Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Was kommt denn da noch schönes für die Wideframes?
Hätte ich mir das Spindel des org. Block ersparen können für den DV. Angeblich können dann auch starke PX Wellen verbaut werden.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 884,9Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
vor 42 Minuten schrieb wheelspin:
Zum Glück sind wir hier ja bei Largeframe PX und so...
War eben bei Scooter & Service um mir ne Felge zu holen die ich aufarbeiten will um sie dann mit Dazini Chrom beschichten zu lassen...
Wir kamen auf das Thema Edelstahl Felgen, weil es ja nicht so viel Aufwand wäre die auf zu arbeiten...
Und Zack hielt er auch schon eine Edelstahl Felge in der Hand, diese besteht aus 2 breiten Hälften und sah schon sehr schön aus...
Vor allem ist der Felgenrand da denn auch identisch...
Wie mir gesagt wurde, werden die Felgen vom ehemaligen Schmidt Felgen Hersteller gedrückt...
Leider sind die Felgen noch in der Testphase...
Aber sie werden kommen
Edelstahl als Werkstoff für Felgen? Als nicht Fachmann bekomme ich bei der Vorstellung Bauchschmerzen, aber vllt. kann mir die ein Fachmann ja nehmen...
Ja und nun? Hast du die Teile Mal in der Hand gehabt?
vor 22 Minuten schrieb freibier:
Das Gleiche dachte ich mir auch gerade.
Hab auch schon Teile in Edelstahl ausgelegt, aber ne Felge wäre mir zu heikel.
Aber Edelstahl ist ja auch nicht gleich Edelstahl, vielleicht gibt's da was ganz besonderes...
vor 1 Minute schrieb freibier:
Hab vier Stück davon im Einsatz, ja. Bin auf Edelstahl genauso allergisch und verwendende sonst auch nix aus dem Material, mit gefällt schon der Gelbstich nicht... Aber Die Verarbeitung und der Rundlauf sind perfekt. Felgen  aus Edelstal gibt´s z.B. ja auch für HDs.
Nur weil eine Kackstuhlschmiede aus Hinterfotzien meint sie könnten Felgen aus Edelstahl fertigen, heißt das - zumindest für mich - genau gar nichts...
Für mich hat Edelstahl nichts an sicherheitsrelevanten (hoch-)belasteten Bauteilen zu suchen. Offensichtlich wird das wohl, wenn man das Gewicht der Edelstahlfelge mit einer originalen vergleicht. Wie gesagt, für mich ist das ein absolutes No-Go, aber das muss wohl jeder für sich entscheiden. Ich möchte hier auf keinen Fall das GSF typische Schlechtreden lostreten...
Bearbeitet von freibier
Im maritimen Bereich werden alle auch hochbelasteten Beschläge aus Edelstahl gefertigt.
Ich arbeite im offshore Bereich, da wir auch an Kränen und Davits mit Edelstahl gearbeitet. Das engineering verwendet auch in Teilen nur Edelstahl, das ist eher ein Preis Thema, auf Grund der höheren Materialkosten und auch dem höheren Materialeinsatz...
Insofern habe ich da kein Thema, sofern hier sorgfältig berechnet und gefertigt wurde. Die bgm Felgen sind sauber verarbeitet, über die Auslegung kann ich nichts sagen.
vor 2 Stunden schrieb freibier:
:muah:
Aus was fürn Material sind den so 3-teilige Rennsportfelgen im Automobilbereich, oder Streetfighter-Umbauten, oder sogar im LKW? Nicht aus, im Volksmund Edelstahl?
Gibt ja zig verschiedene Arten davon...
irgendwie hast du keine Ahnung, dafür immer ne große Klappe..
musst du ja nicht verbauen, jeder wie er möchte...
:cheers:
vor 3 Minuten schrieb dolittle:
:muah:
Nö.
Eher Alu, Magnesium und Stahl...manchmal auch Carbon.
Aber schön rausgelehnt. :thumbsup::-D
vor 2 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Nö.
aus Alu, Magnesium usw. das was auf die Radnabe geschraubt wird. Die Felge an sich wo der Reifen drauf sitzt aus „ Volksmund: Edelstahl „
vor 34 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Wichtig ist, dass du das glaubst. :-D
wichtig ist was richtig ist...
deine Aussage:
ist schlichtweg falsch
Bearbeitet von dolittle
vor 36 Minuten schrieb klugscheißer:
Das Video sollte eigentlich die Zweifler überzeugen.
Was sollen die Felgen denn kosten ?
vor 12 Stunden schrieb freibier:
Gibt genug Felgenhersteller wo Edelstahl verwendet wird . Bei Porsche Felgen sehr oft . KW baut ihre Federbeine aus Edelstahl . Rennradfelgen gibt es auch aus Edelstahl . Ich glaube Du bist einfach auf dem Falschen Dampfer. Ah ja an jedem ATE Bremssattel werden Edelstahlteile verbaut bei Lukas auch. Also Mal ganz entspannt bleiben. Manche Leute sind fast Paranoid wenn es um Edelstahl geht. Unglaublich.
Zu den kosten haben die leider noch nix gesagt...
Im Prinzip kannst ja alles aus Edelstahl machen, musst es eben nur anders dimensionieren.
Und da kommt dann für mich die Frage auf, wo der Vorteil ist wenn die Felgen am Ende irre schwer sind.
Kann mich ja irren, aber das Gewicht würde mich schon interessieren.
Ah, jetzt wird n Schuh draus.
Und weil bei den Schmidtfelgen die Außenschüssel aus Edelstahl ist, wird hier gleich von Edelstahlfelgen geredet?
Wieviel Prozent der Felge macht denn die Schüssel aus? 10...15%? :wacko:
Wenn man Felgen für Pkw und Lkw baut, die bei gleichem Volumen komplett aus Edelstahl bestehen, dann werden die schwer. Zeig mir einen Spediteur, der zusätzliche (schätzungsweise) 20-30Kg an jeder seiner meist 10 Radnaben pro Lkw haben will. Bei ner Pkw-Felge dürfte das auch gut 5Kg pro Rad ausmachen.
Wenn man Felgen aus Edelstahl dann schlanker bauen will, kommt man vermutlich schnell an den Punkt, wo die Sprödigkeit von Edelstahl ne Rolle spielt.
Ich bin 15Jahre Lkw gefahren und hab an den Karren etliche Räder gewechselt...mir ist nicht eine Einzige Edelstahlfelge untergekommen.
Entweder Stahl, oder Alcoas.
Und...an nem Moped geht mit solch einer Gewichtszunahme durch Edelstahlfelgen ein massiver Eingriff ins Fahrverhalten einher. Das ist auch der Grund, warum Hersteller wie z.B. Marchesini, Magnesium verwenden...das Teil fährt hinterher besser und nicht schlechter.
Klar, wenn man sich mit seinem Zaharztstu(h)l aus Milwaukee geradeaus auf die Route66 träumt, kann man auch schwere Felgen fahren. Da macht dat nix aus, im Gegenteil.
Ja und die Schüssel hat nichts zu halten? Diverse Porsche Felgen sind ebenfalls mit Edelstahschüssel, KW Fahrwerke aus Edelstahl. Oder mal auf die MY PX Bremsscheibe geguckt. Hoffe die habt Ihr nicht verbaut. Und das man dafür unbedingt eine höhere Materialstärke braucht ist auch nicht unbedingt gesagt. Wie geschrieben gibt es auch Rennrad Felgen in Edelstahl von Mavic ( sicher auch so eine Hinterhof Bude) das sind z.b Hohlkammerfelgen die sehr Stabil sind und trotzdem leicht.
Bei einer Vespa ist die Felge auch nur ein Teil des Rades also zwei Schüsseln und ob wir da mega etwas einsparen das ganze Zeug ist schwerer als eine geschmiedete Audi Felge mit Reifen. Die BGM Felgen Edelstahl sind nur geringfügig schwerer als die Originalen das kann man wirklich vernachlässigen.
Ah ja dazu noch Magnesium Felgen sind nicht unbegrenzt haltbar.
vor 19 Stunden schrieb freibier:
vor 19 Stunden schrieb athanasius:
vor 18 Stunden schrieb freibier:
vor 18 Stunden schrieb athanasius:
Bis hier hin habe ich mich auf die BGM Felge, die ich selber in der Hand hatte bezogen. Diese waren für meinen Geschmack (!) viel zu schwer. Warum sollte ich mir Felgen aus einem Material an den Roller schrauben, die durch ihre Materialeigenschaften ein wesentlich höherer Gewicht mit sich bringen? Warum sollte die ungefederten und rotierenden Massen erhöhen? Für mich macht das keinen Sinn, zumal es ausreichende Alternativen gibt, die z.T. leichter sind.  Das war meine Intention, hätte ich auch so formulieren können, mein Fehler.
Ich habe nichts bzgl. Verarbeitung, Rundlauf o.ä. gesagt...
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
Hier die Schmidt Edelstahl Felgen
http://www.felge.de/technik/radinox/
Den Laden als „Kackstuhlschmiede“ zu bezeichnen ist einfach nur Banane
Unser Land könnte zu machen ohne solche Schuppen: aber egal
Ein Kackstuhl bezeichnet in der hiesigen Region ein Fahrzeug, eine Kackstuhlschmiede demnach einen Fahrzeughersteller. Diese Bezeichnung bezog sich in meinem Post auf den unmittelbaren Post davor, in dem von Edelstahlfelgen an HDs die Rede war (s.o.), nicht auf Schmidt Felgen... Entschuldige auch hier den Umstand, wenn ich da ungenau war.
vor 5 Stunden schrieb HELL:
Danke, das war mir alles nicht bekannt, wie eingangs geschrieben: Ich bin kein Fachmann, ich möchte nichts schlecht reden, sondern habe nur Bauchschmerzen beim Gedanken an Edelstahlfelgen und habe Edelstahl in meinen Nebenjobs als Schüler und Student als NICHTkonstruktionswerkstoff kennen gelernt. Vereinfacht bedeutet für mich, dass ein Bauteil aus herkömmlichen Stahl leichter sein wird, als ein Bauteil aus Edelstahl, wenn für die gleichen Belastungen ausgelegt ist. Bleibt die Frage, warum ich mir eine schwerere Felde an den Roller schrauben soll, die dann nicht nur die ungefederte, sondern auch die rotierende Masse erhöht.
vor 15 Stunden schrieb dolittle:
Hilf mir bitte mal auf die Sprünge, aber kennen wir uns persönlich? Wenn dem so ist, dann hast du keinen sonderlichen Eindruck hinterlassen und ich habe deine Bekanntschaft für mich als irrelevant eingestuft, wenn ich dir damit unrecht getan habe, ist mir das spätestens mit deiner Aussage von weiter oben völlig egal. Falls wir uns aber nicht kennen, lade ich dich hiermit auf ein bis x Bier ein, damit wir uns mal kennen lernen können. Bist du danach immer noch der Meinung ein derartiges Urteil über mich zu fällen, ist mir das zwar immer noch scheiß egal, aber ich weiß zumindest wer da so über mich urteilt.
Ansonsten würde ich dich bitten persönliche Anfeindungen dieser Art meiner Person gegenüber bleiben zu lassen. Bitte Danke.
vor 9 Minuten schrieb HELL:
Ohne eine Waage im Shop dabei gehabt zu haben, waren die Felgen nach meinem Dafürhalten wesentlich schwerer als die Originalen. Aber ein paar Zahlen wäre hier interessant.
Dichte Stahl: 7,85 kg/dm^3
Dichte Edelstahl: 7,9 kg/dm^3
D.h. bei gleichem Volumen ist Edelstahl 0,6 % schwerer als Stahl.
Nachtrag zum E-Modul:
Stahl 210 GPa
Edelstahl 180 GPa
Edelstahl ist weicher, für die gleiche Steifigkeit muss Material hinzu, also mehr Volumen.... kann man sich hin und her schön rechnen. Die Angaben sind Mittelwerte. Je nach Edelstahlsorte, also Legierungsbestandteile, ändern sich die Werte.
Kurze Frage :
Was ist " Edelstahl" ? Handelsmarke oder doch nur ein Stahl mit besonders niedrigem Schwefel & Phosphor Gehalt ? :blink: D.h. wenn ich Tiefziehblech mit besonders niedrigem S & P Gehalt in der Stahlkocherei order, kann ich auch Edelstahlfelgen basteln...........
schraubstock
Heutzutage wird umgangssprachlich alles als Edelstahl bezeichnet, was die unterschiedlichsten hochlegierten Stähle sind. Ich glaube für den "Volksmund" ist es nur wichtig, daß es nicht rostet, dann ist es Edelstahl. Das das darüberhinaus die unterschiedlichsten Legierungen mit den verschiedensten Eigenschaften sein können interessiert wohl nur die Wenigsten.
