Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
vor 2 Stunden schrieb vespe61:
Guten Abend zusammen,
kann mir jemand einen Bedüsungstip zu meinem Motor geben. Mit was kann man gut starten.
133 Polini Grauguss mit Racing Kopf, Drehschieber, ET3 Banane.
Vergaser ist ein 24 PHBL.
Vielen Dank :cheers:
Ne 55 bis 60
D22 auf 2
HD 98
Damit kannst du mal anfangen.
Vielleicht noch mal kurz checken ob es sich um einen normalen 2t Vergaser handelt.
Mischrohr ist drin? Wenn nicht mal ein 264 rein stecken.
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 866Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
vor 10 Stunden schrieb wheelspin:
Ne 55 bis 60
D22 auf 2
HD 98
Ok. Schaue ich nach. Danke für den Hinweis.
Wie hoch sollte die Quetschspalte bei einem Polini 133 mit Racing Kopf sein?
Im Set sind eine Fussdichtung und eine Kopfdichtung dabei. Ich habe eine 51/97 Welle verbaut. Verbaue ich beide Dichtungen, komme ich auf eine Quetschspalte von 1,8. Erscheint mir zu gross.
Kopfdichtung einfach weglassen um auf 1,3 Quetschspalte zu kommen, oder bei 1,8 bleiben?
Danke :cheers:
Danke :cheers:
Ohne Veränderungen am Racing Kopf, kann die nötige Kopfdichtung nicht einfach entfallen.
1.8 kann man fahren. Läuft gut.
Bis 1.3 oder 1.2 kann man runter gehen.
vor 2 Stunden schrieb lehrbua:
kannst bei QS 1,8mm bleiben.
Ich hoffe du wolltest eigentlich 1,3 schreiben?  :cheers:
vor 3 Minuten schrieb wheelspin:
Ok. Dann lass ich jetzt mal 1,8.
Mich wundert nur, dass man die Polini Evo Kopfdichtung einfach so zwischen die Stehbolzen legt. Die Zentrierung wie sie der Evo Zylinder hat, ist ja nicht vorhanden.
Und die Kopfdichtung hat ja keinen Lochstich wie die herkömmlichen Kopfdichtungen, die ich sonst verbaut habe.
vor 10 Minuten schrieb vespe61:
Dann schau dir mal den Kopf genau an.
Der ist passend für die Dichtung freigestellt. Die Dichtung wird durch die Kontur zentriert, wird die Dichtung nicht montiert, bläst es da raus.
Bearbeitet von wheelspin
vor 11 Minuten schrieb rennvespe:
nö, 1,8 läuft ausreichend gut für P&P
Eine Frage zum Polini 133 Racing im Vergleich zum Malossi 136 MK3 wie er gerade in den Shops angeboten wird.
Welcher Zylinder wäre die bessere Wahl bei einem einfachen Stecktuning bei zB einer PV?
Malossi in dem Fall auch übers Gehäuse gesaugt.
Ich frage, weil ich vom MK3 überhaupt nichts weiß.
Am 8.10.2017 um 10:30 schrieb lehrbua:
sofort zum arzt!
vor 7 Stunden schrieb Pogo81:
... Polini 133 Racing im Vergleich zum Malossi 136 MK3
Welcher Zylinder wäre die bessere Wahl?
Polini
Wer ist Malossi? Was machen die?
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
sofort zum arzt!
Es hält dich keiner auf. Vielleicht hilft es dir sogar...
vor 4 Minuten schrieb Motorhead:
ich würd ja gehn, aber zuerst muss der unfug mit 1.8mm QS hier weg.
Warum? Ich mein' klar, das kann man besser machen aber zwingend nötig ist das nicht. Der Zylinder läuft einfach gut. Auch mit 1.8mm QK.
Bei einem ESC Lauf durfte ich mal technische Abnahme bei der K5 machen.
Ich glaub der Hiro hatte 1.6 und Mike 1.7 und ein bisschen. Und die Hobel von den beiden gehen recht ordentlich.
Dieses zwingend 1.2 Optimum muss halt nicht sein. Klar, kann man machen. Aber wenn man erst mal den Hobel so ans rennen bringen will, ist das voll in Ordnung. Wenn man dann noch Leistung sucht, bleibt es eh nicht nur beim Quetsche anpassen. Dann wird eh ne neue Seite mit allen tollen Tipps aufgemacht....
Weiter machen :cheers:
Wo ich grad dabei bin, ma kurz abgelichtet...
Edit:
Ja, am gg ist der AS bearbeitet.
Bearbeitet von BerntStein
Der GG Polini ist überarbeitet, oder?
Wenn ja, wie genau?
Nur der AS. Ich trags oben nach.
In der Kiste war kein jungfräulicher....
Interessant sind die vertikalen Winkel, wenn ich die mal messe. Hier sinds eher überall 90°.
SKR gegen Evo2 poste ich bald auch.
Ich würde gerne eine Diskussion der Winkel etc. Sehen...
Was würdest du da den gern hören?
Ich habe mir das irgendwann mal so erklären lassen das die überströmer am Polini guß so Richtung hinterseite des Zylinders spülen.
das spült den Zylinder sehr gut so im mittleren Drehzahlbereich total schön und funktioniert bei wenig Drehzahl total gut.
Da das Gas so einen langen Weg machen muss bis auf die Rückseite einmal durch die Bohrung und zum Auslass raus.
Beim Evo 2 oben ist das eher so Richrtung Zündkerze und somit mittig in die Bohrung und dann zum Auslass raus, was somit eher Drehzahllastig ausgelegt ist´.
Das ist z.B. beim ersten M1 (ohne L) der Grund warum das Ding nie so richtig schön fahrbares Band hatte, ich bin das mal mit gekürztem Franz gefahren so mit 22,5 Ps.
das lief so Lala bis Drehzahl anlag , ab da dann aber top.
Den alten m1 krieg ich wohl auch noch ran.
Die Nebenüs am Evo zielen aber stärker zum Einlass als beim gg.
Und bei den Hauptüs hmmm sehe ichs grad net soo genau.
Ich sollte da n eigenes Topic im T Allgemein machen.
Warte ich versuche mal ein Bild zu bearbeiten das man da was sieht .
 Sprüh mal von unten in die überströmer großflächig bremsenreiniger und schau in die Bohrung , dann siehst du es auch schön.
Bearbeitet von ludy1980
Bild dazu
Fahre auf moment der polini mit neues kopf , worb5 membran welle 51\97 , bgm lufterrad 1750gr , kupplungfeder verstarkt, gehause ist angepast auf der cilinder und auf der membran polini reedvalve 24 dlellortho und der pis road banane.
Habe ein lth road gekauft und gs ringen fur der polini kolben.
Sollte gerne der auslass bearbeiten und der steuerzeiten hoger setzen.
Das siel ist max 15 ps.
Abdrehen ist ein moglichkeit.
Danke shon und sorry fur mein deutsch.
Gruss aus belgien
Hallo Steno , ich würde für den Auspuff so 125/185 oder so anpeilen.
auslass kannst du ruhig auf 69% oder so gehen und etwas kleinere Radien in den ecken.
Durch das Höherlegen um rund 2mm (für jeden Zylinder gesondert ausmessen!) kommen die ÃS ganz frei, der Kolben stoppt im Idealfall im Unteren Totpunkt (UT) genau unterhalb der ÃS-Unterkante:
stimmt das was der ditmar in seiner geiles projekt geschrieben hatte :)?
macht das auch etwas? ( ohne nach die steuerzeiten zu kuchen auf moment)
Bearbeitet von Steno
aanvulling
Das ist egal. Passende steuerzeiten sind viel wichtiger.
133 Polini GG, überströmet angepasst, SZ 125/185, ca 67% Auslass,  Polini Membran mit 24er Dellorto, Rennwelle, kurzer 4... was würde der so ca drehen mit einem PM40 oder sollte man da eher auf Franz oder desgleichen direkt wechseln weil er sonst am Ende stockt?
Mit PM habe ich schon Kurven gesehen die um 10.000 lagen.
Ebenso mit der Polini Banane.
Mit einem Franz wird dir etwas Spitze fehlen, weil der Zylinder zu wenig VA hat.
Also das läuft mit Ben Franz auch so ohne zu zumachen.
vor 6 Minuten schrieb Muscma80:
Hat jemand eine Kurve mit so einem Setup da?
Hier in dem Topic gibt es da mehrere Kurven. Leider muss man ein bisschen suchen.
vor 13 Minuten schrieb Muscma80:
Auf die Schnelle...
Da gibt es aber noch deutlich mehr.
