Reifen...
Metzeler ist montiert, geht gleich gut rauf wie der angel (geteilte pia felgen mit schlauch). Flanke sitzt sehr schön plan zum felgenhorn. Bgm sport und classis lassen da etwas spiel.
Weiss nicht ob nur durch das profil aber er wirkt breiter, natürlich moderner.
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 246,6Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    bgm reifen auf sip felge kann nicht gehen...ganz sicher nicht. das wird auch jesco und wheelspinn bestätigen.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Alter.....hier gehts um Reifendruck.....wofür brauch ich da nen Rechner.....   wird hier eigentlich gar nix mehr einfach so gemacht.....nicht mal Reifen aufpumpen? Fragt doch mal bei den Af
  • eigenartige Quelle, dann wissen die mehr, als sie bei mir im Hause haben prüfen lassen zur Genehmigung
Wenn der Pirelli nicht nur Speed Index J hätte, würd ich mir den auch an die Karre Schrauben.
So bleibst halt beim K80.
  • 3 Monate später...
Hat schon jemand Erfahrung mit dem VeeRubber Manhattan? 59J TL
Von der Marke selbst kann man halten was man will, mir gehts um den Reifen, der speziell für Europa und Stadtbetrieb entwickelt sein soll.
Vom Profil geht der Für mich in Richtung Pirelli Angel Scooter, Michelin City Grip, Mitas Touring Force
Pirelli Angel Scooter - der hat ja nur Speed Index J, also 100 km/h. Vom TÜV mal abgesehen, ist da noch ausreichend Toleranz, um hin und wieder kurzzeitig 115 bis 120 zu fahren oder ist das schon zu riskant?
vor 4 Stunden schrieb nevertoolate:
Alle Jahre wieder 8-) Bei 10“ ist J bis 130. In der entsprechenden ECE Richtlinie steht es auch so.
vor 12 Stunden schrieb matzmann:
Also laut der Tabelle hat der J aber bei 130 nur mehr 75% zulässige Tragfähigkeit, darum wird der J halt mit 100 angegeben, da dort die Tragfähigkeit auch 100% ist.
Bearbeitet von smallframe125
vor 54 Minuten schrieb smallframe125:
Ja, aber die 75% reichen bei den zulässigen Radlasten PX/Cosa , wenn 59J, 51J reicht nicht. Deshalb steht in den alten Papieren der PX 200 auch das Reinf.(59) gebraucht wird.
Bearbeitet von matzmann
Mein BGM Classic 3.50 auf der MV225 hat jetzt ca. 1900km, davon 1300km auf Tour in den Alpen mit viel wilder Kurvenhatz, Gas- und Bremsmanövern, gehalten. Ist jetzt fast glatt.
Ich finde das erstaunlich gut und denke bei "normaler" Fahrweise ist da deutlich mehr drin!
Das Fahrverhalten finde ich super sicher, viel Grip und aussehen tut er auch klasse auf der alten Motovespa! inlove
Ich bin bisher 3300 km mit dem Heidenau K38 gefahren, da ist noch Profil für mindestens 1-2000 km drauf. Vorn natürlich noch mehr. So richtig zufrieden bin ich mit ihnen allerdings nicht. Bei nasser Straße unauffällig, aber Kurvenfahren im Trockenen fühlt sich kippelig und unsicher an. Ich habe mir jetzt die Mitas Touring Force bestellt in der Hoffnung, dass sie ein guter Kompromiss für Kurven und Regen sind.
vor 18 Stunden schrieb nevertoolate:
Bin auf deine erFAHrung gespannt.
Mein Touring Force ist jetzt nach 2700km kurz vorm TWI.
Leider konnte ich darin keine richtigen Nässeeinsätze erfahren und somit muss ich wohl eine 2. Runde mit dem sehr geilen Reifen drehen. Bisher mein absoluter Favorit, was Trockenhaftung angehtthumbsup
(Zusammen mit dem Dunlop Scootsmart, der aber auf Nass relativ schlecht ist).
Der Touring Force war bei nasser Fahrbahn eine Katastrophe, neigte ständig zum rutschen. Selbst beim Anfahren an der Ampel hat der teilweise durchgedreht. Bin froh, das der in der Tonne liegt.
Das kann ich so nicht bestätigen. Der war zumindest deutlich besser, als der Scootsmart. Aber gut, war nur bei regennasser Fahrbahn, nach einem Schauer und nicht bei Dauerregen....
Daher bin ich dem noch positiv gegenüber eingestellt....
vor 12 Stunden schrieb wasserbuschi:
Exakt meine Erfahrung! Außer eben dass ich auch ne Menge bei Nässe gefahren bin. Auch da habe ich nichts auszusetzen! Den Scootsmart fahre ich bei warmen trockenen Bedingungen am liebsten!
vor 11 Stunden schrieb arno:
Mit Gefühl Du musst anfahren, wenn Straße nass -D
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Mit Gefühl ist es ab 50 vorbei aber da kommst du auch noch hin.-P
vor 8 Stunden schrieb arno:
Kann ich ebenfalls nicht bestätigen -D
Ich hab mit M252 easy 6000 auf den Touring Furz gefahren. Also Palermo und nachher noch ebent kurz die Zündkerze trocken gefahren.
Nicht mehr kaufen. Oder halt nur trockene Straße.
Schotter ging aber eigentlich. Hatte da so paar Stunt Passagen drinne...
Am 20.7.2026 um 21:04 schrieb arno:
Ich kann @arno nur bestätigen. Touring Force bei Nässe ist unfassbar schlecht. Diese (Nahtod-) Erfahrungen habe ich in 2025 mit einem in 2025 produzierten Reifen gemacht, also kein überlagertes Ding, oder so. Verschiedenste Luftdrücke getestet, ohne Besserung, frühes Rutschen beim Bremsen, und wheelspin beim Beschleunigen in einer 20PS PK.
Im Trockenen bin ich den Reifen gerne gefahren, auch wie der einlenkte etc., das gefiel schon. Er kommt zwar nicht an die weichen MC34 oder Unilli TH558 ran, aber dafür hält der natürlich länger.
Also mein nett formuliertes Fazit zum Touring Force: Bei Regen ist der einfach übelste Scheiße! Werde ich nicht wieder kaufen.
Edit: Alles 90/90-10
Bearbeitet von Kaskadeur
Wie würdet ihr dann den Scootsmart bei Nässe bewerten?
Der ist nach meiner Erfahrung zumindest deutlich schlechter, als der TF aber beide deutlich besser als zB Conti Twist....
Wird wohl keine Option geben, die nass UND trocken gleichermaßen die Topp Antwort ist ???
Ich bin dieses Jahr den Mitas MC-34 in 90/90-10 durch die Alpen pilotiert. Vorne SuperSoft, hinten Medium.
Das ganze mit 38PS/36Nm in ner Smallframe und ambitionierter Fahrweise.
Ankunft in den Bergen bei 23°C und Kaiserwetter, Abfahrt bei tw. -8°C bei Schneefall und Eis. Ich habe in guten zwei Wochen alle Wetterzustände durchfahren, Sonne, Regen, Starkregen, Schnee, Eis...
Der Reifen zeigt einfach gar keine Schwächen was Grip und Kurvenlage angeht. Klar, bei Schnee und Eis fährt man halt wie bei Schnee und Eis... aber der Reifen zeigt weder bei Nässe, noch bei eisigen Temperaturen irgendwelche Schwächen in der Kurve. Kein Rutschen, kein Wheelspin... nix!
Allerdings war der Hinterreifen irgendwo zwischen 1200-1300km runterradiert und musste gewechselt werden. Ist mir aber egal wenn er sonst das macht was er soll. Für mich mit Abstand der beste Reifen!
Kurvenlage kann die Pelle:
Bearbeitet von Das O
vor 1 Stunde schrieb nevertoolate:
Was ist mit den Pirelli Angel Scooter? Ich habe bisher nur Gutes darüber gehört.
Speedindex J und scheiß Name -D
vor 2 Stunden schrieb wasserbuschi:
Der Name... Ja okay. Speedindex ist abhängig vom Gewicht, geht bei unseren Vespas daher bis 130 km/h. Das wurde hier vor kurzem erläutert.
Am 18.7.2026 um 21:09 schrieb matzmann:
Hier die Info zum Speedindex nochmal.
Ja, ist bekannt - ich bin aber Freund von klaren Bezeichnungen und möchte mich immer diskutieren/erklären müssen, dass es so funktioniert....
Am 24.7.2026 um 09:52 schrieb Das O:
Puh, der geht dann aber auch ins Geld bei der Laufleistung.....
