Reifen...
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 246,8Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    bgm reifen auf sip felge kann nicht gehen...ganz sicher nicht. das wird auch jesco und wheelspinn bestätigen.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Alter.....hier gehts um Reifendruck.....wofür brauch ich da nen Rechner.....   wird hier eigentlich gar nix mehr einfach so gemacht.....nicht mal Reifen aufpumpen? Fragt doch mal bei den Af
  • eigenartige Quelle, dann wissen die mehr, als sie bei mir im Hause haben prüfen lassen zur Genehmigung
vor 1 Stunde schrieb Schlosser:
Hat den schon mal einer bei Heidenau nachgefragt ob der 3x10 auch mal in
TT kommt?
Aktuell ist der k80 3.00-10 in TT nicht geplant.
Am 6.7.2019 um 13:34 schrieb Roterzobel:
Im Vergleich zu anderen Reifen waren die schwerer auf die normalen Felgen zu montieren.
Hallo, im Vergleich zu welchen anderen Reifen?
Montage nur mit fluchen, Montierpaste, Hebel, erwärmen auf 40Grad und Stossgebeten?
vor 4 Stunden schrieb PK125XL_AT:
Im Vergleich zu Conti Twist, Heidenau K58.
Während diese Reifen fast von alleine auf die Felgen flutschten, gingen die K80SR nur mit Montierpaste, Gewalt und Fluchen in die Felgen.
Die letzten mm nach der Montage rutschten auch nur mit knapp 5bar.
Zusätzlich erwärmt hatte ich die Reifen nicht, sie lagen vorher nur ein paar Stunden in der Sonne, trotzdem waren die Flanken sehr steif.
Aber wie schon geschrieben, laufen tun die echt gut.
Ähm geht es bei der schweren Montage der Heidenau K80SR  (3.5x10) um einteilige Felgen oder auch um die zweiteiligen Orginalfelgen :dontgetit:
FK....
Bei der original Felge hatte ich keine großen Probleme. Allerdings 100/90-10.
vor 42 Minuten schrieb FritzKarl:
FK....
Gibt es ja in TL (tubeless) und TT (tube type). TL geht auch auf geteilten schwer drauf, deswegen gibt es extra den TT, der ist absolut easy zu montieren.
Ok, wenn ich auf den K80SR gehe dann TT Typ , da ich zur Zeit noch die originalen Felgen fahre...
merci die Info :thumbsup:
FK
vor 11 Minuten schrieb FritzKarl:
FK
Genau, TT auf original geteilten Felgen mit Schlauch. :thumbsup:
Die 3.5 habe ich als TT super easy auf geteilte Felgen drauf bekommen.
Mit den 3.0 als TL war das schon stressiger aber auch nicht das Riesending. Bisschen draufrumknien und dann ordentlich pumpen...
Am ‎13‎.‎07‎.‎2019 um 22:34 schrieb julianneubert:
Interessant, bei mir ging der ganz easy auf die geteilte Felge.
Liegt nur durch das etwas andere Horn nicht 100% genau an der Felge an. Was aber nicht tragisch ist.
betrifft meine k80sr in 90/90-10...
dot 3317
schaut:
vorne nummer 1
vorne nummer 2
hinten
ich war zuerst der meinung, dass ich irgendwo rübergefahren bin. nun aber hab ich gesehen, dass stirnseitig auch ein schlitz ist, was mich über einen materialfehler nachdenken lässt. was meint ihr? händler oder hersteller kontaktieren?
schaut doch bei euch mal nach, ob es ähnliche schäden zu entdecken gibt.
Bearbeitet von karren77
vor 7 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Mein Vorderreifen (K80SR 90/90-10) sieht auch schon seit längerem so aus.
und du tolerierst das?
vor 9 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Seit ich das entdeckt hab, hab ichs jetzt über 3000km ignoriert. Der "Riss" hat sich seither nicht verändert
Ab zurück zum Händler. Würd ich sagen.
Ein Querriss in der Lauffläche darf nicht sein, da könnte im Ernstfall bei einer Panikbremsung der Reifen aufreißen. Würd ich nicht riskieren wollen.
vor 2 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
hast du auch seitlich einen riss? oder "nur" an der lauffläche?
ehrlich gesagt habe ich keine lust mir beim touren um die reifen gedanken machen zu müssen. neben getriebe & zylinder meine ich. :laugh:
werde es zu reklamieren versuchen.
vor 30 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Ist bei mir nur auf der Lauffläche und ist mir erstmals erst nach ca. 3000km aufgefallen.
vor 8 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
wärst du so nett mal die dot nummer hier rein zu schreiben? danke
vor 4 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Beim Händler reklamieren, dieser muss sich dann an Heidenau wenden.
Welchen Luftdruck fährst du?
vor 22 Minuten hat blaa folgendes von sich gegeben:
das, was drauf steht. messe aber gleich mal nach.
vor einer Stunde hat karren77 folgendes von sich gegeben:
2316
danke.
wäre interessant, ob es noch weitere leute gibt, die so rumfahren. schaut doch mal nach. bitte. :rotwerd:
Ich hab grad nachgesehen. Ich hab 2 in 90/90 montiert. Sind dot 32/17 und sind bis auf die Profiltiefe super. Vermutlich ein Problem deiner Charge. Würde ich auf jeden Fall beim Hersteller melden.
sind demontiert und finden montag den weg zurück zum händler. die reklamieren das beim hersteller. ich werde darum bitten über heidenaus rückmeldung informiert zu werden.
neuer satz in gleicher dimension liegt hier und wird jetzt montiert. diesmal vielleicht gebe ich weniger luftdruck drauf. mal sehen.
Wer ist Online 1
