Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Auspuff ist dann noch montierbar?
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 881,7Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
So wie viele schon geschrieben haben ist spindeln ein Muss und eine 200 kurbelwelle Pflicht, und dann ist man noch eingeschränkt bei der Kurbelwellen Wahl.
Da investiert man lieber das Geld für die Platte in das versetzen der Stehbolzen.. auf einem 125ccm Motor für 200 Zylinder... weil gespindelt werden muss sowieso
Vorteil... man ist nicht eingeschränkt bei der Kurbelwellen Wahl
Und noch ein Vorteil.. man kann die Malossi 200 Überströmer sauber in den Motor fräsen..
Ein Beispiel Bild kann ich dazu auch Zeigen... Das war mal ein Prototyp.. bei Zwei Stehbolzen positionen wird im vorfeld noch Material aufgetragen..
Also beim unteren gehört das noch gemacht. Und dann funktioniert das auch.
 Ich täuschen lassen das war nur ein Schrott Gehäuse zum probieren...
Besser Bilder von guten Motoren kann ich natürlich auch zeigen...
Bearbeitet von Vespa085
Und wo liegt man dann preislich mit aufschweißen, Löcherversetzen und Spindeln?
So eine Adapterplatte VS Löcherversetzen Preisübersicht interesiert mich gerade.
vor 1 Stunde schrieb Vespa085:
Machst Du die Adapter Platten für s SCK?
Wann kommen die Adapter für den Simonini? :whistling:
Ich frage nicht für einen Freund....
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 55 Minuten schrieb wasserbuschi:
Simonini kann schon gemacht werden, der ganze Umbau... nur die Platte ist jetzt so nicht zu kaufen
vor einer Stunde schrieb krankerfrank:
350€
vor 6 Stunden schrieb Vespa085:
vor 4 Stunden schrieb Vespa085:
 Danke fürs Angebot, aber ich wäre nur an der Adapterplatte interessiert...
Grüße,
Al.
vor 20 Minuten schrieb Humma Kavula:
Weil Al nur die Platte braucht? ;-)
Wenn man nur die Platte will, so kann man Geoff fragen, also den von FB ob er eine verkauft
Ich wollte aber von Vespa085 (nur) eine Platte für Simone :whistling:
Ist aber völlig ok, wenn er die nicht einzeln raus gibt :thumbsup::cheers:
Al.
Hab kein FB. Wie komme ich sonst an eine solche Platte (malle 210 auf px 80) einzeln?
Bearbeitet von mcmulle
Konkretere Beschreibung
vor 2 Minuten schrieb mcmulle:
Hab kein FB. Wie komme ich sonst an eine solche Platte einzeln?
Pn
Wo  hält sich der  Kasten fest? wenn ich da an die kleinen weichen Gewinde im SI denke...:whistling:
vor 44 Minuten schrieb Pholgix:
So wie ich das rauslese in der Vergaserwanne und nicht am SI selbst
Sieht man an der hinteren Schraube ganz gut …
Noch grösser konnte man das Teil nicht beschriften ?
vor 27 Minuten schrieb Evorox:
Doch aber dann passt es nicht mehr :laugh:
vor 6 Stunden schrieb steven77er:
stimmt hatte ich falsch verstanden bzw Unaufmerksamkeit gelesen.
vor 22 Minuten schrieb light:
ich hab noch nie was hässlicheres gesehen als das teil.
Darum bist du echt zu beneiden :-)
Gewinnt nun wirklich keinen Pokal für Schönheit aber wenn es funktioniert ist doch ok - kommt eh die Backe drüber.
vor 11 Stunden schrieb light:
Sieht aus wie ein Stück Kernseife auf Omas Badewannenrand.
