SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
  • Antworten 3Tsd
  • views 367Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
v50 deckel mit kurzem hebel oder mit langem?
mit langem hebel!
Mit kurzem Hebel.
Sodele,
Ich möchte nun auch noch krtz Bericht erstatten (aauch wenns schon etwas her ist)
Habe die Harz 4 mit den "normalen" Kork belägen und 5Worbel und 4Newfren (aus dem neuen kit mit außen und innen Federn)!
Wahnsinn! :laugh:
Habe die Kupplung 1 1/2Tage in Mircourt und aufm Prüfstand getesten (29,2Pferde bei grob 23Nm be rund 8000U/min).
Die Kupplung lässt sich für meine Begriffe leichter ziehen als ne Orginale XL2 (habe aber auch den Hebelweg um ca 3mm duch biegen des Hebels verlängert) :wacko:
Bisher ist auch nichts gerutscht oder gerupft! Mit dem stinknormalen SAE 30 vom Sip.
Bisher kann ich die Kupplung einfach nur empfehlen!
Grüße Achim
Natürlich von beidem 5! :wacko:
Da kommt man ja mittlerweile auch echt durcheinander bei der Federanzahl :laugh:
Hat wer eine Bezugsquelle für die 4mm Torx schrauben?
Es sieht aus als ob der Stahlfix im momnt keine emils beantwortet
Bei Wegertseder gibts in Sachen Schrauben alles was das Herz begehrt. Ansonsten könnte ich dir zum Harzring einen Satz Schrauben mitbringen, wenn das reicht...
Ja, bitte und danke.
PS. Du erinnerst mich gerade daran das ich für dich mein Kingpin zum ausprobieren mittbringen soll!
Bearbeitet von John F.
nach problemlosen einbau (bis auf unwissenheit bzgl neuer variante die ohne xl2 andruckplatte gefahren wird) heute beim parmakit esc racer endlich die hartz4 kulu getestet.
sehr geringer ausrückweg, trennt 1a (kann im stand gänge reingeben UND auch ohne viel kraft wieder rausgeben), sehr leichtes ziehen mit ungebogenen xl2 deckel, rutscht nicht und wirkt auch so sehr robust - ritzelwechsel ohne spalten durch abschrauben des grossen korbes ist auch erträglich!
die kupplung ist ein traum!
Bearbeitet von Motorhead
Was hast du für Federn und wieviel Power?
8 federn deren härte ich vergessen habe (da hat jemand nur 8 mitgegeben statt 10 :wacko: ) auf nem vsp/parmakit sp09 oval/30er tmx/polinimembran.
zieht sich jedenfalls so leicht, als wärs eine moped v50 kulu...
Bei der Hartz 4, mit 2mm Spacer, gehts sichs nicht ganz bei mir aus. Ich denke an zwei Stellen im Deckel 1mm wegnehmen außen am Rand würde schon reichen. So machen ode lieber mehr spacern?
ich würd 3mm spacern.
Dank dir, wollte ich nicht hören, hatte ich aber erwartet :wacko:
Spacer gibts wo? Ich brauch sowieso noch die Hinterradspacersachen dazu...
also ich habe da nen 1mm spacer und den rest ausgeschliffen. n 125er fächerschleifer für die flex passt ziemlich genau in die rundung rein :wacko:
Spacer für hira und kulu gibts jetzt bei uns auch unter denen Artikelnummern:
106195-106199
Meine (Hartz 4) ist jetzt auch in Betrieb. Echt ein geiles Teil, die erste Kupplung von mir, die trennt, nicht durchgeht oder rupft. Werde die Kupplung auch in meine anderen Motoren verbauen.
Mit den XL2 Deckel gehen die 10 Sip L Federn angenehm zu drücken.
Gruß Lexe
Morgen,
ich habe auf meiner MMW Kupplung diesen Kuludeckel montier:
V50 Deckel
Lässt sich gut ziehen - ist aber Stramm.(Xl2 Lager auf selbstgedrehter/erhöhter Andruckplatte - Minimaler Spalt/Weg zwischen Lager und Druckpilz)
-> Kurzer Hebel!
Dann gestern umgeswitscht auf:
PK - Deckel
-> Langer Hebel!
Ergo: Lässt sich -finde ich - Gar nicht mehr ziehen. (Original Xl2 Lager mit original/hoher Andruckplatte - Deutlicher Spalt/wWg zwischen Lager und Druckpilz
Leider hab ich keinen XL2 Deckel da um das auch zu prüfen, durfte aber mal (so vor gefühlten 100Jahren) an Undis Roller die Lulu ziehen die - so finde ich - auch sehr stramm war. (Gilt nicht als Referenz da sich die Anbauteile ja ständig ändern.)
In meinen Spezial habe ich auch einen V50 Deckel mit angeschweisten langen Hebel auf K&G Kupplung die Butterweich funtioniert.
Mir stellt sich jetzt die Frage warum die Lulu mit kurzem Hebel und V 50 gedöns leicht er zu ziehen ist als mit originalen Langen hebel und anderen Kupplungsdeckel.
Bea: Bilderlink aus Down-and-Forward
Bearbeitet von joe:V
Hast du den langen Hebel in die richtige Position gebogen? Wenn nicht ergibt sich direkt nach dem Bowdenzughalter ein Knick im Seil und dann wird's richtig schwergängig!!!!
Das verbiegen beider Komponenten ist meistens des Rätsels Losung
Bearbeitet von Prettyfucker
Ist bestimmt nicht optimal aber auch nicht suboptimal.
Hat jetzt gestern bei Erstmontage nicht so ausgesehen als würde etwas übers "Eck" laufen muss aber zugeben das es sicher noch optimaler ginge.
schau mal den hebel am druckstück im deckel an.
der ist beim V50 deckel viel kürzer.
kannst ja mal beide deckel vermessen und das hebelverhältnis ausrechnen.
rein von den bildern ist der v50 deckel mit dem PK hebel nich so schlecht für die hartz4.
Bearbeitet von gravedigger
Das Hebelverhältnis ist eigentlich bei den beiden Deckeln gleich. Geht ja auch nicht wirklich anders. Sind ja bei beiden die gleichen 3Scheiben Kupplungen original verbaut, die den gleichen Trennweg brauchen.
V50 kurzer Pilzhebel, kurzer Seilhebel
PK langer Pilzhebel, Langer Seilhebel
Beste Variante wenn Ausrückweg reicht: V50 Deckel mit langen PK Seilhebel.
Oder: XL2 Deckel.
Ich bild mir immer ein das der Abstand zwischen Andruckplatte und Pilz sprich Pilzhebelstellung nicht ganz egal wäre.
Ende der Woche probier ich nochmal rum bzw. schweiß ich den PK-Hebel auf den V50 Deckel.
Ich hab jetzt einen langen Hebel an nen V50 Deckel gelötet.
Der V50 Deckel passt bei Hartz4 ohne 1mm Unterlage beim PK Deckel brauche ich nen 1mm Spacer. (ich musste immer ausschleifen)
Was mich wirklich erstaunte ist, das die Kupplung so leicht zu ziehen geht wie bei einer originaler V50.
Trennt auch sauber und lässt sich top Fahren.
Feder der Kupplung sind die originalen also keine Verstärkten.
Interessant wäre jetzt noch einen XL2 Deckel zu probieren wobei mir die 100-130 Euro fürs - nur probieren - zuviel sind.
josef
nur zur sicherheit - in der hartz4 verwendet man 10 der sonst üblichen 6 xl2 federn, oder?
ja, aber sinnvollerweise etwas härtere
danke undi.
10 xxxl lth/worb sind aber zu hart (57-51er direkt falc,bertha,39er pwk) oder?
ansonsten hätte ich noch 12 RMS verstärkt hier liegen.
zur not wird gemischt, ist bei 10federn halt blöder als wenn 12 möglich wären :laugh:
6 xxxl und 4 rms :wacko:
