Wer fährt eigentlich T5
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 317,6Tsd
  • passarati
    passarati
    Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
noch gar nichts vorhanden, wäre evtl mit dabei
Dann steck doch einfach den Malossi drauf, MRP Kopf, BBT(1), 21er Kupplung, Hauptüse und Zündung nach Packungsbeilage, und du hast 110km/h (bei 95kg😉). Nimmste noch 5 Kilo ab oder fährst nur in Badehose. Ist eh bald Sommer.
Mehr geht immer, aber der Motor ist sooo simpel, zuverlässig und ausreichend. Ok, Alpenpass hoch ist zweiter Gang angesagt.
Bearbeitet von DocMed
BBT
Danke dir, ähnliches hat @Tyler Durden mir auch aufgetan
hier in der friesischen Ebene ist mein Alpenpass der Gegenwind
gibt doch jetzt ne bbt2 für t5?
Ja, kenne ich aber nur vom Foto. Aber es gibt auch ein großes Topic für T5 Püffe, Alternativen zum 1942.
den ersten
https://www.bgm-tuning.com/product/bgm1012tr-auspuff-bgm-pro-bigbox-touring-bbt-vespa-t5-125cc-vnx5t/
gibt es nicht mehr. Den hatte ich diese Woche getestet und bin 110 km/h gefahren per GPS.
Es gibt nun den V2, den V1 habe ich gestern verkauft.
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-bgm-pro-bigbox-touring-v2-bbt2-vespa-t5-125cc-vnx5t-bgm1012tr2?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4ToriiaHoOpPzcnfRMMihkO2TAt2CPO9amiJoVrv7CooyPT_lBuv6UazqhoCIN4QAvD_BwE
Den V2 hatte ich auch schon aber der ist mir wirklich zu laut, es kam zu keinem Test
Ich habe am 20.02.23 unmittelbar nach dem BGM V1 den SIP road 1 drauf und bin 114 km/h gefahren bei 520 Grad und die Lautstärke passte mir auch.
Insgesamt schwierig alles genau zu beschreiben weil ja ein windiger Tag war, aber meine Teststrecken sind immer die gleichen.
Das ist nun mein Auspuff der SIP Road 1, die Lautstärke passt und der Motor dreht noch aus. War auch meine erste Fahrt damit also noch nichts fertig abgestimmt.
Der innerlich kaputte SIP Road XL war SUBBA und das besser in der Leistung als wie ein neuer XL, aber eben viel zu laut.
Den SIP Road 3 T5 gäbe es auch noch, aber den hat noch keiner getestet, weder hier noch in den FB t5 Gruppen
Ich fahre Pinasco 181, mit dem Pinasco 177er Satz würdest auch nichts verkehrtes machen
https://www.ponziracing.de/produktdetail/vespa-und-affe/motor/thermische-gruppen/pinasco/26360017-zylinderwelle-pinasco-177cc-d-63-master-piaggio-vespa-t5-125-corsa-57-26031904-27082006/
Und ich würde mal schauen per dem Exceltool wie die Übersetzung aussieht mit dem 21er Ritzel und wie hoch der Motor dreht bei 110 km/h, dann kannst auch mal schauen per Diagramm Suche z.B. im Thread T5 Langhuber wieviel Leistung ansteht und wie die Kurve ist na ob die dazu passt.
Habe mal geschaut bei 21 zu 68 brauchst in etwa 8000 U/min um 113 km/h zu fahren, da sind in etwa 15 - 16PS am Rad notwendig bei der Drehzahl
Hatte gerade Zeit und ob ich richtig liege mit allem weis ich nicht, bei mir mit 68 zu 22 ist das so aktuell gewesen mit dem SIP road XL sprich der Motor war drehfreudig hinten raus bis 8700 U/min und hatte bei 8400 U/min die meiste Leistung
tschau
Bearbeitet von Grubi_67
Hier noch meine Geschwindigkeiten mit 22er Ritzel. Ohne Berge ist das 21er Ritzel zu kurz, kommt darauf an wieviel Leistung geplant ist.
110 km/h sind kein Problem.
Ein gestecker Malossi 172 mit 52mm Hub schafft auch 110 km/h mit 21Z.
110 km/h dürftest mit allem getunten erreichen.
Im Langhuber Thread ab Seite 50 findest dem Vespa Joe seinen Pinasco Umbau und auch er erwähnt das der Pinasco hinten raus noch bissl mehr drauf hat.
Servus
vor 7 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Die bbt2 hat noch niemand getestet, wird aber hoffentlich nicht schlechter sein als die 1. und die war gut. Hab ich auch auf dem Malossi Setup so gefahren. Mir war 21/68 zu kurz mit dem Malle....21/68 fahr ich auf nem O Tuning T5 mit 125ccm und da passt das perfekt (Im Schwarzwald)
Hallo zusammen ,
ich bin neu hier und weis leider nicht ob das Thema so gut hier rein passt . Zur Zeit fahre ich eine px80,  bin aber schon länger sehr angetan von einer t5.
Nun zu meiner Frage , gibt es jemand der eine t5 verkauft oder jemanden kennt der eine verkaufen möchte ?
Falls die Frage hier völlig falsch ist entschuldige ich mich dafür .
Schon mal vielen Dank im Voraus
Gruß Chris
Hat jemand eine Idee / Vorschlag für einen LED Scheinwerfer?
Ich habe bisher nur mal kurz gesucht und noch nix gefunden - evtl. hat schon jemand mehr Zeit investiert
Bearbeitet von collyn
Hab schonmal ein bisschen rum geschaut, aber nix mit Fern - und Abblendlicht in passender Form mit Prüfzeichen gefunden. Hatte schon überlegt, ne Blende zu basteln, in welche dann zwei kleine runde LED SW rein kommen. Problem könnte sein, dass die nach hinten/innen zu weit auslegen...
Habe auch schon stundenlang gesucht, aber nichts gefunden.
Die hatte ich schon in der Hand, die werden viel bei KTM verbaut.
https://www.lskelectronics.com/store/Motorcycle-LED-Headlight-module-XH1-p287275071
An eine Blende dachte ich auch schon, aber das wollte ich dann auch nicht. Also ist es so wie es ist :-)
Oh... optisch ists ned das meine. Technisch wird sich zeigen
vor 6 Minuten schrieb Marcelleswallace:
April April? :whistling:
Der ist erst heute….hatte auch schon geguckt wann der Post abgesetzt wurde :-D
So sehr ich meine T5 liebe desto sehr hasse ich die Zug / Stromverlegung in den Lenker rein. Wie ist das nochmals mit dem Gaszug? Ist der normalerweise vor den beiden Elektrik-"Schläuchen", wenn er in Richtung Lenkkopf geht? Mit vor meine ich Richtung Kaskade! Oder zwischen den beiden?
Wäre nett, wenn mal jemand schauen könnte!
Vor 14 Tagen meine 2te FÜNF geholt, rot-86-Österreich-pole position
inklu lichthupe, elestart und blinker pieps ;)
vorbesitzer (Karosseriebauer) hatte koti, backen und maske in ral3000 lackiert 😅!
also abgelackt und in rosso corsa 2/5/85 gelackt danke an vespalack.de
motor Tutti original inkl 1942 auspuff
gabel um 5cm gekürzt und pk Dämpfer verbaut! 😎
ich mag die T5 einfach gern! 9D2C1E88-2B60-48FB-901E-70C1A5A1D087.thumb.jpeg.d426117ad8776cab13c3518791764ec2.jpeg
Ich hab seit kurzem auch eine T5 im Stall.
Lese mich hier auch gerade begeistert durch.
Was ich nicht wusste (ist aber egal), daß die T5 in einigen Details doch anders ist, als eine normale PX.
Gleich eine kurze Frage, gibt es eine Bezugsquelle für die originale T5 Kurbelwelle? In den einschlägigen Shops ist aktuell kein Bestand.
LG
Bernd
Am 30.6.2023 um 19:31 schrieb passarati:
Die steht derzeit auf willhaben?
Wer ist Online 2
