Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Hi!
Was für EinlassSteuerzeiten sind empfehlenswert bei:
- vba block mit 3 üs
- ovalisierter Wanne und 23er si auch ovalisiert
- standard kuwe neu
-bajaj 12v kontaktlos
- SIP road
- 22 z Kupplung verstärkt
- 177er dr mit Malossikopf oder evtl polinikopf
Oder einfach alles lassen ?!
Mfg
Miche
Der gaser is ein Original 20/20 si aufgerieben auf 23... Ist eigentlich schon zu viel aber es sollte noch gehen
Bearbeitet von snoidr
Da gibt es ganz verschiedene Erfahrungswerte. Es gibt viele, die das lange ohne Probleme fahren - aber auch Kandidaten, denen der Stumpf bricht.
Wenn das Getriebe sauber ist (i.e. gut distanziert, Schaltraste ueberholt und Ruckdaempferfedern erneuert), dann sollte das schon halten.
ich fahre schon länger nen Alu Pinasco 3 Kanal auf dem Teil... da passiert gar nix... kannste mM nach so ohne Bedenke verbauen...
wenn der Stumpf bricht liegt es nicht immer am Zyli... vllt gibt das Setup der bereits ´geschwächten´ welle nur den Rest... war dann ev schon vorher angeschlagen...
Bearbeitet von hacki
Welche neuen Stossdämpfer sind für Rally, Sprint, etc zu empfehlen...?
Hast du dir gedanken gemacht, was du mit dem Fahrzeug machen willst?
Wie soll der Roller genutzt werden? Als Alltagsfahrzeug, als Sportgerät oder als Originalrestauration?
Für eine Empfehlung sollten wenigstens grob die Erwartungen umrissen werden. Sonst kauf einfach, was edel und teuer ist, dann wirst du schon nicht völlig verkehrt liegen :wacko:!?
Gruß Torge
Tourenroller. Soll original aussehen und gut funktionieren.
Die Aussage teuer gleich gut trifft ja schonmal gar nicht zu.
Ich fahre den alten originalen Dämpfer. Hatte ihn kurzfristig gegen einen neuen in "OEM-Qualität" getauscht. Einen Bajaj-Dämpfer habe ich auch mal ausprobiert. Die konnten aber nichts anderes, als der alte originale. Den fahre ich jetzt und er funktioniert nach 42 Jahren immer noch. Wenn dir das Geld recht locker sitzt kauf in der 100€-Liga und du wirst auch nicht glücklicher. Um richtig was an der Leistungsfähigkeit zu verbessern würde ich über Umrüstung auf PK-Gabel und Scheibenbremse nachdenken. Aber das dann eher für >20PS oder Rundstrecke.
Kurzum, für den Alltagsgebrauch würde ich die (ca. 30€) Standard-Dämpfer empfehlen, aber nur dann, wenn Ersatz für das Original erforderlich ist. Für welchen du dich da entscheidest, ist wohl im Wesentlichen eine Geschmacksfrage.
Gruß Torge
Hi,
weiss jemand was über folgende Gadgets (Hersteller, Quelle, Vorkommen, Namen oder sonstwas)?
Ein Taschenhaken fürs Herrenhandtäschchen:
und diese Kotflügelzierleiste:
Bearbeitet von T_D
den schlangenhalsgepäckhaken gibts immer wieder als original für nen fuffi bei ebay .... der sck verkauft inzwischen das ding als repro für 25.. sieht aber nicht so schön aus wie original mit patina...
Daadsach! Danke. Endlich hab ich einen Suchbegriff!
Ob die Zierleiste auch so einen kreativen Namen hat?
hier der link für den reprohaken vom sck, zumindest bei ebay.. müsst im shop auch zu finden sein...
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=371241303758&alt=web
19,99 plus versand is ok...
nachtrag:
zierleiste ist nicht ganz der richtige begriff ...
guck mal unter "stoßstange"... sip und sck haben für viele oldies viele verschiedene modelle dieser stoßstangen...
nachtrag von edit:
oder gib mal bei ebay "vespa stoßstange" ein, dann wirst fündig... nur finger weg von den asiadingern, passen nicht und sind meistens krumm...
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
