Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
es wird von dem Einlasskanal gesprochen nicht von der Drehschieberdichtfläche! Also darf die nicht verlängert werden
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 317,4Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
danke gerhard, somit ist das geklärt!
Ich glaube das ist so gemeint: Der Einlasskanal endet an der Drehschieberdichtfläche und somit gehört die dazu und darf ebenfalls angepasst werden.
Gilt für SF Einheitsklasse und LF Gran Turismo Klasse:
Der Motorblock darf bearbeitet werden egal ob was da für ein Stutzen drauf kommt.
Die Drehschieberfläche darf da auch ruhig erweitert werden.
Der Ansaugstutzen darf nicht bearbeitet werden. (Ausnahme bei SF die Kante wegnehmen)
Die Kurbelwelle darf nicht bearbeitet werden.
@ Gerhard: Das ja, aber die Fläche darfst halt nicht aufschweissen um sie zu verlängern.
@ss90: Punkt Sieben unter K5a: "Zur Klarstellung: Materialauftrag im Bereich des Kurbelgehäuses mittels
Schweissen/Kleben/Löten ist verboten"
Ich verstehe das so dass hier die Drehschieberfläche nicht durch schweißen verlängert werden darf?
Bearbeitet von hiro LRSC
wer redet denn von aufschweissen???
schon klar, hab ja aber nur gefragt ob ich fräsen darf!
..dann reden wir aneinander vorbei :thumbsdown: Du sprichst dann davon den Gehäuseinlass auf das maximum aufzureissen?
..fräsen ja..
..fräsen ja..
hab immer nur von fräsen geredet :crybaby:
dann hab ich das letztes Jahr wohl falsch verstanden und war der einzige Depp der die Drehschieberdichtfläche nich angepasst hat :thumbsdown::crybaby:
ich gaube zu wissen das dass letztes jahr nicht erlaubt war am drehschieber zu verlängern !
hatte das als etwas unfähr emfunden ,die armen drehschieber .
die meisten haben dann halt ein großes loch gefräst und nen membransauger hingehängt .
So,hab heut mal meine Rennreifen draufgebastelt
und siehe da.
post-25560-056797100 1295727598_thumb.jp
post-25560-080019500 1295727609_thumb.jp
post-25560-057569600 1295727620_thumb.jp
Da streift wohl was einbisschen :thumbsdown:
Der Reifen lässt sich eigentlich nicht drehen,
und das mit ner GS 4 Felge.
Was geht da ?
An der Schwinge hab ich jetzt,durch die GS 4 Felge schön Platz,aber jetzt steht oben der Krümmer an.
Was tun:
Krümmer flexen,und in nem anderen Winkel zusammenbraten,oder vielleicht doch der falsche Krümmer.
Mit ner 2.10 Zoll Felge hatte ich am Krümmer ein wenig Luft,aber dafür streifte der Reifen an der Schwinge .
improvisieren... :thumbsdown:
Hab ich mir fast gedacht,aber das Problem hatten bestimmt noch mehr.
Welche Felgen fahrt ihr denn so hinten?
Und taugen eigentlich die GS 4 Vigano Nachbaudingsbumsdinger von den bekannten Shop´s was.
Oder wie siehts mit den Sip Tubeless Alufelgen aus,
wer hat die drauf
und was auch noch wichtig wäre
Streifts?
Bearbeitet von littel78
die meisten fahren mittlerweile die SIP Tubeless - einige müssen eine U-Scheibe unterlegen einige nicht...
Hab grad nochmal ne Banane organisiert
mal schauen wies mit der passt.
Reichen eigentlich 2 mm zum Bestand,oder brauch ich mehr,
denn die Reifen dehnen sich bestimmt noch aus beim Rennen.
Streift das prinzipiell? Also Polini Banane mit 3.50" Reifen?
wenn du den krümmer entsprechend montierst nicht. :crybaby: bei meinem pk gehäuse musste ich an der schwinge was wegnehmen damit der reifen frei lief und das trotz 4mm spacer vom lth. hab dann den tt92 an ein V50 gehäuse gehalten (ohne spacer) und das schleift an der schwinge nix :thumbsdown:
vom reifen nach oben zum krümmer sollten es nicht weniger als 7mm sein, weil sonst wird die mitte des reifens zu heiß. seitliche ergibt sich der abstand nachdem man den krümmer mit aussreichend abstand zum reifen montiert hat. umschweißen ist wohl in den meisten fällen nicht nötig. dazu reicht es eigentlich die zwei bohrungen im flansch zu weitern um den krümmer um den auslass herum drehn zu können.
wenn du den krümmer entsprechend montierst nicht. :crybaby: bei meinem pk gehäuse musste ich an der schwinge was wegnehmen damit der reifen frei lief und das trotz 4mm spacer vom lth. hab dann den tt92 an ein V50 gehäuse gehalten (ohne spacer) und das schleift an der schwinge nix :crybaby:
Ja hab ich auch schon mal gemeint ,irgenwo gelesen zu haben das das bei den verschiedenen Blöcken anderst sein kann.
Da hilft ja dann doch nur ausprobieren !
Versuchs jetzt mal mit den SIP Felgen,dann bin ich mal von der Schwinge weg,und mit dem Spurversatz muß ich mal schauen.
Gruß an Thomas ( hoffe die kommen die Woche ) :thumbsdown:
Und das mit dem Krümmer hab ich gestern auch gelöst
ein bisschen geschnippelt und gebraten .
Eigentlich auch ne gute Idee,
wäre warscheinlich die schnellere Lösung gewesen.
Danke für den Tipp :thumbsdown:
wie schauts bei euch eigentlich mit der genauigkeit der qs aus?
hab gestern 2 mal gemessen. eine seite 1,0 mm andere seite 1,3 mm :thumbsdown:
hab dann zum vergleich einen malossi kopf montiert, bei dem war nur ein unterschied von 2 hundertstel!
und was hast du gemacht?
einfach so gefahren?
Laut reglement darfst du eh nix machen, ausser das du den Zylinder 0,2mm hochlegen musst (oder mit Kodi):
Quetschkante darf nicht kleiner als 1,2mm sein
0,1 geht ja noch!
0,3 wie in meinem fall find ich schon bedenklich...
