Parmakit 177
Han.F
Überströmer anpassen wird überbewertet.
Willst du den Motor zerlegen für das Fräsen? Oder im zusammen gebautem Zustand?
Je nachdem würde ich handeln:
Auseinander - dann fräsen.
Zusammen - dann so fahren
verdammter bilder-geiz! wollen die denn nix verkaufen?
Ich will
Ich will verkaufen.Wo kann ich das verkaufen
Bearbeitet von t4.
Spam / Werbelink entfernt / Schreiber verwarnt
Lass das mal so.
Dein Ziel sollte so wie es ist erreichbar sein.
Na ich würde da keine Kante stehen lassen!
Ist ja auch in 5 Minuten angepasst ...
Man sollte das generell immer so machen, dass es dort keine Kante gibt und die Überströmer 1:1 fluchten!
Motor kommt eh auseinander wegen neuer Lager und Wedis.. Würdet Ihr denn an Gehäuse UND Zylinder fräsen? Habe hier in den Untiefen dieses langen Threads mal gelesen, beim Fräsen des Zylinders aufzupassen wegen veränderter Spülwinkel? Will mir nicht den nagelneuen Zylinder versauen...
Bei den Überströmern im Zylinderfuß brauchst du dir keine Sorgen machen. Da kannst du rumfräsen, wenn du möchtest. Das was du gelesen hast bezieht sich auf die Überströmaustritte in den Zylinder. Die sind exakt bestimmt, um ein gewünschtes Spülverhalten zu erzeugen.
So kleine Rückmeldung von mir. Die Karre geht echt verdammt gut! Haben Donnerstag letzte Woche den Motor eingehängt und Zündung abgeblitzt.
SI24.24 Läuft mit Standartbedüsung schon ganz gut. Kann mir jemand seine Bedüsung sagen rein als orientierungswert?!
Wie gesagt 24si Spaco-Nachbau mit Bohrungen über ND HD mit Sip road und standart Parma
Ich werde jetzt mal mit 160-BE3-122HD anfangen und Nebendüse 52/140
Bearbeitet von vnb1t
bohrung über der nd kann doof sein beim gas wegnehmen aus höheren drehzahlen - ohne bohrung 55-160 HD könnte um die 122-128 liegen - vermutlich.ich kommst du auf 125 raus.
Ich hab ähnliches in meiner PX.
24er SI komplett bearbeitet. Lufi mit Löchern über HD und ND, Läuft bis auf den letzten Tropfen ohne Gezuckel ...
125/BE3/160
55/160.
Bearbeitet von PhilLA
Hallo Parmakit Profis ,ich würde gerne den Parmakit nun bei mir verbauen und dafür würde ich gerne den Aktuelle Feedback und Erfahrung von euch haben.Also:
1.Habe -PX150 Lusso Motor ( überströme sind schon größer )
2.wollte die Kuppelung von worb5 cosa2 verstärkt 23 Zähne nähmen.        3.Si24-24 Bohrungen sind grösser gebohrt.Welche Bedüsung würdet ihr imfehlen(HD ca.122 ND BE3 50/120)und sollte man ne Bohrung über die HD in    Luftfilterdeckel machen ?        4.welchen schlitten ist für dem si zu empfehlen würde den 8492-4 mal nehmen oder ?        5.Wie viel mm sollte man an der Fußdichtung  hinmachen ?        6.Welche Zündkerze ?  ca 18^v. ot  ?
7.Auspuff sip Road ????
also das sind so meine voreinstellungen die ich versuchen wollte wollte eigentlich nicht mehr als 15-16 PS erreichen.danke im voraus.
Bearbeitet von Francesco
Für mich macht der 60er Sinn, wenn man die Möglichkeit hat Zylinder oder Kopf selbst in der Drehbank zu bearbeiten
oder mit 61 - 64mm Hub spielen will!
Find ich eleganter als eine 2mm-2,5mm Kopfdichtung zu verbauen, wo dann auch schon die Kopfzentrierung weg ist ...
ich habe mal ne (viele) Frage zu den Parma Versionen, die ihr hier verwendet, und zur Preisgestaltung, bzw. was die Unterschiede sind?
Es gibt (Preise vom Scooter-Center / SIP) laut Parmakit Katalog alle Varianten mit zentraler oder seitlicher Zündkerze
1. TSV 09
a) 177ccm: 299 € / 352 €
b) 187ccm: 386 € / 392 €
2. TSV 09 Classic
a) 177ccm: 399 €
b) 187ccm: 379 €
3. TSV 09 EVO
a) 177ccm:  - €
b) 187ccm: 499 € / 499 €
Die TSV 66 Bigbore lass ich mal aussen vor, da dazu das Gehäuse bearbeitet werden muss.
Nun meine Fragen:
1. Welche Variante ist am Besten für Stecktuning geeignet und welches Setup hat sich bewährt (Parmaversion, Gaser mit Bedüsung, Auspuff)?
2. Gibt es (große) Leistungsunterschiede zw. Standard, Classic, EVO  zentraler und seitlicher Zündkerze (ganz am Anfang in diesem Topic wurde bereits vermutet, dass es kaum Leistungsunterschiede geben wird, wohl aber eine neue Zylinderhaube)? Was ist der Vorteil, falls überhaupt, des geteilten Kopfes?
3. Wo kauft ihr momentan bzw wo gibt es den besten Preis ( habe auf ebay.it um 245 € gesehen - kann das sein)? Habt ihr Erfahrungen mit Borrozzini?
glg Sturmi
Nun meine Fragen:
glg Sturmi
Ähem, was glaubst du warum das Topic 290 Seiten lang ist?
Da steht alles drin was du Wissen willst!
Lg.
1. TSV 09
2. TSV 09 Classic
a) 177ccm: 399 €
b) 187ccm: 379 €
3. TSV 09 EVO
a) 177ccm:  - €
Nun meine Fragen:
glg Sturmi
Zu 1) Alle drei
Zu 2) Sehr wenig Unterschied, allerdings ist der Classic besser zum evtl. überarbeiten des Auslaßes geeignet da er keine zusätzlichen kleinen Nebenausläße hat.
Hat das schon mal jemand gehabt, dass der Parma am Zylinderfuß nicht plan auf dem Gehäuse sitzt? Ist bei mir so, habe schon den Fuß leicht um ca. 2mm gekürzt, weil ich dachte, das es daran liegt, es bleibt aber beim Draufstecken ein Spalt zwischen Zylinder und Gehäuse von ca. 0,5mm bei den oberen Stehbolzen, bei den unteren sitzt der Zylinder plan auf.
Gehäuse ist plan, ein anderer Zylinder (original Piaggio) sitzt jedenfalls exakt plan auf.
Was tun, zieht sich das zurecht beim Anziehen der Zylinderkopfmuttern, kann das eine Dichtung ausgleichen oder muss ich den Fuß planen lassen?
der lochstich in orientierung zum zylinderfuß stimmt dann nicht. der zylinderfuß steht dann, weil er von den stehbolzen geführt wird, im gehäuse an. also im endeffekt versuch mal die bohrungen der stehbolzen auf der auslassseite zu vergrößern, fang mal mit 0,5 im Ø an. ABSTAND DER BOHRUNGEN ZUM AUSLASSKANAL BEACHTEN!
Hmm also eigentlich habe ich im Gehäuse schon den Fräser geschwungen, weil ich dachte, der Fuß würde dort anstehen. Macht er aber nicht (mehr), denke ich. Werde es trotzdem morgen mal versuchen mit den Stehbolzenkanälen, danke für den Tip!
1. TSV 09
2. TSV 09 Classic
a) 177ccm: 399 €
b) 187ccm: 379 €
3. TSV 09 EVO
a) 177ccm: - €
Nun meine Fragen:
glg Sturmi
Viele im Topic fahren eher 'milde' Touren-Set-ups, Drehschieber mit SI24 oder PHB, Topf-Auspuff wie SIP Road. Membran und Reso-Auspuff eher seltener. Zum Stecken reicht als Zylinder wohl meist der 'Standard' mit dezentraler Kerze. Gibt's günstig auch bei http://www.motoricambisoviero.it (da habe ich meinen her)
bin momentan etwas ratlos - trau mir nicht, den Parma auf die Orischinalwelle zu stecken
Hat jemand Erfahrungen mit Parmakit und original LML Kurbelwellen?
Stoffi und Ron bauen nichts mehr mit der Originalwelle - nicht einmal Stecktuning. Da hat es wohl ein paar Wellen zerfetzt.
Vielleicht ist ja seit den Anfängen bessere Qualität eingezogen?
Oder seid ihr auch unbedingt für einen KW Wechsel?
Wenn ja, welche (Glocke, Vollwange)?
Fährt jemand die Parmakit Kurbelwelle (die hier)?
Danke für Eure Anmerkungen
sturmi
Naja ich habe auch noch eine neue Lml stehen da soll auch ein Parma drauf weiß aber auch nicht so wirklich...
Hab die original welle jetzt mal auf Rundlauf gerichtet aber so wirklich trauen tue ich ihr nicht...
Werde denke ich eine original 57 Px 125 Welle auf Membran beim flexkillerumarbeiten lassen (Lippe)
der FMP empfiehlt unbedingt eine vollwange, ebenso der Angeldust. funzt die K2D auch auf der membran LML?
die Topics hier bez. KW sind meines erachtens ergebnislos, da sich kein klares pro oder contra vww, lippe oder glocke ergeben hat.
ich will haltbar, fahrbar, spassmach, brauch nicht mehr als 20 ps, 15 tuns auch
und wieso holst du dir dann nicht einfach eine Vollwange? :blink:
DS-Mazzu K2d wuerde bei deiner LML Membran wohl auch funzen, geht ja hier jetzt echt nicht um Raumfahrt oder Disertation bei einem +/- 15 PS Motor...
Bearbeitet von polinist
