...oder ist mit überschaubarer Nacharbeit passend zu machen. Die Neuen passen einfach so, die Älteren müssen von 6,5 auf 8,5 Lochbreite erweitert werden.
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 619,5Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
ich denke er meint den gehäusegesaugten polini evo und da passt das eigentlich.
stimmt sorry, war jetzt irgendwie beim direkt
dann hab ich wohl noch nen alten erwischt, der passt nämlich nicht p&p :-D
Ach herrje, daran hab ich noch nicht gedacht.
Frage ist ob ich genauso einen aufriss wie mit dem GG machen muss?
Abdrehen, höher setzen usw. ?
Müssen musst du das mit dem alten ja auch nicht, hilft halt bei der Suche nach Mehrleistung. So ähnlich ist das bei dem Neuen aber auch. Du steigst halt mit etwas mehr Leistung ein. Von daher kannst du das schon einfach zusamen stecken. Wobei das jetzt auch nicht so der Aufriss ist da mal durch zu messen und halt was am Zylinder zu machen.
Okaydanke!
Also fasse ich zusammen. Ich könnte Polini Evo mit Franz gesteckt fahren. Die Seriensteuerzeiten sind hierfür ausreichend!
Das wollte ich ja eigentlich wissen.
Den Zylinder bearbeiten kann ich ja immer noch. Wenns nur unterlegen und Auslass bearbeiten ist, passt das !
Will halt ungern zylinder oben und unten abdrehen und gehäuse planen usw b
Weil dann würde ich mir eher nen anderen Zylinder holen ...
Bei dem Evo geht es eigentlich nur um Auslassbearbeitung. Das bringt dich im Zweifelsfall von grob 15-16PS auf über 20.
welchen moderaten auspuff könnte ich da verbauen (fachtauglich).
welcher passt ohne modifikation.
wird ein standardsetup also mehr oder weniger plug & play mit angepassten kanälen, drehschieber mit rennwelle
schon wer mit polinischnecke versucht?
Okaydanke!
Also Motor planen wirst Du vermutlich schon machen müssen, wenn Du die Überströmer anpassen willst.
Außerdem musst Du den überstehenden Teil vom Zündungsgehäuse abschneiden.
Für richtig Leistung musst Du dann auch schon den Zylinder oben oder den Kopf abdrehen lassen, damit Du auf passende Steuerzeiten bei nicht zu viel QK kommst.
Aus der Packung passen, zumindest bei meinem, die Steuerzeiten auch nicht wirklich zum Franz. Das wird schon laufen, aber eigentlich muss man da schon den Auslass hoch ziehen.
Weniger Arbeit wirst Du aber kaum haben, eventuel beim Parmakit. Wobei Motor planen musst Du da auch, nur nicht unbedingt beim Auslass beigehen.
Überströmer anpassen braucht das planen nicht, erst wenn du den Knubbel unten weg machst wird das eng. Bei den Zylindern, die ich jetzt in den Pfoten hatte hat's gereicht, die ohne Kopfdichtung mit 1mm Quetschspalte zu verbauen und den Auslass hoch zu ziehen, damit kommst du normal auch grob auf 124 Überströmer und machst dann halt den Auslass je nach Gusto. Das iss schon weniger Arbeit als bei dem Gußding.
Echt jetzt? Mein musste ich noch 1,8mm abfräsen um auf 126 zu kommen. Oben meine ich jetzt. Und dann konnte ich wieder eine 0,5 mm Dichtung verbauen. muss ich mal schauen wenn ich den neuen drauf baue.
Ich hab' da jetzt vier Stück von gemacht, alle so grob mit 124 Überströmern, zwei gingen so (ohne Dichtung dann halt, aber vielleicht dann doch mit 'nem Tick mehr Quetschspalte), zwei hab' ich oben abgedreht. Den einen auch grob so, wie du das sagst (also nicht ganz weil ich den Verzicht auf die Dichtung eigentlich cool finde. Mir ist halt noch nie bei 'nem Motor ohne Dichtung 'nen Dichtung durchgebrannt, wenn du weißt, was ich meine.)
Ich hab' noch einen da, da muss ich die Tage eh' ran, kann ich nachher mal messen.
Würde mich auch mal interessieren was man für zeiten mit weniger Aufwand erzielen kann :whistling:
Mein Evo sollte morgen ankommen, dann mess ich auch mal a bissal :thumbsup:
Bearbeitet von philv50
Hi Amazombi,
Ich bau mir gerade auch einen neuen Evo sauger und bin gerade beim Zusammenbau, ohne Aufschweißen bei den Überströhmern sondern bin bis zum Limit gegagen per Gefühl, und Poliert, den Einlaß habe ich ein bißchen zu viel aufgemacht und bin dabei beim Gehäuse durch, hab dann aber von der anderen Seite mit Kaltmetall gearbeitet (Kulu Seite), sollte passen.
Den Block habe ich ein bißchen geplant weil die Dichtflächen scheiße waren. Kann aber nicht sagen wie viel ich abgenommen habe, zumindest die eingestanzten Nummern am Block sind weg, also denke so ca. 1mm.
Liege ich da richtig das ich die Steurerzeiten messe und dann die jeweilige Fudi verwende um auf 124° Grad zu kommen ? Quetschspalte mach ich dann extra ? Welches Maß sollte die Quetschspalte haben ? Is ohne Kopfdichtung der Zylinder wirklich dicht ? Einfach saubere Dichtflachen und verschrauben ?
Der Motor soll nicht auf super Leistung getrimmt werden sondern mehr auf Haltbarkeit, werde folgendes Setup nehmen:
Polini Evo mit Membran und Schnüffelstück von Fox Racing für den 30er Vergaser
Normale Rennwelle
Malossi Power Auspuff
Polinitronic oder abgedrehtes PK Lüra (Polinitronic hab ich schon aber das Lüra passt nicht so wirklich auf die Kurbelwelle, mir kommt vor das das abgedrehte Lüra tiefer einsitzt, sehr komisch)
Bearbeitet von holymoly_1
Franz Down und Dieter !
@holymoly_1:
Zylinder ohne Dichtungen (auch kein Papier) montieren, die "ist" Steuerzeiten messen -> rechnen und mittels Fußdichtung anpassen, Auslass auf gewünschtes Maß fräsen. Den Kopf kann man ohne Dichtung fahren, sollte dann aber mit Dichtmasse abgedichtet werden, DirkoHT oder so....
Ist die Rennwelle eine Mazzu? Welcher Konus? Evtl. passt deswegen das Polini Lüfterrad nicht richtig!
Aber unabhängig vom Konus, würde ich die Mazzu Rennwellen nicht verwenden, die sind nicht sehr haltbar!
Bearbeitet von AK200
@AK200
Danke für die Info,
Die Welle ist eine Mazzu, großer Konus, welche Welle sollte ich nehmen?, ev. link.
Warum passt der der Konus nicht ? dachte welle mit großen Konus passt auf die Polinitronic (bei stoffi bestellt und war bezeichnet "passend für großen Konus"
danke
Ich bin nicht sicher, ob die Warnung vor der Welle bei dem Motorkonzept wirklich so notwendig ist.
ich würd ne originale ETS nehmen...
und umarbeiten....
Für's Protokoll: mein Evo, den ich mir kürzlich angeschafft habe, hat aus der Box 126° Überströmer und 180° Auslass, mit Gradscheibe ermittelt. Ich glaub', da muss bei den Überströmzeiten nix mehr gemacht werden.
Grob da waren meine auch.
wenn die Zündung für den Konus deiner Welle ist, sollte das normalerweise schon passen.
Zur Mazzu Rennwelle: Keine Ahnung was bei ihm am Ende für ne Leistung ansteht, aber wenn man hier im Forum was von abgerissenen Kurbelwellenstümpfen ließt, dann waren das fast immer genau diese Wellen! Da würde ich auf Nummer Sicher gehen und dann lieber ne original ETS oder ne umgearbeitete Vollwange (in dem Fall dann auch gerne die Mazzu) verbauen
Die ETS Mazzus reißen eigentlich nicht. Die Dünnen schon. Tun die von anderen Herstellern aber wohl auch. Keine Ahnung.
hatte auch eine Mazzu großen konus nun satte 4 jahre, dann war das untere lager hin, sonst ok,
was ich aber trotzdem nicht verstehe warum bei mir die polinitronic schwung nicht ganz passt, soll heißen das der konus anscheinend etwas zu eng ist, werd mal photos machen und rein stellen so sieht man es besser.
habt ihr schon mal das wälz lager an der lima verbaut NU 204 ?
verwendet Ihr auf Kulu Seite 6303 mit mehr Lagerspiel wie C3 oder gar C4 ? Erfahrungen ?
x
Bearbeitet von re904
aber nur Lima Seite, wäre ja geil wenn auf beiden Seiten ein Wälz Lager wäre, warum geht das eigentlich nicht ?
x
ja is jetzt klar ;-)
welche lager verwendet ihr auf der Kulu seite ? SKF standard oder C3 / C4 ?
x
