Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
vor 44 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ich würd eh nen Wassermantel drum braten :-D
...Und schon wäre der Zylinder für 98% aller Vespafahrer uninteressant :-D
Bei allen Small Block Zylindern sind die Kanäle doch offen, im Motorgehäuse. Deswegen ist man da ja ggü SF ja auch so begrenzt, was Einströmquerschnitte angeht. (jedenfalls mit den normalen 105/110er Wellen). Die guten, modernen Zylinder (Quattrini, BGM) haben da ja wie das Ur alte Vorbild Malossi, seitlich geöffnete Kolben, um das zu kompensieren.
Zudem ist der Gasstrom bei Kanälen im Zylinder geführter, als bei der offenen Variante...
Ich verstehe noch immer nicht was du meinst. CVF? Oder die Tatsache, dass die Zylinder zu kurz sind um anständige Überströmkanäle reinzubekommen?
Beides :-)
Beim SB gehen die Kanäle ja nur gut 1cm geführt in den Zylinder. Dann kommt schon die Umlenkung zu den Spülfenstern. Somit ist der Hauptteil der Kanäle (ungeführt) im Motorblock, der bekannter Maßen recht begrenzt ist, was den Platz und somit die Ausformung der Kanäle angeht.
Quattrini und Co kompensieren das mit seitlich bis über den KoBo geöffneten Kolben um hier Eintrittsfläche zu generieren.
Bei anderen 2T Zylindern sind die Kanäle, dadurch, dass der Zylinder länger ist, in dem Zylinder selbst, dort geführt und man hat somit quasi so viel Platz wie man haben möchte.
Das Motorgehäuse muss man dann nur unten recht wenig ausnehmen...
Al.
vor 23 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Join the dark side - and get a free cookie! Aber eine PX besitze ich nicht, falls das die Frage war :-D
Erst SmallFrame dann SmallBlock, der passt auch in einen Oldie-Rahmen:-D
Und ein gut gemachter SB-Drehschieber Zylinder reicht um mit den großen Jungs mitspielen zu können;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor einer Stunde hat Findetnemo folgendes von sich gegeben:
Neue Bremstrommel für ZIP Gabeln !!! Lion EVO 1.....
Haben hier was entwickelt wo für gewisse Leute interessant wäre.Fast alle fahren 40 PS plus..aber die wenigsten ne gscheide Bremse.
Deshalb haben wir uns dies als Gedanke genommen.
Ne Bremstrommel für ZIP gabel mit Original Optik für Primavera !!!
Ist aus dem vollen gefräst in  ALU(7075).
Es gibt kein Spur Versatz mehr mit Original Felge.
Es kann der normale Tacho antrieb betrieben werden oder halt Digital.
Perfekter Rundlauf. Das ganze Montage Zubehör kann von Original übernommen werden.(Lager,Sägering,Unterlegscheiben.)
Es wurde beim fräsen darauf geachtet das auch Schwimmende Bremsscheiben passen.
Es gibt auch ne Abdeckkappe dazu wo aus dem Vollen gefräst ist. Mit O-Ring. Damit es ein schönes gesamt Bild gibt.
Die Teile werden nach der Produktion in einer Trommel Hand fein gemacht.
Die Bremse wurde jetzt drei Jahre getestet auf der Straße mit sehr viel Pass Fahrten und harten Bremsmanövern.
Fazit, bremst extrem und mann hat in jeder Situation genügend Reserven.
Die Bremstrommel ist vom TÜV(Brems Tests wurden gefahren) abgenommen worden und kann per Einzelabnahme eingetragen werden.
Falls jemand sowas such.....darf sich  gerne melden....
Preis:796,- per Stück
Auf den Fotos seht ihr wie sowas aus schauen kann. Und die Oberfläche nach der Trommel.
Jedoch kann auch jeder das teil lackieren oder auch Eloxieren lassen bei seinem Lackierer seines Vertrauens.(Jedoch die richtigen Stellen abdecken!!!)
Da kam uns jemand zuvor, haben auch sowas aktuell in Arbeit , nicht dass es dann heißt kopiert.
Dennoch gute Umsetzung;-)
vor 39 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Haben es vor Jahren gebaut....aber jetzt erst Veröffentlich nach langen Test KM.....damit es zu 100% beim TÜV keine Überraschungen gibt....
Jetzt legal in Österreich und Deutschland.....:-)
vor 50 Minuten hat Findetnemo folgendes von sich gegeben:
Zur Legalität fehlt da aber noch ne Menge. Ein „Bremstest“ ist da vielleicht 5%. Für Seriengefertigte Teile braucht es schon etwas mehr.
Bearbeitet von matzmann
vor 50 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Es wurde alles erfühlt um dies vom  TÜV abnehmen zu lassen!!! Und wurde offiziell eingetragen.
vor 15 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Gibt es dazu eine Teilegutachten oder wie? Wurde die Bremsanlage mit Federbein auch problemlos eingetragen? Zu dem ganzen Stage6 Zeugs gibt's ja auch keine Papiere...
Alles was du an der Gabel siehst wurde eingetragen !!! Für die Bremstrommel  gibts Papiere !!!
Für alle wo es nicht glauben .... es ist ne lange Prozedur und kostet Geld um sowas legal zu fahren . Und ich werde sicher nicht jeden Schritt aufzeigen was es alles braucht . Einfach mal selber mit sowas zum TÜV und fragen was es dannnn noch braucht .
vor 26 Minuten hat Findetnemo folgendes von sich gegeben:
Nur weil es ein TÜVer einträgt ist man damit nicht legal unterwegs.
Siehe auch die ganzen Harleys von gewissen Motorradklupps, die ihre TÜVer an der Hand haben, die ihnen so manche Klappenauspuffanlage eintragen. Und sobald dann die Rennleitung mal ne Kontrolle macht wird die Huddel stillgelegt.
Gerade eben hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ist vom TÜV Süd und dann vom TÜV in Österreich eingetragen worden . Und nein ...ist keine Freundelwirtdchaft Typisierung!!! Bremse und Auspuff sind halt schon zwei paar Schuhe .Nochmal ...die Bremse musste sogar vom TÜV zerstört werden um alle Daten zu erfassen!!!  Deshalb hat dies sehr lange gedauert und hat einiges gekostet!!!
vor 8 Minuten hat Findetnemo folgendes von sich gegeben:
Also gibt es dann/jetzt ein Gutachten dazu? :withstupid:
Wo liegt das Problem wenn hier einer eine FERTIGE Lösung anbietet die sogar eingetragen wird (vom TÜV zweier Länder)?
Ist doch klasse, wenn es für die EGIG-Motoren oder was weiss ich eine gute Bremse gibt.
Manchmal verstehe ich das echt nicht . Da wird dann hinterfragt und die Dokumente runter gesprochen.
Seid doch froh, wenn sich einer die Mühe macht und die Kosten auf sich nimmt!
Und nein, ich kenne den Erbauer, In-Umlauf-Bringer, TÜVler usw. nicht!
  • Like 5
  • Thanks 3
vor 1 Minute hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Das ist das Leid im GSf .....
  • Thanks 2
Seht es doch mal positiv, hier wird halt kritisch hinterfragt. Wäre im ersten Post "mit Teilegutachten" gefallen, wäre die Diskussion im Keim erstickt worden. Zumindest lässt man sich hier nicht jeden Bären auf/umbinden:cheers:.
Sehr schöne Lösung übrigens:cheers: Wäre noch schön zu erfahren, wo das Teil später angeboten wird!
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 1 Minute hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Dachte ich hab es so geschrieben das es jeder rauslesen kann mit TÜV.
Danke trotzdem...
vor 44 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Da gibt eine "Herstellernummer" oder wie auch immer das heißt....das kommt alles von bekannten Herstellern.
Ging hier problemlos mit der Eintragung.
vor 25 Minuten hat Findetnemo folgendes von sich gegeben:
Jonge, sag's doch gleich.
Wenn ich dich richtig deute, dann habt ihr ein Materialgutachten für die Bremse, richtig?
Sehr gut, damit ist dann ja schon so manches möglich. :thumbsup:
Wenn du schreibst "eingetragen worden" steht das im Volksmund üblicherweise dafür, dass dir ein Prüfer per Einzelabnahme die Bremse in die Fahrzeugpapiere eingetragen hat, was allen anderen aber nicht weiterhilft.
Gut, dass wir nun festhalten können, dass es für die Bremse ein Materialgutachten gibt.
vor 5 Stunden hat Findetnemo folgendes von sich gegeben:
Also hier steht Einzelabnahme, also keine ABE/Teilegutachten. Das ist schon wichtig, da das nicht unerheblichen Einfluß auf die Kosten und Möglichkeiten einer Abnahme hat. Das ist auch keine Kritik, sondern einfach eine Frage.
(Kritik gibts nur an der Aussage „ist legal“)
vor 4 Stunden hat Findetnemo folgendes von sich gegeben:
Das ist doch mal eine Aussage. Wenn jetzt noch die genaue Bezeichnung des vorliegenden Prüfzeugnis genannt werden würde, wäre die Info perfekt.
Hintergrund: Wenn ein Materialgutachten vorliegt, bleibt nur der Weg zu einem Sachverständigen bzw. Einzelabnahme. Dies macht auch nicht unbedingt jeder Sachverständige, und eine Einzelabnahme ist immer kostenintensiver und schwieriger als eine Änderungsabnahme mit Teilegutachten. Allerdings kann für Fahrzeugteile nur ein Teilegutachten erstellt werden, wenn der Hersteller der Teile u.a. ein QM-System nachweisen kann...
Also: Gibt es ein "Teilegutachten" ? Oder nur ein "Materialgutachten"?
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Wenn ihr schon bei den Bremstrommel seit, könnte ich mir vorstellen das für z.b. Trommel hinten was massives auf den Markt kommt. Sind ja schon ein paar  PX gebrochen. Und bei der steigenden Leistung die fast täglich gemeldet wird, wäre das eine tolle Idee.
 So sieht’s aus, der Markt benötigt hintere Trommeln
  • Thanks 2
vor 33 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Also beim letzten Mal hab ich für ne Einzelabnahme mit 5 Eintragungen (also 5 Teile) knapp nen Hunni gezahlt. Fand ich jetzt nicht sooo heftig. Ist aber auch schon wieder 7 Jahre her. :lookaround:
vor 6 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Rein rechtlich bringt dir so ne Herstellernr. halt leider garnix...
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
    • Macht Sinn. Wenn ich mir demnächst mal nicht sicher bin, bau ich auch erstmal so ein, dass es eigentlich falsch aussieht.
    • Moin, Wenn aus der Zündgrundplatte bei einer Primavera 125 mit Blinken statt der 6 V nur 0,4 - 0,7 V (Standgas) rauskommen, das Licht komplett schwarz bleibt, woran kann das liegen? Kabelbaum hin?   Soweit ist alles original, es funktionieren die Blinker, die Hupe und komischerweise das Bremslicht (sehr dunkel). Masse-Problem habe ich soweit nicht. Vorne im Lenker kommt auf dem grünen Kabel fast keine Spannung mehr an (0,1 V). Was mich wundert ist, dass die Hupe echt gut funktioniert, wenn der Stromkreis da geöffnet wird. Sehr laut...   Der Motor läuft ganz normal, scheint wirklich nur die Speisespule des Boardstroms zu sein.   PS: was kosten die Zündgrundplatten bitte neu? Da ist ja eine VAPE günstiger!
