Stockach 2009 - Pfingstrun
bootman
Viel Spaß Ihr Penner. Ich bin leider nicht am Start. Kein Plätzchen für mich und kein Geld für Mietwagen un so.
Naja, ich fahr mal hier die Straße rauf und runter. Mit Tränen im Gesicht und so.
Allein. :-D
Hehe. Nächstes Jahr! Wie immer!
  • Antworten 299
Allein. :-D
nächstes jahr fällst stockach aus!
Hey Alex abe übertreibs nicht damit du noch fit für Bella Italien bist....
Hier mal das Hotel falls ihr noch ne NAcht braucht....
HOTEL CA'MASAWALSA Via Campagnola, 23 - 37011 Bardolino
http://www.hotelcamasawalsa.com/
:-D Ich werd ihn an der kurzen Leine halten, damit der Kerle auch artig am Start ist zur Bella Italia-Tour!
Danke für den Hoteltipp! Wenn man sich trifft wärs bestimmt lustig! Euch a guade Fahrt und komplettes Ankommen! :-D
Ich werde nicht in Stockach sein...daher meine Bitte: Wer den Enzo kennt hat bitte da drauf zu achten, daß der Junge genug trinkt. Der trinkt einfach zu wenig..und das ist bekanntlich ungesund! :-D:-D
Bearbeitet von Stromberg
Dann studier vorher nochmal dein freundschaftsbüchlein, damit du auch alle erkennst :-D:-D
Stefan
;-)! Da bin ich jam mal gespannt, was der Max da so an Gesichtern auf die Reihe kriegt!
Seid Ihr zwei Vögel etwa in Stockach??? Falls ja, sehen wir uns morgen am Tresen. Ich komm vorbei und bringe den Doc auch gleich mit... :-D:-D
Bearbeitet von Lord André
aber erstmal gehts nachher zu uns :-D
Für mich leider nicht, hab gestern schon mit Matze gesprochen. Ich fahre heute erstmal zum Hidden Power Run und komme dann morgen direkt nach Spackach... :-D
Aber ich denke Ihr kriegt das heute ausnahmsweise auch mal ohne mich hin!? :-D
Ich werd mein bestes geben.
Sambuca ist eingepackt.
Wie ists Wetter da unten im Moment?
Morgens Mittags Abends Nachts
[bezugszeit: 06:00 - 11:00 Uhr]
[bezugszeit: 11:00 - 17:00 Uhr]
[bezugszeit: 17:00 - 23:00 Uhr]
[bezugszeit: 23:00 - 06:00 Uhr]
leicht bewölkt leicht bewölkt leicht bewölkt leicht bewölkt
10 / 14°C 17 / 19°C 13 / 16°C 9 / 10°C
gefühlt wie 8 / 13°C gefühlt wie 16 / 19°C gefühlt wie 12 / 15°C gefühlt wie 8 / 9°C
< 0.1 mm < 0.1 mm < 0.1 mm < 0.1 mm
10 % Risiko
B5 aktuell sagte was von "sonnig in der bodenseeregion" :-D
ich tippe auf durchwachsen mit unangenehmer feuchte von unten, zeitweiser von oben und permanenter von innen :-D
PSSC meldet (fast) abfahrbereit ... einer muss noch vollzug melden, ein renner brüllte heute nacht zum ersten mal.
freuen uns :-D
b
20min von Stockach entfernung strahlender Sonnenschein aber mit leichtem Wind so dass es nicht zu heiss ist.
Scheint genau richtig zu werden.
Jetzt nur noch die Taufe überstehen und dann kanns losgehen.
Bus ist gepackt, alles bereit.
Jungs, ich freu mich.
bilder!?
hier: -seltsam nur, dass auf harley-treffen die fliegen immer an den nummernschildern kleben... :-D der solo macht da vielleicht irgendwas falsch!?
kurzreisegruppe münchen ist schon wieder auf heimischem boden!
trotzdem viel spass gehabt! :-D
    • Dann sollte der mindestens rot sein… weil rot bringt ja Leistung
    • Freunde des Motorsports, liebe Wanderprediger, verehrte Blechpiraten: Einen schönen Vatertach euch Von SIP gibt es seit einiger Zeit ein neues Vespa Polrad. SIP hat das Produkt auf den Markt gebracht um sein frei programmierbares VAPE Steuergerät nutzen zu können.   --> Dieses Polrad kann man auch nutzen um ein Overrev Steuergerät auf einer SIP Zündung zu fahren       Einkaufsliste für Vespa PX: - Overrev Steuergerät (erhältlich bei SIP, KR, SCK und bei mir) - VAPE Zündspule "PX200" (erhältlich bei SIP & KR) - SIP VAPE Polrad 51007160 (erhältlich bei SIP)   Hier noch eine Fotolovestory zum Verbau (danke an @berlinwestside für die Fotos): So sieht die Grundplatteneinstellung mit SIP VAPE (out of the Box mit Z102 Zündspule, keine neuen Teile) aus.   Und so nach fertigem Umbau mit oben genannten Teilen.   Dafür muss hier noch etwas gedremelt werden:   Ansonsten muss nur ein guter Platz für das Steuergerät gefunden werden...   ...die Zündspule getauscht werden... ...das Kill Kabel deines Rollers an das grüne oder graue Kabel des Overrev Steuergeräts angeschlossen werden, die Zündung auf Zündkurve #1 bei 18° abgeblitzt werden. Und dann fährt das auch schon   Aber bevor ihr jetzt losfahrt: UNBEDINGT die Anleitung lesen. Da steht SEHR wichtiges Zeug drin. Ich kriege viele Fragen die in der Anleitung schon beantwortet sind. Die häufigsten siehe unten in der FAQ.     Hier die Universal-Anleitung. 2024_Overrev_Steuergerät.pdf   Besonderen Dank an: SIP fürs bereitstellen des 51007160 Polrads. @berlinwestside fürs Fotos machen.      FAQ:  Mit Zündkurve 1# (0000) muss bei >3500 1/min abgeblitzt werden. Bitte nicht darunter versuchen, da ist die Standgasstabilisierung aktiv.      Zu 95% liegt hier ein Masse-Problem vor. Kontrolliere mit einem Ohmmeter den Durchgang von - Motorblock zu Zündspule - Motorblock zu Steuergerät - Zündspule zu Steuergerät Wenn da irgendwo mehr als 0.8 Ohm zu messen sind, verlege ein Massekabel.      Check die Spulendurchgänge am Stator: Lichtspule (Schwarzes Kabel - Schwarzes Kabel) soll 0.5-0.6 Ohm haben Zündsignal (Weißes Kabel auf Masse) soll 70-72 Ohm haben Zündenergie (Rotes Kabel auf Masse) soll 560-570 Ohm haben Weiterhin miss nach, ob du eventuell einen Kurzschluss vom "Kill" im Kabelbaum deines Rollers auf Masse hast.     Weil die Positionierung von Rotor zu Stator anders sein muss. Genaue Werte siehe Anleitung.  Generell gibt für die Sparfüchse drei Optionen: 1. Polrad ohne Keilnut verbauen und verdreht montieren (doof weil nicht gut reproduzierbar) 2. Stator verdrehen (Stator um ein Loch versetzen und die Grundplatte arg dremeln (dazu schreibt @berlinwestside evtl was)) 3. Stator um ein Loch versetzen und Polrad nur leicht verdrehen (ist genau das gleiche wie nur Polrad verdrehen, aber mit Stator-Tetris)   Option1 ist super um das an einem Schrauberabend einfach mal auszuprobieren und den eigenen Roller zum Nulltarif mit Verstellzündung zu fahren. Für das finale Montieren würde ich das Polrad von SIP kaufen. Ihr kriegt das schon hin. Und wenn nicht: Anleitung lesen, Teile kaufen, mich in Ruhe lassen   Nein, nicht wirklich.  Im Resoloch schiebt dein Auspuff zu früh zurück. Dadurch hast du sehr viel Restgas im Zylinder. Restgas verlangsamt die Verbrennung -> es braucht einen früheren Zündzeitpunkt damit das Gemisch verbrennen kann. Sonst kommt es zum viertakten.   Nein. Auch das nicht. Im Teillastbereich fährst du mit geschlossenem Schieber und gibst dem Motor dadurch wenig Frischgas. Dadurch, dass die Überströmkanäle aber immer offen sind wenn der Auslasskanal offen ist, holt sich dein Motor Abgas aus dem Auspuff zurück. Dadurch hast du sehr viel Restgas im Zylinder. Restgas verlangsamt die Verbrennung -> es braucht einen früheren Zündzeitpunkt.    Ich habe keine Argumente gegen Gefühle. Probiere es aus, mach dein eigenes Bild. Man kann es natürlich übertreiben und kaputt machen. Aber ich fahre alle meine Motoren mit Verstellzündung
    • Danke für eure Antworten! So mache ich es auch. Vermutlich ist die Saison damit gelaufen mit dem Roller, hilft aber nichts.   VG
    • Lenkkopf auf jeden Fall tauschen, da würde ich kein Risiko (plötzliches Verdrehen des Lenkers nach Schlagloch o.ä….) eingehen!   Das kann niemand sagen, ob und wie lange das noch hält, da der Bereich um die Lenkerklemmung stark beansprucht wird, sei es durch die Bremskräfte, durch Fahrbahnunebenheiten oder auch durch auf-und abbocken…   Dazu kommt noch, dass ein Ersatz-Lenker problemlos verfügbar ist (neu oder gebraucht…) da würde ich wirklich nicht lange überlegen.
