Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
2.86 mit 3.50" ist geplant. GS Ringe sind doch jetzt erlaubt, oder?
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 319,1Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
ja gs ringe sind erlaubt, hab das komitee erweichen können :thumbsdown:
Gestern bei meiner Kiste den 24er montiert, da fiel mir die höchst merkwürdige Gasernadel auf.
Von Nadel kann eigentlich gar keine Rede sein, sieht aus wie ein Lagerstift in lang.
Jemand sowas schon mal verbaut? Hab den Gaser gebraucht gekauft, der 24er in meiner Spezial hat ne völlig andere Nadel :thumbsdown:
ja gs ringe sind erlaubt, hab das komitee erweichen können :crybaby:
gibts hierbei einen Vorteil bei den Ringen mit dem originalen auslaß
was steht den auf der Nadel drauf?
sind eigentlich alle käuflichen Rennwellen erlaubt?
Solange sie 51er Hub haben und von niemandem nachbearbeitet sind.
Gruß aus Kiel
matze
Oha, da gibts mittlerweile ja ein paar. Dachte immer es geht nur Mazzu.
Ich hatte auch schon die Zadra im Auge wegen der höheren VVD, aber die Welle scheint tatsächlich nicht der begrenzende Faktor zu sein. Im Endeffekt wars mir dann doch zu teuer, da ich auch noch ein anderes Gehäuse gebraucht hätte.
Gruß aus Kiel
matze
... aber die Welle scheint tatsächlich nicht der begrenzende Faktor zu sein.
sondern ?
@matzmann:
Würde mich nicht auf die VVD konzentrieren. Die ist bei der vespa aufgrund des kleinen kw gehäuses sowieso sehr hoch. Man sollte eher darauf schauen, dass das volumen etwas größer wird, da sonst zu wenig gase platz finden. Die verlorene VVD kann mit passendem saugendem reso locker wettgemacht werden.
Lg. Chris
Welches passend saugende Reso-Rohr würdest Du denn empfehlen? Und bevor Du antwortest, wir befinden uns hier im Einheitsklasse-Topic. Da hat man nicht so viel Auswahl, und ob der Polni links wirklich zu Deiner sonst richtigen Aussage paßt?
@matzmann:
Lg. Chris
Würde ich sofort unterschreiben, aber wir sind hier bei der Einheitsklasse, da sind die Möglichkeiten begrenzt. Ich denke aber die 300 EUR Kurbelwelle nicht nötig ist und bin mit der Leistung meiner PK jetzt mehr als zufrieden (Und das mit Uralter Mazzu)
Gruß aus Kiel
matze
Hab mich jetzt auch dazu entschieden dieses Jahr nochmal K5 zu fahren und wollte nur mitteilen dass ich zweistellige PS-Zahlen schwul finde!
Bin für 9.9ps obergrenze damit auch die nicht-so-begabten schrauber mal um den pott mitfahren können!
hab 3.00 +3.50/10 und ich kann die 4. in wackersdorf auch nicht nach der schnellen rechts ausdrehen!
Die 3. geht aber eazy :wacko:
Die originalen Polini Ringe brechen mittlerweile recht gern, sogar bei unbearbeitetem Auslass. Deswegen sind jetzt GS Ringe erlaubt.
Meine 12 PS hatte ich mit stinknormaler Mazzu Rennwelle.
kann man das vom Kaufdatum des Zylinders abhängig machen ?
ich haben noch einen sehr alten Restbestand von Polini Zylinder bekommen den mal ein Automatikhändler auf Lager hatte...
zudem habe ich noch nie Probleme mit gebrochenen Ringen gehabt, und der Zylinder hält schon eine Saison :wacko:
ja kann man schon ,früher muss das nicht so das problem gewesen sein !
dann haben wir Glück oder ? :wacko:
wobei die gs ringe ja nicht die welt kosten!
wieviel grad vorzündung fahrt ihr?
passen bei euch die TT92 ohne modifikationen, die TT91 waren schon grenzwertig nah am Krümmer?
mehr als org. angegeben...
nö da paßte noch nie was auf anhieb
und das sind dann wieviel?
v.a. vorne haben die bei mir ganz schön geschliffen, hinten musste ein stück schwinge weichen
Bearbeitet von dark_vespa
Was fährt man den so für einen Vergaser,
den 24 AD zum stecken
oder den 24 BS für n Gummiverbindungsstück.
Find aber nur welche zum stecken,und keinen für den Gummi.Bei nem bekannten Laden.
Hab ein 3 Loch Gehäuse
aber für 2 Lochgehäuse hab ich auch nichts gefunden.
Fahr nen Drehschieber und bekomm den 24 AD zum stecken einfach nicht dicht(Falschluft)
Bearbeitet von littel78
