Seitenwagenprojekte
Ich habe eine zweite Hand Inder Beiwagen gekauft. Ich möchte den Beiwagen meine Vespa PX200 befestigen.
Aber es fehlen die Rad und Nabe. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Ersatz-Nabe. Aber kunte keinen Lieferanten für solche Rad finden.
Die Achse ist 20mm das gleiche wie ein vespa Vorderrad fehlt aber 15 mm, einen Standard vespa Nabe Trommel zu montieren.
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 503,3Tsd
  • Hallo Zusammen, so habe mal bessere Bilder gemacht und wollte meine Gespann jetzt mal richtig vorstellen. Bei dem Beiwagen handelt es sich um einen Kali RS1, dieser ist wohl baugleich mit dem Steib
  • neumeisterg
    neumeisterg
    Hallo Jungs. Vor 2 Jahren hat mich das Beiwagen-Fieber auch erwischt, hab mir dann in Italien einen Beiwagen aus Blech besorgt,zuerst wollte ich ihn an meine LargeFrame schrauben ,hab mich dann doch u
  • @jan 69, Offiziell ist es ein Steib! Aber ich hab es nie genau herausbekommen wo der Beiwagen her kommt. Gestell ist dem Steib nachemfunden, Boot ist aus Schiff GFK. Schwinge war von ner Bella. Ha
Vieleicht passt das auch von den Sqire PV 1 Beiwagen, die Radlager haben bei beiden die gleiche Größe ( 6205 )
Danke fur deine Tips Ich mochte nachgehen ob ein squire Nabe passt
pn.
Ich had die achse ersetz durch einen vepsa achse und brache ein standard rad und nabe.
Genau ein 20-mm-Achse kommt aus einer PX150 aus dem 90 '. Kann nun ein Standard-Nabe sowie Bremse montieren.
PROJEKT
... ein Anfang ist gemacht,............ :-D:blink:
post-26678-0-77202900-1350166213_thumb.j
......mal schaun was draus wird........
Da bin ich ja mal gespannt :blink::thumbsup: . Wirst du hier im Forum weiter berichten?
Wie machst du das Fahrwerk und die Aufnahme am Roller?
Aus welchem Material willst du das Boot bauen ?
Aus Wellpappe, sieht man doch
Eine frage in die Runde:
Hat hier jemand Verbindung zu
Jürgen Roth / Kali Seitenwagen.
Versuche ihn seit fast 2 Monaten zu erreichen.
Keine Antwort per Email.
Habe ihn einmal kurz am Telefon gehabt.
Da sagte er mir das er gleich auf meine Email
antworten will. Dann wieder nichts.
An das Telefon geht keiner ran und
Email immernoch keine Reaktion.
Wer kann mir weiterhelfen?
Moin, ich benötige einen Tipp, wer mir im Norden die Eintragung und Abnahme eines Cozy Seitenwagens an eine Sprint mit 200er Motor abnehmen kann. Der Motor ist nicht eingetragen, muss für mich aber auch nicht unbedingt eingetragen werden. Geld spielt erst mal eine sekundäre Rolle - solange die Kosten so einigermaßen im Rahmen bleiben. Blinker sind dran, Positionslicht auch. Der Wagen ist ungebremst. Danke für jeden Tipp.
Frag mal beim Jörg Warnke Fahrzeugtechnik, Am Steingrab 14, D-27628 Lehnstedt, [email protected], Tel.: 04746/1767, an.
Der hat/hatte einen Prüfer an der Hand, der den Cozy an die indische PX einträgt.
Da musste aber Geduld haben, der Warnke wird nicht umsonst der "Schweigsame" genannt.
hab da mal ne Frage ....
welche Gabel ist/war das
lässt sich bestimmt besser fahren als diese
oder ist die obere Lösung übertrieben....
Boot wird noch einzeln auf ein paar starke Federn gelagert.......(ob das was bring ?????)
und wie schauts mit dem Anschluß aus....
ich favorisiere ja den hier / (als eingeschobene Lösung von beiden Seiten...- sollte stabilität bringen)
post-26678-0-05067800-1352573447_thumb.jpost-26678-0-46149800-1352573452_thumb.jpost-26678-0-10513500-1352573454_thumb.j
hat jemand nen bezahlbaren runden Baja Anschluß über......
Danke für Vorschläge und Tips
post-26678-0-49073900-1352573096_thumb.j
post-26678-0-80841000-1352573249_thumb.j
Bearbeitet von vespus176
Wieso sollte die erste Gabellösung besser fahren? Verhält sich das bei Vespa und Lambretta auch so?
eine "richtige" gabel ist bei einem roller sicher besser als eine einseitige vespagabel aber wie oft erlebt das seitenwagenrad eine schräglage? :-D
bei den cozy´s gibts ja starre rahmen mit gefederten booten oder am rahmen verschraubte boote mit gefederten fahrwerk.bei der ersten version werden die schläge vom starren rad auf den roller übertragen deswegen find ichs besser wenn alle räder am gespann gefedert sind.
die px gabel hab ich damals verwendet weil die in der bastelstube rumlag und das gebruzzel hat problemlos 15 jahre und viele brutal geheizte kilometer gehalten.den velorexrahmen mit boot gibts noch-das ist der beiwagen von meiner sprintratte.
tante bea spendet ein aktuelles bild von dem beiwagen und sie findet es schöner wenn von der seite kein federgeschwür ersichtlich ist.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=601095
Bearbeitet von RATTENMOPPET
...also ich glaube das ist so ein Plastik-Roller Beiwagengeschwürgestell mit einer Kettenfahrzeuggabel Kopie- meine das hieß irgendwie Buxxy oder so....
Diese Befestigung mit den Vierkantrohren und was zum reinschieben ist zum einen wohl nicht spielfrei und zum anderen äußerts fahrlässig an den 4 Flacheisenlaschen befestigt!
Ich fahre einen durch umgebaute 8 Zoll Gabel gefederten und gebremsten Cozy mit gummigelagertem Boot. Das ist glaube ich die beste Komfortkombi für den Bootinsassen und für den Fahrer die beste um etwas schneller unterwegs zu sein. Kannst ja mal im Topic die Bilder dazu ansehen...
Gruss
Jan
Hallo liebe Kollegen, hat hier jemand eine Idee wie ich eine PX Bremstrommel an die Achse eines Squire Fahrgestells bekomme? Adapter, Achse tauschen, oder wie...
MfG
LGW
Ah ja, dank für die Info. Leider habe ich mehr an plug and play gedacht. Bohren und schrauben vielleicht noch... aber natürlich ne super Lösung mit der Bremse.
Gruss LGW
Hallo linksgewinde
Plug and play ist schwierig. Ich spiel mit dem Gedanken die Bremse noch mal zu bauen. Die Schwinge und die Bremskraftumlenkung sind nicht so das Problem. Aber das Rohr in dem die Schwinge gelagert ist hat in den Ecken einen recht großen Innenradius, anders als handelsübliche Rohre, ist ein Kantteil. Wieweit das Einfluß auf die Federung hat weiß ich noch nicht abzuschätzen, da bastel ich noch an einer Lösung.
Ich hab bei mir damals die neue Schwinge einfach in das alte Führungsrohr eingepreßt. Das hat den Nachteil das man nicht mal eben für den TÜV zurückbauen kann auf orginal, auf der anderen Seite hat der TÜV das auch nie mit der Bremse gepeilt, ohne Bremse ist ja auch gräßlich zu fahren.
Gruß Andreas
