Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
vor 4 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Bisschen viel rot an dem Motor :whistling:
War der Fuß für nen größeren Zylinder gespindelt?
Rot ist gut :wheeeha:Ja der Fuß war gespindelt.
vor 4 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
hast es gleich gemerkt, oder erst wo du daheim angekommen bist?
Ist aufm Prüfstand passiert, nix passiert und sonst auch alles heil geblieben.
vor 3 Minuten hat Zapper folgendes von sich gegeben:
Ja sieht man ja direkt, fast alles noch ganz:-D
mein Beileid auf jeden Fall, gahäuse, Welle und Zylinder defekt?
ecke von der Zündung fehlt wohl auch...
vor 1 Minute hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Welle und Zylinder sind ohne Schäden. Die Ecke von der Zündung musste gehen, weil das Gehäuse an den Strömern aufgeschweißt war.
Das Gehäuse war eh am Limit und wurde schon ein paar mal übelst vergewaltigt (vom Vorbesitzer). Gibt jetzt ein frisches und gut ist.
Gerade eben hat Zapper folgendes von sich gegeben:
Ich hatte mal im esc Roller einen fast identischen Schaden, da war das gahäuse mit breitem Drehschieber zu arg geschwächt!
wird schon, vermess die Welle  lieber mal wenn sie draußen ist ;-)
Ja Welle wird vermessen aber ist kein Schaden durch nen Klemmer. Der Fuß war einfach schon zu schwach und hat aufgegeben. Da waren auch schon ältere Haarrisse an den Bruchstellen haben wir dann gesehen.
vor einer Stunde hat Zapper folgendes von sich gegeben:
In den bereichen war schon jede Menge Dreck also schon ältere Bruchstellen. Wir tippen da auf Haarrisse.
 Vielen Dank! Wenn ich mal meine wildesten Fremd-Zylinderträume umsetzen würde, hilft mir das bei der Schweißereiplanung!
Hatte der Motor vorher ein Thema mit Falschluft? Ich habe mir auch letztens eine dämliche Schwachstelle von innen in das Kurbelgehäuse reingedremelt und an einer Motorhälftenverschraubung einen Riß bekommen... selber blöd... :wallbash:
/ V
vor 21 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
meinen lakers hats wieder mal am krümmer erwischt.
muss jetzt ordentlich verstärkt werden, sonst hört das nie auf...
Ein paar längs-Raupen haben bei mir mal geholfen. Halt aufpassen, daß sie nicht bis durch's Blech durchsinken.
/ V
Am 17.11.2019 um 11:41 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Kann es sein, dass der Auspuff beim Einfedern irgendwo Kontakt hat?
Krümmer oben am Rahmen oder Belly vorne in der Backe
Am 14.11.2019 um 12:44 hat Zapper folgendes von sich gegeben:
wer das mit nem smallframeblock noch nicht geschafft hat (vll auch in etwas weniger final), hat das mit dem tuning einfach noch nicht verstanden.
vor 38 Minuten hat chup5 folgendes von sich gegeben:
kann sein. glaube ich aber nicht. augenmerk auf den gewindeauslauf & nicht zu lange stehbolzen/schrauben verwenden, wenn man gewollt ist das nicht unangenehm auf spannung da zu setzen.
vor 15 Stunden hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Ja da hast Du Recht. Ist auch kein Drama, passiert halt. Neues Gehäuse liegt schon beim Dreher.
vor 14 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Das war eigentlich soweit in Ordnung. Möchte aber nicht abstreiten, das es da im  Lebenszyklus des Gehäuses nicht mal Spannungen gab.
[Topictitel aus aktuellem Anlass (und Jahr) :-D aktualisiert]
Weiter gayh-ets mit einer neuen Opfergabe an the god of speed:
Nach kurzem Ampelrumgeprolle und anschließender Autobahnhatz gummiartiges Motorgefühl, BAB-Abfahrt runter, schrilles drehzahlabhängiges Motorengeräusch. Da es bisher weder Klemmer noch Reiber gab, kurz Verdacht auf Pleuellager gehegt. Kompression blieb wie zuletzt. Motor aus, Polrad vorsichtig bewegt, alles unauffällig, also weiter. Das Geräusch lässt sich mit Lastwechsel verändern. Déjà-vu, da kommen üble Erinnerungen hoch. Später geht der Motor beim Hochschalten an der Ampel aus, keine weiteren Experimente, nach Hause geht's im Schiebebetrieb :shit:
Stunden später:
WTF, dass eine Elektrode einfach so flöten geht :sly:?
Ist ein Polini Evo 2 mit umgepresster Maz. SuperComp AMT178 & 105er DRT Pleuel (51/105). Kopf ab, siehe da :mad: …
IMG_0343.thumb.JPG.22e76fd05122caf303eeaa474943cb2d.JPGIMG_0342.thumb.JPG.9d04b7e10908a7093f3f70150d908d70.JPG
Eine Lagernadel steckt im Kopf, die Abdrücke passen. Wieviele davon ausgelaufen sind, wird sich nach dem Auspressen des Hubzapfens zeigen. Von der Lauffläche des KoBo-Lagers würde ich eine falsch geplante Blockdichtfläche ausschließen, wundert mich aber dennoch, dass die Laufspuren im KoBo schon nach etwas > 2000 km so aussehen. Am oberen Pleuelauge kann man eine leichte hellbraune Färbung erkennen. Der obere Ring sitzt fest, der untere auch zur Hälfte. Schade um den Kolben, dessen Laufflächen top aussehen. Mischung war meistens 3%, selten mal 2,5%, High Performer vollsynth. bis Motul 800, was so im Regal steht.
Das seitliche Kippen des Pleuels sagt alles: :censored:.
Bis jetzt sieht es so aus:
Zylinder samt Lauffläche ist top. Falls man wen findet, der die gesamte Kopfgeometrie um 0,5 ± 0,2 mm nachsetzt, könnte der recycelt werden. Zündkerze dann mit passendem Distanzring. Die Kurbelwangen mit den Wo/WoCu-Einsätzen könnten vermutlich auch weitergenutzt werden, beim Pleuel müsste man messen. Das untere Pleuelauge ist nicht verfärbt. @powerracer, was sagt deine Kristallkugel?
Den Kolben würde @Motorhead vermutlich 1x abziehen und weiterfahren …:whistling:
Bearbeitet von sähkö
Noch mal was nachgetragen.
  • Confused 1
  • Sad 1
@sähköhallo,
tut mir für dich leid der Schaden.
Mit dem schlimmen Kolbenboden würde ich den Kolben nicht mehr fahren.
Hemd sieht zwar noch wie geleckt aus,
selbst beim glätten des Bodens bleiben zu viele Vertiefungen die extrem die Wärme aufnehmen.
Wenn die Welle nicht gelasert ist,
würde ich wenigstens eine Wange auspressen, ich nehm da immer die Kulu.
Limawange freut sich um jede 1/2 to Einpresskraft.
Es kann noch lange laufen,
aber ein bis zwei Restpartikel von den Schadensteilen reichen,
und können den Tod der ansonsten intakten Welle schnell herbeiführen.
Bei soner Aktion spendet man für paar Euro ein neuel Pleuellager, evtl. wenn nötig nen HZ.
Zum Kopf, ich denke, wenn die Kontur um ca. 7-8/10 nachgesetzt wird,
bleiben vieleicht ein bis zwei seichte Abdrücke übrig, aber das läuft
ohne Bauchweh.:thumbsup:
Edit: Schneller Mann der Markus;-)
Bearbeitet von powerracer
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
