ich wuerde unterm trittbrett u. im motorraum
oxyblock verwenden. dann hast du da untenrim ruhe.
oxyblock ist für die nicht sichtbaren stellen vorgeeshen....
frage sind die sichtbaren stellen...
ganzflächig owatrol oder nur die "entsprechenden" stellen und den Rest mit Wachs??
Ich persönlich wurde nur die blanken rostigen stellen Owatrolen. Ansonsten wird der komplette Lack halt seidenmattig speckig ...
Wenn du das Owatrol ganz dünn aufträgst vielleicht nicht so stark. Probier es doch einfach mal an nicht sichtbarer Stelle aus und schau ob es dir plaisiert :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Ich hab gerade angefangen meine v50 (die blaue) komplett mit einem Schwamm mit oOwatrol einzulassen. Mir gefällt es sau gut!
Kann gerne morgen mal Bilder einstellen ...
Hasse diese aufpolierten Oldies, meine ducatis werden auch nur mit owatrol eingelassen
Mein Projekt März 2012 geht endlich weiter  :rotwerd:
Der Ü-Lack ist hartnäckig! Hier hilft nur den acetongedränkten Lappen mittels Plastikfolie abzudecken, dann geht es zumindest langsam vorwärts.
Es handelt sich um eine "Allungata" Bj. 71, bei der Farbe tippe ich auf Turchese 240 oder Blu 210? (wäre für Eure Einschätzung dankbar)
Ich suche übrigens noch einen farblich passenden Kotflügel (leider wurde der Kotflügel bereits geschliffen).
LG AL
post-3966-0-30465200-1426668658_thumb.jp
Bearbeitet von spanier8877
was für nen Schwamm nimmst Du für das Owatrol....hab das ja bei mir zum Abschluss auch noch vor[/quote
Nehm da so ein Tuch. Eine Art gummi Synthetik-Mischung. War bei nem polierest dabei. Ist super. Lässt sich gut verteilen und nimmt nicht so viel owatrol.
achja... hab owatrol aus der spraydose... ideal wenn man mit dem lappen einreiben will.
so bekommst ne gleichmässige dünne schicht drauf die perfekt "einreiben" kannst.
so der plan.. mal kucken wie das teil heute abend aussieht.... :)
Ähm, Multifilm: Kann ja nicht sein, dass das Zeug derart Schlieren zieht, die nach dem Abtrocknen noch sichtbar sind... Bin geschockt.
Gibt sich das nach völligem Durchtrocknen, oder hab ich fundamental was falsch gemacht?
Wollte es eigentlich durch die Lackierpistole jagen, habe es dann aber doch gepinselt. Ist mir noch nie passiert, dass das hinterher so scheiße aussieht. :-(
Also Felgen freilegen ist so ziemlich ätzend :censored:
Aber nach langem schrubben gehts dann so halbwegs... Motor somit fertig - den musste man auch erstmal gewaltig freilegen :-D
post-12495-0-19789200-1426785820_thumb.j post-12495-0-73444000-1426786009_thumb.j
Ne halbe Felge hab ich noch vor mir und dann kommt endlich wieder zusammen was zusammen gehört :sly:
grad mit "Leihfelge"... Bzw. die, die mal Ersatzrad wird, wenn ich mal Motivation übrig hab...
Green
post-12495-0-26338700-1426785789_thumb.j
post-12495-0-24593000-1426785851_thumb.j
Bearbeitet von Mr.Green
Bis auf die satt verwendete und deshalb rausquellende Dichtmasse am Motor. Die würde ich noch abrubbeln, sieht zumindest für mich sonst immer so nach Pfusch aus. Quasi die gleiche Liga wie mit Felgensilber übergejauchte Motorblöcke...
ja felgen freilegen ist nicht so prickelnd.
da geb ich dir recht. schaut aber fein aus und
zeigt das es sich lohnt.
ich wuerde das endrohr am auspuff verlaengern.
koennte besser laufen...
Bearbeitet von Kebra
Jo, lohnt sich dann schon immer irgendwie - im Nachhinein :satisfied:
Auspuff hab ich noch vor zu verlängern. War dem Vorbesitzer wohl das Reifenwechseln zu stressig...
Naja, gleiche Liga is schon fies -> Ist das überhaupt der selbe Sport :alien:
Aber wird noch abgerubbelt-knubbelt :thumbsup:
Meld mich dann wieder wenn die Kiste zamgebaut is...
Green
LG AL
Hallo.
turchese ist das definitiv nicht, eher blu 230 oder so
Hallo.
Dank Dir, bin wohl farbenblind...
Hier mal ein Update. Da ich auf Aceton heute keine Lust hatte, kam das Schweißgerät zum Zug.
Serviceöffnung  :blink:  vorher/nachher
post-3966-0-08259700-1426963002_thumb.jp
post-3966-0-89602200-1426963054_thumb.jp
Blinkerbefestigung  :blink:  :censored:
post-3966-0-60941500-1426963113_thumb.jp
Nur noch 16 Löcher zum Ziel  :wallbash:
LG AL
@ Admobil:
Multifilm: Damit mache ich momentan recht viel.
Gepinselt kannst das dünn auftragen, trocknen lassen, dann nächste Schicht. SCHLIEREN..Meinst Du die Pinselstriche, die man gegen das Licht sieht oder meinst Du weisse Schlieren im Inneren des Lackes,? Wenn letzeres, dann hast zu dick gelackert.
Jo, danke, habe noch Pinselstriche drin, die man gegen das Licht sieht. Scheint sich aber jetzt nach vier Tagen langsam zu legen. Die ein oder anderen matten Stellen kommen langsam durch, aber im näheren Umfeld der Kiste riecht es noch deutlich nach MultiFilm. Habe also immer noch die Hoffnung, dass das Zeug mit der Zeit abtrocknet. Trotzdem bin ich sehr verwundert, wie ergiebig das Ganze also sein muss: Für die Sprint habe ich gerade mal anderthalb cm Füllstand aus der Dose verpinselt...
Multifilm ist extremst ergiebig; werde damit demnächst per saugbecherpistole diverse Oldies von unten behandeln, die Nähte spritze ich erst mit Fluidfilm aus, dann Multi drüber
Fluid Film kriecht doch aber wie sau und ob dir das Multifilm dann noch an den Stoßkanten hält...
Ansonsten kann ich auch nur sagen. Multifilm ist sehr gut.
Aber man sollte berücksichtigen, dass auf Rost gestrichen die Rostflecken nach dem Trocknen schwarz verfärben.
Da wäre dann Oxyblock hilfreicher.
Multifilm lässt sich später drüberpinseln
was nehme ich denn am besten für einen blanken Fahrradrahmen. Der Rahmen sollte sich nicht schwarz verfärben und evtl. Überlackieren in ein paar Jahren kann ich nicht ausschließen.
Ist Oxyblock (Tuch/Pinsel) das Richtige, würde das dann auch gerne für meine O Lack Fuffi Bj. 64 nehmen, oder empfehlen die Profis was anderes? Besten Dank
post-5561-0-05960000-1427061337_thumb.jp
Sonst kann man auch Permafilm nehmen , das kombiniert sich gut mit Fluidfilm bzw. Perma soll man auf Fluid pinseln.
Klarlack geht nicht weils rostet ist klar - Du kannst Owatrol nehmen ,ist wie Klarlack , späterer Decklack geht dann aber nur Kunstharz kein Acryl.
 Perma ist aber auf Wachsbasis und damit nicht zwangsläufig überlackierbar. Fluid- und PermaFilm habe ich schon seit Jahren bei diversen VW-Bus-Restaurationen in Verwendung, dort aber eher am Unterboden bzw. bei der Behandlung von innen heraus.
An der Vespa würde ich zuerst die sichtbaren Bereiche von außen mit MultiFillm, Owatrol u.a. behandeln, anschließend eine entsprechende Hohlraumkonservierung vornehmen. Das geht mit Druckbecherpistole und Hohlraumsonde sehr gut. Radläufe u.ä. kann man darauf schön mit Permafilm einpinseln. PermaFilm lässt sich nach einiger Zeit wieder mit FluidFilm einweichen/"auffrischen".
In kritischen Stellen. z.B. Tunnelboden, (oder am VW-Bus die Karosserienähte) bevorzuge ich nach einer Vorbehandlung mit Fluidfilm das großzügige Einseichen mit Mikesanders, ebenfalls mit Druckbecherpistole.
Update zur Sprint: Ich habe offenbar tatsächlich unterschätzt, wie ergiebig das Zeug ist. Zwischen den Pinselstrichen haben sich gestern im starken Sonnenlicht die ersten matten Stellen gezeigt. Beim nächten Mal werde ich es jedenfalls mit Lackierpistole auftragen; das dürfte noch ergiebiger sein und eine schönere Oberfläche ergeben.
...und das Multifilm hält trotz öliger Oberfläche? Ich machs genau anders rum, da laut Datenblatt die Flächen fett-/ und ölfrei sein sollen. :lookaround:
Das stimmt so nicht, bzw. meine Erfahrung ist eine andere. Oxyblock und Rost verfärbt sich schwarz.
    • Was neues von J&G 2% (übersetzt mit FB ) Präsentation der G1, G2 und G3 Emulsionshits in vier Reihen Löcher (BE2) von J&G "Entdecken Sie unsere neue Auswahl an vierreihigen Emulsionsröhren, ein innovatives Design, inspiriert von der bisher einzigen bestehenden Röhre mit diesem Merkmal: dem Dell'Orto BE2. Letzteres ist bekannt für seine besonders effektive Emulsion durch seine einzigartige Konfiguration. Auf diesem Prinzip stoßen unsere Rohre G1, G2 und G3 an die Grenzen der Kraftstoffoptimierung für deine Vespa. Das vierreihige Design sorgt für eine bessere Verdampftung des Benzins und eine erhöhte Stabilität des Luft-Benzin-Gemischs über den gesamten Drehzahlbereich. Außerdem hat der obere Teil dieser Rohre einen geringeren Durchmesser, d. h. einen größeren Benzinvorrat, der zusammen mit der Größe der Löcher die Emulsion bei niedriger und halbdreher Drehzahl beeinflusst. " Hier ist das Detail zu jedem Hit: Emulsionsrohr G1 - Sofortige Reaktivität (4 Reihen mit 4 Löchern von 1,1 mm) BE2 Inspiration: Wie BE2 tragen 4 Bohrreihen zu einer besser verteilten und feineren Emulsion bei. Haupteffekt: Diese Röhre mit seinen gleichmäßigen Löchern liefert eine sehr direkte Beschleunigerreaktion. Das vierreihige Design sorgt für einen reibungslosen Übergang der Mischung, ideal für eine reaktive Fahrt. ---------- Emulsionsrohr G2 - Ausgewogene Leistung (4 Reihen mit 4 Löchern, 4 über 1,25 mm, bleibt bei 1,1 mm) BE2-Inspiration: Wir haben die Idee einer besser verteilten und feineren Emulsion dank der 4 Reihen aufgegriffen und angepasst, um die Reaktion auf niedrige Diät zu verbessern. Haupteffekt: Die etwas größeren Löcher in der oberen Reihe lassen mehr Luft mit niedrigem Benzin emulsionieren, was zu einer etwas ärmeren Mischung in diesem Moment führt. Diese anfängliche leichte Verarmung kann zu einer stärkeren Beschleunigung und einer besseren Reaktion bei den ersten Gasschlägen führen. Kleinere Löcher sorgen dann für eine progressive Emulsion und eine stabile Mischung bei mittlerer und hoher Diät. ---------- Emulsionsrohr G3 - Optimierte Hochdrehzahl (4 Reihen mit 4 Löchern, 4 über 1,50 mm, 4 unter 1,25 mm, bleibt bei 1,1 mm) BE2-Inspiration: Die 4-reihige Architektur wird hier für eine besser verteilte und feinere Emulsion genutzt, die für hochdiäten unerlässlich ist und gleichzeitig den Wohlstand unter niedriger Diät verwaltet. Haupteffekt: Größere Löcher in der oberen Reihe erzeugen eine ärmere Mischung bei niedriger Diät, was zu sehr offenen Beschleunigungen und einem schnellen Anstieg anfangs führen kann. Die Konfiguration der anderen Reihen sorgt dann für eine reichere Mischung und eine optimale Verdampfung für Hochdrehleistung. Zusammengefasst: "Unsere vierreihige Emulsionsröhre basiert direkt auf der anerkannten Emulsionswirksamkeit von Dell'Orto BE2. Jedes Modell – G1 für sofortige Reaktionsfähigkeit, G2 für ausgewogene Leistung und G3-optimiert für hohe Diäten – nutzt dieses einzigartige Design, kombiniert mit einem angepassten Innendurchmesser, um ein verbessertes Fahrerlebnis und stabileres Kraftstoff auf deiner Vespa zu bieten. Der verringerte Durchmesser der Rohre im oberen Teil trägt dazu bei, die Mischung unter und mittlerer Diät leicht zu bereichern, während die Größe der einzelnen Löcher die Verarmung bei diesen Diäten beeinflusst. Die kombinierte Wirkung dieser beiden Faktoren wird in jedem Modell für ein bestimmtes Motorverhalten optimiert. "
    • Hintergrundstory: 1998 bin ich im Urlaub den Highway One in Kalifornien gefahren, und eine Weile fuhr vor mir ein offener Mazda Miata mit einem Rentnerpärchen - klassisch mit Hut und Kopftuch. Die hatten das Kennzeichen "OLD N FIT". Mich hat das irgendwie nachhaltig beeindruckt.
    • … kennt das Alphabet nur bis zum „v“.
    • fiel mir wieder ein: ein schöner Artikel im SPIEGEL.online https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/schulmathematik-absurd-26-schafe-10-ziegen-36-jahre-a-806981.html   unbedingt lesen!
    • Heute ist ein Paket angekommen, ich hab einen Elron zu verkaufen wenn jemand suchen sollte
