bei mir war das so.
seit gs-kolben kein "kolben-schmier"-abrieb mehr, auch die zylinderlaufbahn sieht gut aus. das war mit malle kolben nie so.
auslass 70% kann ich nix zu sagen, das hab ich auch erst seit kurzem.
kurze Frage:
will evtl nen neuen Gaser verbauen. Fahr direkt über Malle-Membran und bald auch Fippe Stutzen.
Jetzte die Frage, 30er oder doch schon (wegen neuem Ansauger) 32er Gaser?
den 30er tmx von mikuni finde ich schön.. hatte ich auch auf dem malle, und der lief 1A..
Warum hatte, abgeraucht ?
Oder grösserer Vergaser.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
Grüsse Didi
da rod nich online is, dafür aber meiner einer anworte ich einfach mal :-D
nix abgeraucht, er hatte ne ziemlich geile kurve und mächtig band mit dem 30er gaser und etwa 18 ps.
hier ein bild von der 18 ps version:
da er sich aber unbedingt von mindestens 20 ponies vorwärts katapultieren lassen möchte, hat er paar sachen geändert.
hier der motor mit ziemlich genau 20 ps:
wer es noch etwas genauer wissen möchte, kann die ein oder andere änderung in seinem malle topic nachlesen.
klick
ich will jetz nich verraten, was er sonst noch so vor hat, aber unter anderem kommt eine deutlich bächtig mösigere gasfabrik dran. die ansaugstutzen sind übrigens eigenbau.
Bearbeitet von PKR
mir würde ja ein 30er Gaser reichen, da ich aber nen Ansauger mit 32mm Innendurchmesser verbaue und dadurch dann kleinen Gaser auf großen Ansauger fahren würde, was anscheinend nicht leistungsfördernd ist, währe evtl. ein 32er Gaser sinnvoller.
Oder nicht oder doch oder spielen die 2mm keine Rolle??
Ich nix wiss aber wolle wisse
das macht wenn überhaupt nur einen sehr kleinen unterschied, bau zusammen und fahr.
Ich hab meinen 136er nach über 3 Jahren auch mal wieder aus dem Regal geholt, etwas nachgearbeitet und mit neuen Ringen auf nen Motor gesetzt:
Malossi 136 57,5mm (Malossi-Kolben)
Vollwange 51/97
RD-VForce 2
PWK39 auf 32mm Ansaugstutzen (war halt gerade so verfügbar...)
LTH Race
Gerhead
127/192 mit 70,5%
Vespatronic (mit Schaufeln :-D )
Rollenmessung!
Abstimmung ist noch nicht fertig... der Motor lief heute das erste mal überhaupt auf dem Prüfstand, ausser einmal HD getauscht ist da noch nichts dran gemacht. Ich hoffe ich finde nächste Woche etwas Zeit dafür. Leistung, Drehmoment und Band passen ja schonmal für den ersten Wurf :-D
Kurvendetails (Drehzahl/Leistung als Textdatei): karoo-136-100308-nurleistung.txt
(Der Kulu-Überströmer war mal grösser gefräst, habe ich mit Kaltmetall wieder verkleinert. Die Überströmer lassen sich ohne Materialauftrag fräsen!)
(Die Anfasung/Verrundung rund um den Auslass kommt im Blitzlicht etwas komisch und zu fett rüber... und der Auslass ist in echt auch schön trapezförmig!)
Bearbeitet von karoo
Blöde Frage: Was fährt denn der Leistungskaiser von heute so an Vorzündung auf dem 136er?
Der Trend geht ja zu tendenziell viel Vorauslaß, da kann man bestimmt mehr VZ fahren als seinerzeit.
Hatte bei meinem 1b Renner 19° bei höchster Drehzahl mit Vespatronic. Keine Probleme, mit weniger gabs weniger Leistung auf dem Prüfstand...
nicht schlecht!
woher das kamel, falsche gemischabstimmung, zuwenig überströmzeit/querschnitt oder auspuffsache? :-D
Abwarten... wie gesagt, der Motor hat erst zwei HDs gesehen und ansonsten wurde da noch genau gar nichts gedreht oder abgestimmt. Vielleicht krieg ich's ja demnächst raus. Ich weiss ja gerade noch nichtmal was ich für eine Zündeinstellung oder sonstige Bedüsung drin hab :-D
Der Auspuff an sich kann auf dem 136er auch ohne so ein Kamel...
Die Sau ist erlegt. :-D
Watch this space! :-D
zeigen! hat es endlich mal mit ner 3 vorneweg geklappt?
schade doch nicht, wenn es diese hier ist:
aber trozdem sehr schnuckelig mit lecker drehzahlen :-D
Bearbeitet von oli-san
ok, gibts denn diese "sau-erlegt" aussage mehr detailliert? Nen Wert oder ne Kurve, hört sich schon spannend an...
ich bitte mal um nen tip von den keihin spezies..
Ich habe das problem, dass meine karre kurz vor reso komplett einbricht, wenn ich aufm prüfstand volle rille gebe. wenn ich langsam den gasgriff auf drehe, gibts ne sauber kurve.. siehe 136er leistungstopic
momentan bin ich mit dem 38er Keihin bei ND60 HD155 clip ganz unten.. wenn man mit der ND weiter runter geht, wird der einbruch verschlimmert, vorresoleistung sinkt.. hatten leider keine größere ND..
UUUUND: würde meinem Malle ein wenig weniger einlasssteuerzeit gut tun?
mfg b
edit: Nadel: cgl
Bearbeitet von rod'n'roll
mfg b
edit: Nadel: cgl
ich hab solche erlebnisse auch mit 38/39er vergasern, die ich auf ebay gekauft habe. meine vermutung ist, das diese cross-vergaser für andere motorverhältnisse konfiguriert wurden.
denn wenn ich den 32er koso wieder draufsteck, ist das alles weg und er bringt immer mehr leistung ohne einbrüche.
vielleicht solltest du mal alle verfügbaren daten von deinem vergaser posten, dann gibts eventuell jemanden, der dir helfen kann.
    • Ja Feuchtigkeit kann tatsächlich vorliegen. Ich habe Sie aus Italien importiert und direkt danach bei mir in der Garage abgestellt. In Italien wo ich Sie gekauft habe war es in Strandnähe. Wenn ich es also richtig verstehe, lief Sie ein paar Meter trocken? Würdest du sagen, dass man den Motor jetzt öffnen sollte, wenn das quietschen weg ist? Oder damit jetzt weiter fahren? Hattest du dir das Video angehört, findest du das Geräusch ebenfalls normal zwischen Sekunde 3 und 4?
    • Ich hab den Koso GPS Tachosensor. Der braucht zwar immer so 1-2min bzw. Km, bis er Signal hat, aber dann funktioniert das echt gut. Drehzahlsignal nehme ich auch vom Zündkabel mit dem Koso Filter, funktioniert auch top.
    • Hinterrad blockiert und Quietschen würde mich erstmal an das Lager der Hauptwelle denken lassen. Je nach Feuchtigkeit kann das schon ggf. anfangen zu rosten. Nach ein paar Metern Fahrt verteilt sich das Getriebeöl wieder im Motor und das Lager wird neu geschmiert.   Tip: egal welches Fahrzeug, sie alle mögen es gar nicht, wenn man sie so lange nicht beachtet. Standschäden können teuer werden, also lieber mal wenigstens alle 2 Monate ein paarmal um den Block fahren oder so. Oder anders gesagt: eine Tankfüllung alle halbe Jahr sollte schon drin sein, denn auch Sprit wird alt.
    • Da steht UND....    Hab hier auch ne 160 1.Serie stehn... aus Augsburg. .. seh ich def. 'höher' als ne ital...
    • Super, Danke für deine Rückmeldung. Zwischen Sekunde 3 und 4 hört es sich so schleifend an. Ich hatte Videos von anderen Vespen gesehen, die beim anfahren nicht so ein Schleifgeräusch haben. Ist denn ein Quietschen nach einer längeren Standzeit (1-2 Jahre) normal? Das Quietschen hat sich nach 30-40meter Fahrt gelegt aber am Anfang war es extrem laut.   Aber wie du sagtest, ich hatte etwas nach vorne geschoben, paar mal Gänge hin und her geschaltet, dann lies Sie sich wieder schieben. Also das passt tatsächlich mit dem blockierten Hinterrad.
