Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 449,2Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Gas- oder Bremszug? Wenn Gas, kommt mir die Notlösung bekannt vor :-D
Wird Gas sein aber das Doofe bei der Lösung ist doch das man beim Bremse treten Gas gibt oder ? :-D aber trotzdem Ne gute Idee werde mir das für alle fälle merken!
ne, man muss das nur lang genug zwirbeln, dann geht das mit Gas und Bremse. Der Versuch an der Ampel das rechte beim zu nutzen war aber scheisse :-D
Alternativ kann man auch den Gaszug unter dem Lenkkopf an der Lenksäule festmachen, dann kann man einfach mit einer Kniebewegung nach innen Gas geben (irgendwo im GSF gesehen) Ist koordinativ vielleicht einfacher ;-)
das ging schon ganz gut. Rechter Fuß ist ja ans Gas gewöhnt :)
zudem war das die Lösung mit dem geringsten Lack-Kontakt.
Bearbeitet von Motorhuhn
Mein Beileid !
Kannst Du Umgebungsbedingen nennen ? Leistung, Gewicht Lüfterrad...während normaler Fahrt
Bin ca. 80 gefahren, dann hat es die welle zerissen. Drinnen ist ein stark bearbeiteter Malossi 136 mhr, Lüfterrad Parmakit mit 1 kilo.
Spatz - für dich immer gerne :cheers:
heirate mich
qelle gatenlexikon.de
Yucca?
Gesundheit.
:-D :-D
Gibt es schon Fotos?
 Oder das Gasseil um den Gasgriff wickeln, dann kann man wieder fast "normal" Gas geben. Nur langsame Linkskurven sind dann ein wenig gefährlich :-D
Bearbeitet von scth2000
Möglichkeiten gibt's viele, ich glaube aber, dass meine Lösung irgendwie am einfachsten umsetzbar war ;-)
Ursache wo für?
Sorry. Hab den Zahnverlust übersehen...
Bearbeitet von Brosi
Du hast aber nicht zufällig mit einem centstück oder ähnliches die zahnräder blockiert, um muttern anzuziehen?
Welches ritzel? Verkürtzt?
Hol dir ein gescheites haltewerkzeug
Und lerne daraus
Und falls einer jetzt schreibt" bei mir geht das so seit jahre"
Sag ich , glück gehabt ;-)
ja würd ich auch auf das cent stück schieben. die kräfte die dabei auf den zahn wirken sind nicht ohne.
Danke, wird mir so ein Haltewerkzeug von GPOne besorgen!
Welches Primär wäre zu empfehlen?
Bearbeitet von Mampfi28
surflex und rms ritzel rischtig gepaart? bzw  darauf geachtet?
luk
nur mal aus Interesse, was gibt's denn für ein Werkzeug für das kleine primär Ritzel? Kupplung klar, aber dafür?
Batterie gekillt.
Wird einfach nicht mehr geladen trotz Ladespannung.
Und plötzlich wurde es immer dunkler vor mir.
genau darauf wollte ich hinaus.
Hier wird ja der Kupplungsaußenkorb und damit das große Primärritzel fixiert. Wenn ich jetzt das kleine anziehe, geht die komplette Kraft ja auch über die Zähne.
aber nicht punktuell
Hilft dem Geschädigten hier aber auch nicht weiter, da der Halter nur für Standardkörbe ist.. Der wird bei der GpOne/Hartz/Whatever... eher schlecht passen.. ;)
Bearbeitet von dark_vespa
:-D den gibts sowohl für gpone, als auch für hartz.
:-D :-D :-D
