schlechte ersatzteile
Worb gelippte LHW nach 50km verdreht-Schrott
da schau her... ich eh nicht der einzige der über sowas gestolpert ist...
hab grad einen motor aufgemacht, 20km alte lhw welle
eigentümer hat beim zündungsblitzen den lima keil gekill
lieblos gelippte worb welle, laserverschweisst, verdreht sich dennoch sehr easy
lt limalagerring laufbild offensichtlich nicht zentriert vor dem verschweissen :-D
@kulu
ds tuning - fahr mach ich immer neue px alt nachbaukulu vom sto mit cnc korb mit sip L federn
funzt in zig motoren bestens.
selber fahr ich cosa mmw korb :-D
  • Antworten 762
  • views 116,7Tsd
  • Moin, Da sich nachfolgende Angebote auf eBay häufen und die Versuchung groß ist, einen Schnapper zu machen, teile ich mal kurz meine Erfahrungen zum günstigsten Angebot was ein Getriebe Komplettkit a
  • auch richtig gut: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_86118000
  • Mahlzeit,   hatte vor ein paar Jahren einen Verzogenen Si 24 Delorto gegen eine 24 Spaco getauscht.   Da ich nun nach einigen 1000km Startschwirigkeiten hatte, dachte ich da ist ir
@ DON !
Der S&S Korb ist echt toll ! Extrem genau verarbeitet. Bis jetzt ist an den Rändern noch nix zu sehen das sich da was abnudelt (1000Km),was bei der Scootertech nach 2000Km so schlimm war,das ich ihn wegschmeißen muste. Kommt halt auf die Leistung und Fahrweise an. Wie der MMW ist weiß ich nicht. Weiß nur das der MMW leichter ist, da er stark gelocht ist (wird wahrscheinlich der Schmierung wegen sein).
Bei nem Bekannten hat´s mal alle 16 Nieten abgerießen beim MMW.
Wie gesagt war bei den Scootertech´s die ich und meine Freunde bis jetzt hatten kein ordentliches Trennen möglich,ohne am Kranz nachzuhelfen (auch mit Nachhelfen nicht 100 % ig).
Danke für die Aufklärung. Es werden ja mehrere verbesserte Körbe (ich glaub, von drei versch. Herstellern) angeboten.
Wenn es soweit ist, werd ich mich dann wohl für den S&S entscheiden?
Die nehmen sich ja preislich alle nicht viel? Nacharbeit im Deckel scheint auch bei allen gleich stark erforderlich zu sein?
Gruß Jürgen
M7 Zylinderstehbolzen für PX-Smallblock
Zwei Stehbolzen haben sich nach Einbau bei erstmaliger Belastung gleichzeitig verabschiedet....... wie schön doch so ein Murl zwitschern kann :-D
Statt der vorgeschriebenen 17 Nm Anzugsdrehmoment bei M7 bin ich ohnehin nur bis 15 Nm gegangen, weil ich von 10 Prozent Ungenauigkeit bei einem Drehmomentschlüssel ausgehe.
Man beachte die schön abgescherten Späne dieser Qualitätsprodukte und ja, ich habe neue M7-Muttern sowie gutes Werkzeug verwendet. Es ist auch nicht der erste Kopf den ich montiere.
Den Vogel hat aber der dritte Stehbolzen abgeschossen, dessen Gewinde sich beim Einbau bereits bei 12 Nm verabschiedet hat. Diese Fabrikate sind schwarz/glänzend und werden von SIP und Stoffi vertrieben. Rote Flecken sind kein Rost sondern Reste von Kupferpaste, mit der ich üblicherweise montiere.
kupplungsbowdenzugendnippel oder auch für Schaltung, wo die schrauben beim fixieren abscheren
Mit den Teilen hab ich auch schon die gleichen Erfahrungen gesammelt..
Ausserdem hab ich mit dem BGM Style Carbon Look Kickstarter von SCK auch die Erfahrung gemacht dass das Material viel zu weich ist und beim ankicken abschert (auf Original 10PS Lusso)
Wurde aber sofort zurück genommen und getauscht - die SCK Jungs haben sich auch ein wenig darüber gewundert.
nachbau vergaser von stoffi - weiter oben schon angesprochen
das wohl indische ding mit nicht beschrifteten düsen und dem v**** drauf
(weiß wer wie das ding heisst?)
nicht zu empfehlen
gepimpter motor lief zwar sehr gut damit - allerdings
untenrum seltsam fett - nicht einzudüsen irgendwie
nach wechsel auf originalen alten dellorto
alles so wies sein soll :-D
:-D nachbau klumpat.
Bearbeitet von freakmoped
Lenkkopfabdeckung PX Lusso (die ohne Spiegellöcher): der Scheinwerfer schleift an der Abdeckung, da der "Guss" völlig für den ... ist. Zwischen Abdeckung und Lenker (gasseitig) ein Spalt von bestimmt 3- 4mm.
Ich habe außerdem das Gefühl, dass die Cosa-Kupplungsbeläge von Newfren (nicht die Race) auch nicht das Gelbe vom Ei sind: habe selten so viele Kupplungsprobleme wie in den letzten 1.000 km gehabt. Wolle hat noch die Original-Piaggio-Beläge die auch das tun was sie sollen: trennen. Der Shop mit den drei Buchstaben verkauft die originalen überhaupt nicht mehr? Liegt´s vielleicht daran, dass die eigenen Carbon-Beläge gepusht werden sollen?
Mir sind schon M7 Zylinderstehbolzen untergekommen bei denen das Gewinde um ein paar hundertstel zu schmal war - Nachbauschrott!
aller erhältlichen cosa beläge sind unterschiedlich stark
war auch nicht begeistert von den newfren damals..
die mazzu lhw die ich an den shop retourniert habe ist nun wieder beim hersteller in itako
der hat bestätigt und der gutschrift zugestimmt - nu hab ich nach 2monaten endlich mein geld wieder
aber ändern wirds wohl nichts.
verkaufen tut sich die schlechte ware ja eh auch.
fahre originale Cosa Beläge die 1a funzen, zuvor newfren nach ein paar hundert km schon nicht mehr getrennt-Nasen abgeschlagen :-D
Habe die originalen dann beim Stoffi gekauft :-D
ist zwar kein ersatzteil
aber das ist mein m1x, der heute zurück geschickt wurde
@vespa911
da ist wohl was anderes schief gegangen
und weniger schlechte ersatzteile schuld?
der m1x ist a frechheit um das geld :-D
@vespa911
Siri zerlegt? fehlt am ersten Bild und da scheint die KW noch verbaut zu sein?
kann ich bestätigen!
M7 Stehbolzen von SIP sind Schrott.
Dem schliesse ich mich mit an. Selbst die, welche sie mit dem Piaggio Zeichen markieren sind der gleiche Schrott.
Hatte mal ein Topic dazu: Klick
Meine Empfehlung, nur direkt bei Piaggio kaufen oder welche vom Kobold machen lassen!
sprint sitzbank die man überall kaufen kann
bezug ist so dünn daß man sich duchts normal benutzen
löcher produziert durch den metallunterbau
Schwingsattel PX/Sprint/VNA-VBB vorne Art.Nr. 24104500 bei SIP
nicht wirklich gut, der Sitz ist bei mir schon nach 600km an den seitlichen 4 nieten eingerissen, der Bezug hat auch deutliche Risse von unten!
Edith meint, ich wiege nur 75kg, also am Gewicht kanns nicht liegen das der schon durchgeschissen ist!
@Ratte wo haste den Stehbolzen her ? Sip ?
Jörg :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
Befestigungsbleche für den Hauptständer von SIP. Sind viel zu breit, so daß die Federbleche nicht mehr passen! :-D
Bearbeitet von Cable
ich hätte dann auch mal ein paar Fehlproduktionen.
Auf dem ersten Bild sieht man die Kupplungsbowdenzugeinstellschraube -> ohne Lochführung in der Mitte :-D
Auf dem zweiten Bild habe ich mir für mein Lusso Handschuhfach eine Lusso Handschuhfachklappe bestellt,
ich bin mir sicher, dass es keine 2 verschiedenen Modelle von der Lusso gibt und die PX Handschuhfachklappe passt
ja sowieso überhaupt nicht. Leider ist mir erst nach dem Lackieren aufgefallen, dass die Klappe an der Halterung nicht passt.
Übrigens keine Stellungnahme unseres Stammhändlers aus dem Internet :-D
Auf dem dritten Bild sieht man ein sehr schlecht verarbeitete kleine Motorhälfte von einen im Februar neu gekauften Motor.
Aufgrund dieser nicht Entgratung konnte die Feder nicht sauber aufliegen. Die Folge war, die Nebenwelle hat sich mit dem Kickstartersegment verschweißt,
der Kickstarter ist während der Fahrt blockiert und hat sich in den Asphalt gefressen und die Motorhälfte ist geplatzt. :-D
Ohne Bild: Kickstarter BGM, absolut nicht funktionsfähig da er viel zu hart ist.
Mußte nachträglich natürlich auch an der Aufnahme nachgearbeitet werden. :-D
Bild 1 ;-)
Bild 2 :-D
Bild 3 ;-)
Gruß Berno
Jörg :-D
Geht noch besser: Ein Freund hat den Sattel auf seiner GT verbaut. Nach ungefähr einem Jahr ist er plötzlich ein paar cm tiefer gesessen. Der Kopf der Schraube mit der man die Feder vorspannt hatte die Halteplatte erst verbogen und in Folge ist diese durchgebrochen.
Ich hab statt der Platte ein massives U-Eisen eingeschweißt.
SI 24 Spaco
Loch ist innerhalb der Chokebohrung, sieht aus wie ein Lunker und ca. 1cm tief. Weiter konnte ich den Weg nicht verfolgen.
was auf die schwarze liste gehört sind definitiv zündungen von sip. hab letztes jahr ne lusso-zündung gekauft, da, hat sich der pickup beim ersten kicken gelöst, da der stift zur arretierung deselbigen fehlte. nun habe ich letzte woche ne px-alt zündung gekauft, wo ( sogar mit piaggioemblem geprägte grundplatte) an den kabeln falsche kabelschuhe angepresst waren, und nach 10 sekunden motorlauf die erste blackbox abgeraucht ist, dann neu vermessen, neue blackbox angebaut und siehe da , 2 der spulen fingen an zu qualmen...
das gleiche hatte ich im frühjahr mit neraf-zündung für meine lambretta. alles mist...
Auch nett: Ich hatte hier einen schniegelnagelneuen Original 200er Motor liegen, den ich letztes WE in eine PX alt einbauen wollte. Zum Glück! Denn deshalb musste ich die Getrenntschmierung ausbauen. Und so konnte ich bemerken, dass Luigi die Vergaserwannendichtung so schlaubär verlegt hat, dass das Ölloch verschlossen war. Wäre in meiner PX Lusso putzig geworden: Neuer Motor - 1km Fahrt - kaputter Motor... Man darf niemandem mehr trauen auf dieser Welt... :-D
gewindefreier M7 stehbolzen:
Das ist eine mitkonstruierte Schutzfunktion, dass Du bloss nicht auf die Idee kommst den :-D SIP Stehbolzen zu verbauen :-D
Wär Dir sonst wahrscheinlich eh beim anziehen abgeschert, das :-D Gewinde!
- Elestart Lüra von neuem PX 200 Lusso Motor: Wenn man es mit dem Abzieher abziehen will, reisst der Abzieher aus dem Gewinde. Das Gewinde des Abziehers ist tadellos und funktioniert bei allen "alten" Polrädern problemlos. Folglich ist das Gewinde meines Elestart-Lüras zu gross gedreht.
- Schaltrastenabdeckung chrom von PIS: Zuerst falsch geliefert, die richtige passt aber auch überhaupt nicht.
