Malle 136 Diskussionstopic
Fühlt sich eher nach Übersetzungsende an als wie gedrosselt.
Der 4. hat aber kaum Kraft. Daß müsste bei der 2.86er doch eigentlich passen???
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 481,1Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Hi, also ich hab bei meinem 136 auch ne 2,86 drin, aber ohne kurzen vierten. Bis jetzt bin ich noch nicht schneller als 110km/h laut fahrradtacho gefahren, muss aber sagen bei mir geht noch was.
Ok der SIP-Drehzahlmesser war bzgl. der Zündung auf ner falschen Grundeinstellung - mein Fehler.
Jetzt passt der Speed zur Drehzahl und ich komme also bei 110 ans Übersetungsende - oder ??? (2,86, 4. 20/46)
Kann mit meiner Primär noch auf 2,60 gehen - was meint ihr ?
Fahre die 2.54er. Zieht auch bei Standard viertem Gang ganz durch. Außer wenn es bergig wird. Mit kurzem vierten sollte das alles problemlos passen
ich hab das alles mal fleißig mitgelesen und bekomme nächste Woche meine Teile. Da es mein erster Motor ist den ich zusammen baue und mich nicht ganz an die Steuerzeiten ran draue wollte ich mal fragen ob es hier jemanden gibt der mich unterstützen würde ( auch gegen Entgelt ) und mit mir den Motor wieder zusammen setzt, abblitzt und mal nach den Zeiten guckt!?
Ich bin aus der nähe von Koblenz, also wäre Rheinland-Pfalz, NRW und Saarland keine Problem.
Wäre hier jemand so freundlich :-)
Gruss Tarek
So - die 2,60 Übersetzung ist jetzt echt Klasse..
Im 3. schön mit 70 cruisen und das bei 6000 und genug kraft von unten.
Kann mir noch einer bei der Abstimmung untenrum helfen - rotzt immernoch.
(Direkt, Ass MRP 30,TM 24 - Hd 240, Nd 22,5, LL 2 Umdrehungen draußen)
Brauche die mikunierfahrenen Drektfahrer unter euch.
Hab die Nadel jetzt im ersten Clip. Ist unten rum schon besser aber noch nicht ganz gut.
Hallo - keiner noch ein paar Tips für mich.
Der 3. ist Super dreht mit klasse Drehmoment bis 9500 und etwa 90.
Der 4. hat aber nur oberhalb von 7500 und auf der Ebene genug Kraft um über 100 weiter zu beschleunigen.
Wie bekomm ich das noch verbessert?
Übersetzung hab ich wieder auf 2,86 geändert. Zieht den 4. damit besser Vmax 108. Drehzahlende bei ca. 9300 liegt wohl am PM40.
Ich werde jetzt nen 28 PWK testen. Hab das Tool kyajet.com entdeckt und denke damit kann man eine annähernd perfekte Abstimmung erreichen.
verstehe immer noch nicht warum bei mehr Leistung ein kurzer 4. verbaut werden muss. Ist doch eigentlich gegensätzlich.....
xxx
Bearbeitet von re904
Weil man je nach Charakteristik der Auspuffanlage die Leistung relativ spät anliegen hat. Mit einem PM sollte das aber ohne kurzen Vierten gehen.
Um es mal beispielhaft auszudrücken.
Wenn du eine Anlage fährst, die hohe Steuerzeiten erfordert und somit weniger "Nutzhub" hat, verschiebst du deine Leistungskurve in Richtung Drehzahl (im Diagramm die X-Achse)
Die Leistungsentfaltung verläuft dann eher spitzer und schlagartiger bei hohen Drehzahlen.
Im Bereich vor Resonanz musst du dann schon ordentlich Drahzahl haben.
Der kurze vierte Gang hilft dir in diesem Fall beim Gangwechsel überhaupt wieder in diese Region der Resonanz zu kommen.
Meine PV z.B. muss mit einer 2.54er Primär im dritten Gang bis knapp 100 beschleunigt werden. Beim Wechsel in den vierten Gang verlierst du durch den Luftwiderstand des Beinschilds an Geschwindigkeit. Und erst ab 90 km/h komme ich mit meinem Setup im vierten Gang überhaupt erst wieder in in die Resonanz. Ist somit zu lang übersetzt.
Jawohl - genau so ist es bei mir auch. Deshalb hab ich die 2.56er wieder raus. Der Resokick kommt bei mir kurz vor 8000rpm und mein PM dreht hald nur bis ca. 9500. ich brauch für den Ganganschluss einfach die kürzere Übersetzung, auch wenns Vmax kostet.
Wie ich die Leistungsspitze ein Bisschen runter bekomme wäre also auch mein Anliegen. Bitte um Tipps.
wenn der Motor mit PM erst bei 8 in Reso geht, läuft irgendwas anderes schief. Der sollte bei spätestens 6000 kommen
xxx
xxx
Gibt's gerne bei falsch stehender Zündung.
Blitz die mal frisch.
Wenn das dann immer noch so komisch läuft, Steuerzeiten anschauen.
Die Vespower hatte ich auf 25 Grad geblitzt. 1 Grad verstellt sie permanent, damit sollte sie also im Betrieb von 24 auf max 17-16 Grad verstellen.
@ re904 - Wie äußerten sich die Geschichten mit Kolbenring und Membran sonst noch. Eigentlich läuft mein Motor sonst ganz schön und bereits über 300 km.
Also Zündung noch früher oder eher später? Kontrolle natürlich vorab.
Kann die Vergasereinstellung die Resospitze tatsächlich verschieben?
xxx
ich bräuchte ma eure Hilfe. Hab mir ein Motor mit 136er MK1, Vollwangenwelle, Membrandirekt gesaugt mit RD 350 Membran selbstbau Ansaugkasten, 30er Koso und ne Vespatronic zusammen gebaut. Auspuff ist ein VSP2 drauf.
Überstömer, Einlass und Außlass gut gefräßt. Steuerzeiten sind 125 / 186.
Was würdet ihr mir für eine Bedüsung empfehlen und auf wieviel Grad sol ich die Zündung abblitzen ?
ich habe nen 136 MK1 Direkt Zylindergesaugt mit Malossi Membran, Vollwangenwelle, Polini Zündung, Sito Banane. Es sind nur die Motorüberströmter angepasst.
Ich möchte jetzt vom 25 PhBS umsteigen auf einen anderen Vergaser mit der Option auch nen Franz zu verbauen.
MRP Schnüffelstück ersetzt das Malossi Teil.
Jetzt brächte ich mal nen Tip welchen Vergaser ich nehmen soll. Liebäugel mit dem Keihin PWk 28.
Wäre der ne gute Wahl auch vom Abstimmen oder ratet ihr mir eher zu nem anderen Gaser?
wenns günstig sein soll koso 30-34 wenns was kosten darf 30- 34 er dellorto vhsh oder vhsb wäre meine erste Wahl
28er geht. da kannst auch nen 28er OKO nehmen, der kann das gleiche und ist mittlerweile gut.
30er geht auch immer. dellorto PHB ist günstig.
größer geht auch, liegt an dir was du willst.
So 30er Vhsh und mrp Rüssel sind verbaut. Ist nen ganz schön großer Klopfer und steht so schräg im gaserraum. Dacht schon das wird nix.
Hauptdüse gewechselt und das Teil springt auf den ersten Kick an und hört sich beim Gas geben gut an. Muss jetzt erst mal arbeiten aber nachher schau ich mal wie sich's fährt.
Bin aufjedenfall schonmal sehr begeistert:)
Danke für den Tipp:)
So bin gestern mal ne runde gefahren. Im unteren Drehzahlbereich 4 taktet sie, hab dann die ND mal runter auf 40 gesetzt, schon ne Besserung. Die Nadel hängt ganz unten. Werd jetzt mal auf 35 ND runter gehen.
Für was ist die Schraube neben dem Benzinschlauchanschluß?
Bevor du die ND nochmal kleiner machst drehst mal an dieser Schraube. Wenn du reindrehst magerst du das Leerlaufgemisch ab. [emoji6]
