SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Wie füllt ihr mehr als 250 ml ein? Roller umlegen?
kulu deckel auf, reinkippen, kuludeckel zu, fertig :wacko:
  • Antworten 3Tsd
  • views 366,3Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
Allein durch schräg stellen (Bierkiste hinten drunter) passt deutlich mehr rein. Und/oder halt die schmerzfreie Methode: Schlauch oder Spitze aufsetzen, reindrücken, schnell Schraube rein, bevor zu viel wieder rausläuft :)
Bearbeitet von dare
Wobei nach deiner These ja anfangs, wenns sehr voll ist, weniger durch fließen sollte, als wenn man nur 250ml einfüllt. Was aber auch bedeuten würde, dass die geförderte Menge/min bei 500ml Startmenge stetig ansteigt bis 250ml, bei 250ml Starmenge wäre das Gegenteil der Fall, wenn man bei 250ml vom Optimum ausgeht, oder?
Wenn man weiss wieviel anfangs drin war und man weiss wieviel aktuell raus ist, weiss man doch auch, wieviel aktuell drin ist...
ich check ja immernoch nicht die arbeitshypothese, bzw was herausgefunden werden soll.
@reelay:fördermenge in relation zu füllmenge.
@brosi: yep.
Bearbeitet von rod'n'roll
ah, ok.
wobei mehr füllmenge auch wenn der volumenstrom gleich bleibt den positiven effekt hat das das öl mehr wärme aufnehmen kann.
interessant würde ich noch finden wieweit die verlustleistung durch die größere füllmenge ansteigt. das sie das tut ist sicher nur obs nen PS oder nen 1/10 kostet wäre spannend.
Die Frage ist ja ob die Fördermenge bei zu hoher Füllmenge nicht kleiner ist.
ah cool! eine öl-orakel diskussion - fand ich in der ausbildung schon spannend... "was macht das öl wenn man es nicht sieht?"
mein beitrag dazu ist:
mit 500ml öl frisst mein motor keine gelagerten xl2 andruckplatten mehr ( nein, hing nicht mit dem zug-spiel zusammen).
weiter gibt es ja auch die these, bei gleitlagern und 4taktern wohl auch zu recht, das eine "überfüllung" zum aufschäumen führt und dadurch eine schmierfilm bildung zumindest erschwert, im schlimmsten fall verhindert wird. weil, wo luft ist, gibt's keinen film... kino oder so.
daß das bei einem vespa-motor passiert, sehe ich eher nicht, da hier nur rotierende kollegen unterwegs sind. es schlägt also kein pleuel ins öl.... also dürfte die neigung eines auf "möglichst wenig schäumen" ausgelegten schmierstoffes recht klein sein.
mit sicherheit hat die piaggio empfehlung von 250ml einen guten grund. vor 45jahren, als die v50 mit atemberaubender leistung aus schier unfassbaren drehzahlen irgendetwas um die 1,5ps gezaubert hat, ging das alles super.
wir sind aber heute teilweise mit mehr als dem 20-fachen an leistung und mal eben mit der doppelten drehzahl unterwegs. von daher könnte man sich schon vorstellen, das sich das öl eher "mehr" im gehäuse verteilt und dadurch ein höherer füllstand her muß um die fehlende soße die sich die zeit im gehäuse vertreibt, zu kompensieren...
ist aber halt auch nur eine idee von dem was "da drin" abgeht...
also brosi - mach uns den myth-buster!!
hast auch das xl2 ölblech verbaut?
ist die lage in der ape nicht anders als im roller?
ja das ölblech ist jetzt natürlich verbaut :wacko:
ja, der zylinder der ape liegt etwas waagrechter als in der vespa .
mfg
Das originale Ölleitblech wird einfach unter die Deckplatte geklemmt?
Hab leider das Ganze grad nicht vor mir...
ja, es der sitz für das blech ist in den innenkorb eingearbeitet.
mfg b.
Nicht umsonst wurde für die PLC Kupplung (darf ich das hier schreiben??) schon von Anfang an empfohlen 500 bis 600ml
Öl einzufüllen. ATF Öl weil es dünnflüssiger ist.
Ich hab auf Grund der Ölmenge nie einen negativen Effekt bemerkt. Es ist auch nie zur Entlüftung rausgesuppt.
250ml sind nun mal Stand der Dinge für einen Ori Motor. Bei getunten Motoren darfs auch etwas mehr sein.
In einem Falc verwendet ja auch keiner irgendein altes mineralisches Zweitaktöl...
mal ne blöde frage von einem unwissenden.
ist es nicht so das mit mehr öl weniger leistung am hinterrad ankommt?
Wenn mans haargenau betrachtet, dann hast du durch mehr Öl ne minimal höhere Verlustleistung.
Ich glaub das spielt bei der eh schon vorhandenen Verlustleistung durch das Getriebe keine wirklich entscheidene Rolle.
Vielleicht 0,2-0,4ps weniger, wenns hoch kommt.
da stand dummes zeug :wacko:
Bearbeitet von PXler
Wer hat schon eine hartz5 verbaut mit 10 stk 2mm federn (länge 28mm), wie ist die zum ziehen?
Keine Ahnung, ob das die sind aber ich hab 10 harte Federn vom xygerzeimann gekauft und da eingebaut. Geht schon noch vom Kraftaufwand (deutlich softer als meine 6Worb+3Cosa XL2-Kulu). Zumal ich den Hebel am Kupplungsdeckel komplett auf langer Hebel gestellt hab weil ich kaum Weg brauche mit der Hartz 5.
Inzwischen mit Ölleitblech ist auch das rupfen weg. Hab allerdings auch die Beläge mal sauber gemacht und mit dem neuen Öl eingeschmiert. Eins von beidem oder beides hat den Erfolg gebracht.
Hatte vorher kein Leitblech, weil ich versehentlich ein V50 Leitblech in der Hand hatte, welches zu klein ist. XL2 passt. Klar. Top.
Bearbeitet von dare
hartz5 mit XL2 Öl blech und carbon beläge + 10 falc xl2 federn, mal gucken ob das hält
carbon?
oder die die original dabei sind?
das ist ja mal ne ordentliche mutter auf der kw
Hartz5--> 4 bis 5 mm spacer, da kannst die mutter in original höhe lassen, und das abdrehen sparen!
mal ne blöde frage von einem unwissenden.ist es nicht so das mit mehr öl weniger leistung am hinterrad ankommt?
Wenn mans haargenau betrachtet, dann hast du durch mehr Öl ne minimal höhere Verlustleistung.Ich glaub das spielt bei der eh schon vorhandenen Verlustleistung durch das Getriebe keine wirklich entscheidene Rolle.Vielleicht 0,2-0,4ps weniger, wenns hoch kommt.
Kann das nicht mal einer, der im besitz eines prüfstandes ist, für die allgemeinheit klären?
so mit 250ml starten und 5mal 50ml reinkippen und 6 kurven überlagern.
wird ja jetzt seit nem halben jahr spekuliert wobei es doch so easy wäre das mal rauszufahren. :wacko:
wird ja jetzt seit nem halben jahr spekuliert wobei es doch so easy wäre das mal rauszufahren. :laugh:
ja super idee :wacko:
glaub nicht das du das rausmessen kannst, das spielt sich doch alles im Rahmen der Messgenauigkeit ab.
Noch dazu kommt die Problematik mit der Betriebstemperatur mehrerer Messungen, selbst mit 6-8 Messungen die gemittelt werden ist dann fraglich was du da siehst. Ich würde nicht unterschreiben, das es sich um den Einfluss der Ölmenge und der damit verbundenen Planschverluste handelt.
@sf
kann schon sein aber aktuell kann das keiner mit sicherheit beantworten.
Wenn das jetzt in die messunsicherheit fällt isses halt so, dann werden aber demnächst alle fröhlich mit 500ml öl rumkurven.
wäre doch eigentlich nen gutes ergebniss. :wacko:
Das ist unlogisch, da ja die untere Druckscheibe bei Hartz 4 und 5 immer in derselben Lage zur Nebenwelle liegt.
Gruß aus Kiel
matze
P.S: Hier steht Blödsinn.
Bearbeitet von matzmann
Gruß aus Kiel
matze
stimmt schon, es geht ja auch um die Mutter auf der Kurbelwelle!
:wacko:
Nein ist es nicht. Die Auflagefläche der Scheibe (quasi aussen) liegt zwar auf dem selben Niveau, aber die Scheibe ist höher gewölbt (versteht man das)? Die Druckscheiben von Hart4 und Hartz5 sind also nicht identisch. Sonst läge ja die Andruckplatte 4mm weiter drin relativ zum Druckpilz bei der Hartz5.
