Malle 136 Diskussionstopic
Bööh war bei mir und meinem 38er Keihin zu mager.
Choke gezogen und Bööh war weg.
Kannst ja eventuell mal probieren.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 482,5Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Die Zähne sehen noch super lang aus, fahre ebenfalls mit 54er 105er mit zwei ringen und da ist deutlich mehr weg. Komisch
vor 4 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Also Züge hängen richtig rum. :satisfied:
Testweise dennoch mal im 4. Gang angefahren? :sigh:
Bearbeitet von FalkR
Muss der Rahmendurchlass für den 32er Gaser vergrößert werden bei einem ET3 Rahmen? :withstupid:
Und habt ihr einen Tipp, wie man diese verf..... C-Kolbenclipse in die Nut bekommt? :censored: Zwei sind mir schon durch die Werkstatt geflogen, einen hab ich wiedergefunden.
SCK Artikelnummer 7676195 ist doch richtig?
https://www.scooter-center.com/de/kolbenclip-15mm-x-1-20mm-c-typ-verwendet-fuer-z.b.-zylinder-malossi-136/139/166/177-7676195
Bearbeitet von dr177
Welchen Snssugrüssel und welchen Membran Kasten hast du? Ggf. Wie dick ist der spacer unterm Zylinder? Und zuletzt welchen Dämpfer fährst du hinten?
Kolben clipse kommen bei mir gleich hinter schtklauenfeder... :-D
Geduld, junger Mann- Geduld
Ach Schaltklauenfeder ist doch ein Klacks dagegen, mit einer alten Klaue geht das einfach  zu montieren(wenn man dann erst mal eine alte Klaue hat), aber diese Clipse sind der Horror. Bei meinem VMC gingen die ruckzuck rein.
Okay: Dämpfer hinten noch original. (Empfehlung?)
Einmal ein orig. Alu-Malossistutzen, allerdings auf 34mm vergrößert durch angeschweißtes Stück und einen aus VA (sieht aus, wie einer von MR Parts). Den VA werde ich wohl auch einbauen, da das Verbindungsgummi besser draufgeht.
Membrankasten ist auch der orig. Malossikasten.
So wie ich das im Kopf habe, muss man da trotzdem etwas "beigehen"... Eine Achsmanschette aus dem KFZ Bereich tuschiert ggf. Deine schnitzkünste;-)
Argh. Da hab ich ja gar keine Lust drauf. Na erst einmal zusammenbauen. Sonst kommt der orig. 24er Membranansauger drauf. Der sollte ja ohne Schnitzereien passen. :)
Hi,
hab folgendes Setup für meine Freundin geplant:
- Malossi 136 MK2 gesteckt
- Sip Rennwelle
- 4 Ganggetriebe mit DRT Runner
- 2.65er Primär
- Originale Piaggio ET3 Banane
- 30mm Krümmer
- 3 Scheiben Kupplung
- Vmc Zündung
- V50 Motorblock
Hab hier fast nur Reste aus dem Lager verwendet. Hätte noch einen 30mm Polini Drehschieberansaugstutzen. Ist der in Kombination mit einem 28-33er Keihin PWK zu groß für das Setup?
Hintergrund  ist der, falls sie das mal legal fahren darf, könnte ich den Auslass fräsen und einen Resoauspuff montieren. Der Rest würde dann schon gut passen.
Bearbeitet von Elias
2 sachen würd ich tauschen
Als kulu die xl2
Auspuff sip banane
30er gaser wäre etwas oversize, ein 24er reicht für banane.
Eintragen kannst ja trotzdem nen 30er, für später dann
Die Banane war leider neu und so billig, dass ich die verwenden muss...
Allein schon, dass sie noch als 50er halbwegs durchgehen würde. :muah:
Die XL2 dann mit 3 scheiben oder? Ist das nicht wieder total nervig die hinzubekommen, damit sie trennt und nicht schleift? Passt die mit dem PK Xl1 Deckel, wegen der gelagerten Druckplatte?
Hätte an die normale V50 Kupplung gedacht mit diesem neuen Federnkit, welches die Zentralfeder ersetzten würde.
Hauptsache du fährst Drehschieber, da kommt deine Freundin auch an der Ampel weg.
Der Schlangenansauger über Membran ist da immer etwas problematisch.
Ja des war eh geplant. Das Membrankit ist zu teuer und rotzt nur rum :-D
vor 13 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Also ich würd ja nen Taipan dran bauen :whistling:
Prima, jetzt fang ich das grübeln wieder an...
Hat zufällig irgendwer eine grobe Dellorto PHBH 25 Abstimmung für den aktuellen Malossi 136 MK4 zur Hand? (HD, ND, Nadel, Schieber)
Motor wurde ziemlich Plug and play aufgebaut, nur Überströmer angepaßt, Auspuff VSP Road.
Bitte nur konkret auf meine Frage antworten, kein Bla bla wie... das ist von Motor zu Motor verschieden, oder muß herausgetestet werden, oder dgl.:-D:cheers:
Ich habe im Forum leider nichts Passendes gefunden, oder kann die Bedüsung von den alten Malossi 136 Modellen MK1, Mk2 übernommen werden?
Vielen Dank vorab!
Kann mir einer das Maß beim alten Malossi von OK Zylinder bis OK Auslass geben? Ich muss bei meinem was kontrollieren.
Danke.
vor 21 Stunden hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Danke.
MK I:
A: 31,6mm
Ü: 41,6mm
Danke dir. 41,6 habe ich auch. Aber Auslass bei 23? Da muss ich wohl noch mal messen. So wäre doch unfahrbar...
edith hat nachgemessen: 30,0mm
Alles rausgeholt:muah:
Malossi 136, drehschieber 51/97 mittel, qk 1,5, sip Banane. 19.19, Vape ~26/18.
Edit: nix angepasst oder bearbeitet
Viel mehr braucht es eigentlich nicht.
Bearbeitet von scooterboy86
Cool. Nur Bedüsung geändert zwischen den Läufen?
Kurze Frage, tue mir aktuell etwas schwer beim abdüsen meines 0815 Übergangsetups.
Malle 136 MK II.
BGM Box
PK original Welle
SHB 19.19
Mit original Luftfilter unfahrbar.
Ohne Luftfilter: HD 112-118, ND 48-52, Motor läuft ganz ok, gefühlt auch recht fett so vom Verhalten, wie ich es auch erwartet habe.
Allerdings geht die Drehzahl immer nur verzögert runter, also die ersten 75% astrein und sofort, dann die letzten 25% erst nach ein paar Sekunden.
Falschluft am Motor war vor Zylindertausch kein Thema.
Ist auch sauber montiert und augenscheinlich dicht.
Wer hat ne Meinung zu dem Verhalten?
Ist das vielleicht irgendwas typisches für den Zylinder, ist mein erster. :whistling:
vor 9 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Malle 136 MK II.
BGM Box
PK original Welle
SHB 19.19
Den Luftfilter alla malossi style aufbohren. Zeichnung findet sich bei SIP als PDF beim malossi in den Daten.
Wenn du keinen Luftfilter hast, ist das mit dem runter kommen vom Gas normal.
Im Gegensatz zu phbl kann ich beim shb ein fahren ohne Luftfilter nicht empfehlen.
Da klemmen die zylinder gerne mal.
vor 29 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ok, das Verhalten kenne ich beim SHB bislang nicht, hatte aber bislang nur Polini (102 und 133) damit befeuert. Da lief das auch ohne unspektakulär und stabil.
Dann werde ich mir mal die Anleitung zu Gemüte führen. :cool:
vor 40 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Ja, das hatte ich auch gesehen.
Hilft mir aber auch nicht unbedingt.
Bzw. wüsste ich nicht, was ich da raus ziehen kann aus dem Post.
vor 23 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Mit dem "optimierten" Luftfilter dann HD so um die 100? ND 45?
Und dann sollte das auch abtouren wie man es normal kennt?
