SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Gibt es die Hartz4 auch zu nem angenehmeren Kurs als bei den shops mit den drei Buchstaben?
Gruß Max
  • Antworten 3Tsd
  • views 364,6Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
Hab ich schon vermutet :-D
Hab nur kein Dienstleistungs topic dazu gefunden.. Gibts da eins?
Gruß Max
Bearbeitet von vespa50?
nö gibts keines was ich weiß, aber dass man den hersteller mal per PM fragen kann steht ja jeden frei ;)
Bearbeitet von Motorhead
Die hab ich schon gesehen, bräuchte aber eine für DRT Nebenwelle..
Welche Fefedern/Leistungs Kombination fahrt ihr?
10 original xl2 federn für "bis 25ps"-motoren
10 leicht verstärkte rms federn für "bis 30ps"-motoren
ich möchte in meine V50 eine Hartz 4 einbauen. Da ich den Motor gerade gemacht habe, möchte ich ihn ungerne wieder spalten. Daher meine Frage:
Ich habe eine DRT Cobra Primär verbaut (mit DRT RepKit). Kann ich einfach den Drt Aussenkorb gegen den H4 Aussenkorb austauschen? Oder was muss ich anpassen (ohne das Primär rad auszubauen)?
Besten Dank & Gruß
Julian
h4 hat ein eigenes repkit, das musst du auch verwenden. ob die DRT primär zur h4 passt kann ich dir auch nicht sagen, vermutlich schon?  edit: NÖ! siehe unten
der reini hatte doch probleme mit dem drt primär, die federn und taschen sind dort größer und passen nicht zum H4 außenkorb.
stimmt, hatte ich vergessen!
Kann ich nicht einfach die Taschen des außenkorbs größer fräsen bzw schleifen? Wenn nicht muss ich ja eine komplett neue primär (olympia) einbauen, oder?
nixe größer fräsen bzw schleifen :thumbsdown:
neue primär :thumbsup:
Bearbeitet von mr.mooks
Hätte eine HartzV Frage. Habe eine gebrauchte Harzt5 hier liegen und ich frage mich ob das bei den Kupplungen an der oberen Reibscheibe immer so eng am Korb ausgeht. Die Laschen der oberen Scheine sitzten ziemlich bündig mit dem Korb und nach unten hat das Kupplungspaket mit viel Phantasie einen Lichtspalt Platz zum Korb. Das würde doch dann bedeuten, dass die obere Scheibe noch weiter heraus kommt wenn ich die Kupplung im Motor auf der Nebenwelle ausdistanziere? Wird mir das dann zum Verhängnis, kann die Scheibe dann quasi aus dem Korb ausfädeln? Außerdem dachte ich der Korb sei auch immer Oberflächen bearbeitet (brüniert), oder täusche ich mich da?
Bearbeitet von pvfahrer
der korb sieht jetzt eher mal merkwürdig aus. wurde der mal abgedreht um eine aus unerfindlichen gründen, dickere hauptwelle fahren zu können?
normalerweise sind die bauteile, bis auf die hintere platte des rep kit, nitriert, daher die farbe. das die nasen der beläge soweit heraus schauen, halte ich für ein indiz dafür, das der korb mal abgedreht wurde.
auch die deckscheibe sieht nicht ganz nach mmw aus - da kann ich mich aber täuschen, vielleicht gab es da verschiedene versionen...
hmm, kann da leider nicht so richtig viel zu Geschichte sagen. Der Vorbesitzer hat sie wohl so gebraucht vom LTH bekommen. Hat jemand vielleicht ein paar Vergleichswerte zur Hand?
komischer korb.......
fotos meiner h4 bzw ich kenne sie nicht anders:
xxx
Bearbeitet von re904
Vielleicht kann ja jemand mal nachmessen, oder der Erbauer in der Zeichnung nachschauen...?
das sieht ja irgendwie so aus, als wenn die nasen der kulu scheiben aus dem außenkorb heraus schauen?
das kenne ich so auch net.
nebenbei: das repkit sieht auch eher nicht nach nitriert aus..
Die Nasen stehen nicht raus. Würden sie aber wenn man die Nebenwelle ausdistanziert. Repkit ist nicht nitriert.
die ausfräsungen an dem außenkorb sehen auch eher nicht so aus wie in serie.. kp. komisch
Ja das habe ich auch irgendwie gedacht, aber passen da die Honda Beläge rein?
Edith schmeißt hinterher, dass es wirklich sein kann. Gp one hat wohl mal einen Korb angeboten der mit Hartz Kupplungen harmoniert...
aber irgendwie anscheinend nicht wirklich, oder?
hast du mal den gravedigger angesprochen, ob er dir vielleicht einen passenden korb anbieten kann? es sei denn du willst an dem vorhandenen solange herum fudeln bis das vielleicht passt...
