  • Antworten 3,9Tsd
  • views 616,6Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
52,6 wäre mit DRT Exzenter. Alles zwischen 49,4 und 52,6 kann man sich dann durch "geschicktes" Exzenterdrehen selbst stricken. 52,6 oder Tippfehler?
stimmt, da war was...
wo zur hölle bekommt man ne welle mit einem hub von 51,6mm?
Mazzufuckitoleranzbereich :-D
wo bleibt die leistungskurve mit vollwange? :cheers:
bei mir dauerts doch noch etwas mit dem motor. finanzenloch..
Bei mir fehlt die zeit! Gefahren bin ich ja schon damit ;-)
Ich sag mal ca 20-23PS! Ist auf der Straße echt lässig zu fahren :-)
Evo Kopf: es scheint, als könnte ich niemanden finden, der den Kopf aufgrund zu hohen Quetschspalts runterdrehen und gleichzeitig den Brennraum anpassen kann. Andererseits hab' ich hier mehrfach gelesen, dass es wohl leicht zu Abplatzern bei der Beschichtung kommen kann, wenn man stattdessen den Zylinder oben abdreht.
Ich bin da jetzt irgendwie überfordert. Den QS kann ich nicht auf 1,85mm (mit KoDi) lassen. Ohne KoDi liegt der Kopf an der äußeren Fläche auf, was wohl nicht so optimal ist, da evtl. dann ein Spalt an der Dichtfläche entsteht, in dem sich Flammnester bilden können.
Welche Optionen habe ich? :???:
wo kommen sich Kopf und Zylinder denn in die Quere? Kannst du da nicht ein wenig Material abtragen? Das is ja dann keine funktionale Fläche (z.B. keine Dichtfläche) und das geht dann ja mit Dremel oder Feile
Bearbeitet von AK200
Der Kopf hat ja diese eingefräste Nut (Bild), außen davon liegt er auf ohne Dichtung. Jetzt könnte man die äußere Fläche wohl abtragen auf die Tiefe der Nut, das sollte passen. Aber mit Hausmitteln geht das eher nicht. Wenn die Fläche nicht plan und gleichmäßig ist, bekomme ich da sicher Spannung auf den Kopf, wenn der angezogen wird.
Einfach mit der Feile runter damit.
Der Kopf soll ja nicht auf dieser Fläche aufliegen, von daher kann das auch ruhig nen Quentchen mehr sein.
Irgendwo weiter vorne im Topic gibt's sogar Bilder von einem mit der Flex bearbeiteten Kopf ;-)
Hmm, dann wäre ich aber immer noch zu hoch mit dem QS. Die Dichtung hat bei mir 0,45mm, ohne KoDi liegt der QS dann bei 1,4mm. Ich werde nicht um's Abdrehen rumkommen. Würde halt lieber den Kopf als den Zylinder machen lassen. Der Kopf lässt sich leichter und günstiger ersetzen, falls nötig. Macht halt leider scheinbar nur ein einziger hier und der meldet sich leider nicht bzw. liest seine PMs nicht. :???:
Du brauchst doch nur die dichtflàche abdrehen am Kopf um tiefer zu kommen, ähnlich quattrini. Am brennraum brauchst du doch dann nix machen. Die kühlrippen müssen dann auch nachgesetzt werden.
Du meinst oben am Zylinder abdrehen? Da ist dann doch die Gefahr, dass die Beschichtung abplatzt, wenn ich das aus diversen Beiträgen richtig verstanden habe.
Ich muss mir das nachher nochmal angucken.
Was ich halt hasse, ist, dass ich ständig auf fremde Hilfe angewiesen bin in solchen Fällen. Und wenn die fremde Hilfe sich dann nicht meldet oder lange braucht, hat das sicher seinen Grund, macht es aber nicht leichter, irgendwann mal den Motor fertig zu bekommen.
das mit dem zylinder abdrehen sollte aber nicht so ein problem sein . habe das schon gemacht und es war absolut sauber . hohe Drehzahl und ceramikschneidplatte ,dann sollte das schon gehen .
auch das mit dem kopf abdrehen sollte ganz einfach sein . zur not im 4-backenfutter dann geht auch das.
Ich mein den kopf
Hab' mir das nochmal angeschaut. Mahct schon mehr Sinn, den Zylinder oben abzudrehen statt Kopf zu bearbeiten, glaube ich.
Vielleicht hab' ich da auch 'nen Knick im Hirn, aber den QS mittels Kopfbearbeitung zu verringern, ist doch eigentlich in diesem Fall gar nicht möglich, da der Kolbenunterstand und die Dichtung den QS ja vorgeben. Da kann man am Kopf drehen wie man will, der Spalt bleibt gleich. Also entweder am Zylinderfuß was weg, wodurch aber die Zeiten geändert werden, oder oben.
Frage: wer dreht mir den Zylinder oben ab? Wen sollte man da fragen? Heimhaus? :lookaround:
Du hast dann quasi 2zentrierung am Kopf, du sollst ja nur die dichtfläche um dein gewünschtes Maß abdrehen so das die brennraumforn in die Laufbahn geht. Den Rest aussenrun um des selbe Maß abdrehen. Weißt du jetzt was ich meine?
Bearbeitet von primavera27
Ich hab's, glaube ich, kapiert. Wäre dann ohne Verwendung der KoDi bzw. könnte man mit sehr dünnen Dichtungen arbeiten, falls es sowas gibt.
Was macht der versierte Vielfachschrauber in so'nem Fall? Ich mach' das halt nicht so oft. Was ist ratsamer: Zylinder oben abdrehen oder Kopf tiefer legen? Auch im Hinblick auf evtl. späteren Wechsel auf andere Welle (51/105)?
die pleuellänge ist ja in diesem zusammenhang eher unerheblich, da diese ja dann ggf. durch einen dem entsprechenden spacer am zylinderfuß ausgeglichen wird.
in der regel gehe ich so vor, dass erst der gewünschte überstromwinkel mit fußdichtungen eingestellt wird. anschließend wird dann mit der original 0,5mm dichtung das qetschmaß ermittelt.
je nach dem was dann dabei heraus kommt, wird der zylinder eben abgefräst, was im fall des evo mit 51er hub am wahrscheinlichsten ist, oder aber mit passenden kopfdichtungen unterlegt.
die original kopfdichtung versuche ich fast immer beizubehalten, da man zur not, wollte man die überstromzeiten weiter anheben, auch mal testweise weglassen oder eben für den prüfstand mal eben mit einer dünneren papierdichtung erstzen kann. die papierdichtung ist natürlich nur "für mal eben auf der rolle" zu gebrauchen.
beim fräsen der zylinder sind mir bis jetzt auch noch keine abplatzungen der beschichtung untergekommen.
Mal ne Frage zum Thema Steuerzeiten.
Arbeite mit dem Excel-Tool und bin gerade dabei, ein für mich geeignetes Setting zu finden.
Im Moment (ohne Fudi) komme ich auf 175,5 / 116.
Ich werde nen pm fahren, drehschieber gesteuert mit nem 30er tmx. Was würdet Ihr mir raten? Auf 180 / 120? Dann müsste ich am Fuß 0,6 unterlegen und den Auslass um 0,36 hoch ziehen. Genau da ist das Problem. Trau mich an den Auslass nicht so recht dran und im 10tel-Bereich zu arbeiten ... naja.
Oder sollte ich auf 180 /121. Dann müsste ich lediglich um 0,8 unterlegen - dann hab ich aber wieder ne QK von 1,6 (Hätte gern unter 1,5).
Wäre schön, wenn da jmd. einen fundierten Rat hätte.
0.6 fudi empfinde ich als schwachsinn, mach 0.5mm.
auslass wirklich im 10telbereich arbeiten is auch schwer, auf 0.2-0.3 ranfräsen und dann mit schleifröllchen nähern sollte aber ein gutes ergebnis bringen...
so genau ist das letztlich ja dann doch nicht, alleine die messmethoden unterscheiden sich da je nach handhabung schon um mindestens 1-2° beim gleichen motor ;-)
Bearbeitet von Motorhead
dann nimm' 0,8mm dichtpapier. damit dann den zylinder/kopf montieren, qk messen und dann den zylinder abdrehen.
eine qk unter 1,5mm halte ich schon für durchaus sinnvoll. mehr als 1,2mm bei diesem zylinder halte ich für übertriebene und unnötige vorsicht, die zudem unnütz leistung/treibstoff effizienz einfach verschenken.
hatte ich, glaube ich, schon mal geschrieben. selbst bei 54er hub wird die nummer erst bei einer qk von 0,4mm und >10.000u/min "mechanisch eng".
die qk soll ja auch eine aufgabe erfüllen. die polini angabe von 1,2mm passt da sehr gut.
das fräsen am auslass geht eigentlich sehr gut. auch im 1/10 bereich. sobald man die original vorhandene fase entfernt hat, arbeitet man ja mit einer richtigen kante. diese ist dann mit einem tiefenmesser echt gut zu kontrollieren. ich mach es meist so, tiefenmesser auf das gewünschte maß einstellen und dann wärend dem fräsen immer mal wieder den tiefenmesser an die auslassoberkante halten. mit einem guten auge kannst du auch mal zwischendruch testweise den fräsfortschritt messen. du wirst dich vermutlich wundern wie einfach man da echt ein 1/10 messen/sehen kann. und von wegen "0,36mm" nach oben fräsen.. mach dich wegen der 4/100 nicht verrückt. stell den tiefenmesser auf 0,4mm und gut...
und immer daran denken, das die schnittrichtung vom fräser wenn möglich immer von der beschichtung in richtung auslasskanal verläuft. dann provoziert man auch keine abplatzer.
alternativ kannst du auch den herrn gravedigger fragen, ob er dir nicht einfach eine o-ring nut in den kopf dreht, dann kannst du die cu-dichtung weglassen und kommst mit der qk runter.
Nochmal Thema zu großer QS und dem Plan, den Zylinder oben abdrehen zu lassen.
Nach langer Suche hatte ich einen Dienstleister hier im Forum gefunden, der das machen wollte. Leider bekommt der das Teil nicht gespannt wegen der großen Überstromtaschen. Ich hatte nun im Vorfeld schon mit der Schleifrolle eine schöne Fase innen angebracht, damit nichts abplatzt von der Beschichtung.
Da das Teil nun aber nicht abgedreht werden kann und es keinen gibt, der das zeitnah erledigen kann (Studium, eigene Projekte, Krank etc.), dachte ich daran, nur die Auflagefläche runterzuschleifen und den Kopf ohne Dichtung zu montieren. Dann bliebe aber die recht große Fase von ca. 1mm stehen. Wäre das ein Problem?
Bearbeitet von Spiderdust
Hat du mal den Kobold gefragt? Ich bin da zwar nicht vom Fach, aber das muss doch möglich sein den Zylinder Abzudrehen oder zu Fräsen.
Bearbeitet von Malle Lexe
Schreib mal den px166 an!der hat auch nen Topic im DL-Bereich.
Der dreht meine Klumpen auch ab!
Gruß Phil
