101km/h erreichen.
radumfang dann halt 2000mm statt der üblichen 1300......is dann ca so wie beim fahrrad!
:laugh:
Bearbeitet von Motorhead
So,habs dann auch erstmalig geschafft!
Vollgasklemmer am 1.Mai. :thumbsdown:
werd den mal zu Westermann bringen und beschichten lassen.Sind nur 7km um die Ecke.Trotzdem sehr ärgerlich.
194°/127°QK 1,1mm
54/105 Kingwelle
Polini Membran mit Strohsauger
35er AS 45,CGL,150,Luffi
V-Tronic,Bullet 150Curly,
2.88er Primär ,kurz 3u4
Gruß Phil
post-34997-0-67137800-1367421569_thumb.j
post-34997-0-62127900-1367421576_thumb.j
post-34997-0-42768400-1367421583_thumb.j
post-34997-0-55266800-1367421590_thumb.j
post-34997-0-26827300-1367421595_thumb.j
post-34997-0-42516400-1367421601_thumb.j
194°/127°QK 1,1mm
54/105 Kingwelle
Gruß Phil
Fuck! :???:
,..pennah!
Ich seh da nur einen Abplatzer unterhalb der Überströmer. Oder ist da oberhalb auch was von der Beschichtung abgeplatzt?
Ich würd das Alu (vom Kolben) von der Laufbahn kratzen und den Zylinder weiter fahren.
der zylinder ist doch eigentlich noch top!
hd 150 wohl ein bischen zu mager, oder?
Heute den Zylinder vom Rennmotor gezogen (18Std ist der Motor gelaufen)
Die Kolbenringe haben oberhalb vom Auslass die Beschichtung gefressen....
Auslassbreite ist bei 69-70%
Rest sieht man auf den Fotos
Ich glaub das es beim fräsen die Beschichtung leicht angehoben hat und die Kolbenringe dann den Rest erledigt haben :thumbsdown:
post-34269-0-81904800-1367433800_thumb.jpost-34269-0-02293600-1367433816_thumb.j
Auslass hochfräsen, maximalen Hub verbauen und ab dafür. Wird dann halt sehr sportlich.
Hat jetzt schon 54 Hub und Steuerzeit liegt bei 192!
Was spricht dagegen den Zylinder für Trainingszwecke so weiter zu fahren, bis er einfach den geist aufgibt!?
Der Collateralschaden!
ok da hast du recht! Aber wenn ich den hochfräse und dann ne ordentliche Fase drauf mac, komm ich sicher auf 197/198 Auslass! Ob das ganze dann noch irgendwie fahrbar mit dem Franz läuft ist halt die Frage!?
so sieht der m1x auf unseren largeframedrehschieber auch aus. da waren die ringe gebrochen und haben fräsarbeiten geleistet.
habs einfach stark angefast, so das die ringe nicht übers alu laufen und wieder verbaut.
hat jetzt einen arsch voll prüfstandsläufen hinter sich und funktioniert bis jetzt einwandfrei.
:-D versuch macht klug.
ich werde testen und berichten ;-)
Ob der halt dann im Rennstreckenbetrieb auch hält werden wir dann eh sehen! Die Ringe haben auf jedenfall schon länger dran gefressen, da das Alu vom Zylinder auch schon schräg nach oben verläuft
wenn die ringe auf dem alu laufen, wirst du das sogar nach 1 bis 2 prüfstandsläufen feststellen.
wenn das alu schon schräg verläuft, dann laufen die ringe sicherlich schon nicht mehr übers alu!
streich doch mal benzinfesten lack aufs alu und schmeiß den motor mal an!
Mach ich wenn der Motor wieder zusammen ist! Wir haben ja noch Probleme mit der BGM VWW aber das steht eh im anderen Topic
attachicon.gif315366_584542914902834_1323975823_n.jpgattachicon.gif396872_584635684893557_170789826_n.jpg
da fehlte die für diese auslassbreite nötige fase am kolben...
Jetzt wo du es sagst wird mir einiges klar :wallbash::wallbash:
 Du meinst, dass war die Kolbenoberkante nicht die Ringe?
jain,
die kolbenoberkante kippt bedingt durch die große auslassfläche in den auslass und schlägt von unten gegen die auslass-oberkante.
dadurch wird dort material aufgeworfen und die ringe erledigen den rest.
bei solchen auslassformen sollte man die kolbenkante, also den flammsteg oberhalb der ringzone um ca. 1° andrehen.
@beckna
mach mal bitte ein bild von der kolbenkante der auslassseite.
nebenbei bemerkt, bringt solches "hämmern" auch einige andere bauteile in schwingungen. das kann (muß nicht) auch ein grund sein warum eine welle auseinander wandert.
Bearbeitet von wheelspin
Ich stell am Abend ein Foto rein! Kolben sieht für mich aber normal aus!
Dein Erklärung klingt für mich aber irgendwie logisch!
Kurzes OT:
Wir wollen jetzt eh die Welle vermessen und wieder richten lassen! Sollen wir die dann verschweißen? Und wenn Ja, gibt's hier im Forum wen der das macht?
jain,
@beckna
diese Schwingungen waren tatsächlich vorhanden, ist auch am Kurbelwellenkonus sichtbar. Allerdings waren die Motorvibrationen ansich nicht wirklich auffällig.
war grad beim Motorenjonny umme Ecke.Er hat mir das noch mals deutlich bestätigt!Ist breit das Teil.
Was hat der bestätigt?
das der Zylinder neu beschichtet werden muss wenn der nochmal im inneren wat verbrennen soll!Meine Fotos waren aber auch kagge gemacht muss ich zugeben.Der ist rundum imm inneren gut mitgenommen.Einige Abplatzer.
nur weil es hochoffiziell von der werkstatt für den durchschnittskunden nicht als fahrbar bezeichnet wird, muss dem nicht wirklich so sein.
von deinen fotos her kann ich es nicht erkennen....
Was anderes: Hast du da Kaltmetall im Überströmer oder liegt das am Foto oder der Gußoberfläche?
Hier die Bilder vom Kolben! Kann sie leider nur mit dem Handy hochladen
Darum sind die Fotos verdreht!
post-34269-0-31504400-1367520935_thumb.jpost-34269-0-87112600-1367520978_thumb.j
