Ja super, doch noch ein Weihnachtsgeschenk gefunden , wenn auch nicht lagernd.
Hat das schon jemand verbaut und kann berichten ? Habe vbb1 mit Batterie .
Naja, Batterie kann der Spannungsregler. Ganz einfach würdest Du Dir das Leben machen, wenn Du dazu den SCK Conversion Kabelbaum reinziehen würdest und in dem Zuge die Batterie entsorgst.
Bearbeitet von Friedi
Ja, dem wäre so.
Überleg Dir, ob Du das wirklich brauchst.
Und dann hättest Du 12v AC für die Hupe, mit Batterie kömntest Du Dir 12v DC bastelt.
So oder so brauchst Du dann noch einen Bremslichtschalter -> Schliesser.
Ja, dem wäre so.
also ohne conversionbaum gehts dann ja nicht, oder?[emoji15] dann noch das ganze gedöns drumrum?
wenn eh Batterie verbaut ist sollte der Bremslichtschalter doch schon ein Schliesser sein, oder ?
zum ist die Umrüstung einer T 4 zB kein Thema...
Bearbeitet von hacki
Kann jemand mit diesem Logo was anfangen? Was ist das für ein Hersteller?
Die hintere Trommel war auf meiner 65er GT verbaut. Optisch sieht sie zumindest entsprechend alt aus.
post-45061-0-86701400-1420241597_thumb.j
gibt es beim Lenkkopflager oben unterschiedliche Gewinde? Habe dieses hier für meine TS besorgt: http://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+oben+_90102000
Wenn ich jetzt aber die neue Mutter oben aufschraube (die untere mit der Führung für die Kugeln) dann geht das erst schwer und danach gar nicht mehr. Drehe ich die alte Mutter drauf geht es relativ leicht und bis zum Ende. Wieder verwenden wollte ich die aber nicht, da die Kontur für die Kugeln irgendwie anders ausschaut.
Moin Leute,
bräuchte mal nen Tip zum Teilekauf.
Suche für meine MV 150S einen Bowdenzug Set sowie einen Conversion Kabelbaum. In dem Shops ist das ein wenig verwirrend da es dort die MV so nicht gibt und ich mir mit einem Vergleichsmodell  nicht sicher bin.
Die Züge wären schön mit PTFE Hülle und den Kabelbaum hätte ich mit Batterie.
Was könnt Ihr da empfehlen?
Gruß inside
Eig nicht...
Woran kann's dann liegen? Ich denke nicht, dass ich sie schräg aufgesetzt habe.
Beide Gewinde sehen vom draufschauen eigentlich identisch aus, nur das die neue Mutter mehr Gewindegänge hat, aber halt auch mehr Bauhöhe.
Moin Leute,
Gruß inside
Kabelbaum mit Batterie. wo baust du die denn hin?
Ansonsten passt der normale Conversion Kabelbaum mit Schalter vom SCK
Züge gehen von der Sprint,GT oder Rally.
Der SCK sShop hat gerade wieder malheur, wenns behoben ist, schick ich dir nen Link
welches hast Du gekauft ? - habe mit Repro schlechte Erfahrungen gemacht... würde nur mehr ori ( wenn möglich alte ) kaufen...
Das aus dem Link oben. Habe extra eins von Piaggio genommen, weil ich an einem anderen Roller schon mal mit dem RMS Reprosch... Probleme beim unteren Lager hatte.
Gießerei GAP Fonpresmetal aus Brescia. War ein Zulieferer von Piaggio.
Okay danke. Kann man das zeitlich eingrenzen?
Die Trommel wurde heute gestrahlt und macht einen guten Eindruck wie Original.
[...] würde nur mehr ori ( wenn möglich alte ) kaufen...
Hallo Christoph!
Ich habe auch einen Lagersatz, wo vom oberen Lager die Lagermutter anderthalb Umdrehungen drauf ging und dann klemmte. Das Gewinde der Mutter war nicht richtig geschnitten. Sie fing an zu klemmen, sobald sie in den Bereich des voll ausgeformten Gewindes der Gabel kam. Die ersten Gewindegänge sind etwas flacher. Ich hatte das Gewinde auf der Gabel nachgearbeitet, heutzutage würde ich den Lagersatz umtauschen.
Tauscht du nur das obere Lager? Warum?
Gruß Torge
Edit findet Anrede höflicher :rotwerd: ...
Bearbeitet von hito.de
bin verwirrt.....
kommen unter die Radmuttern der VNB (M10 - ohne Führung) nun Sprengringe oder nicht? Dachte immer da kommt nix drunter..
nun sieht man aber bei Shops im Set zu den Muttern Sprengringe liegen....
bei den M8er Muttern mit Führung der VBB kommt nix drunter.....das weiß ich.....
Hülfe....
Doch, sowohl bei VNB, als auch bei VBB kommt ein Sprengring drunter
VBB, siehe NR. 3111:
post-5184-0-89716100-1420547022_thumb.jp
Für spätere VNBs habe ich auf die Schnelle keinen Ersatzteilkatalog gefunden.
Hallo Christoph!
Gruß Torge
Hi Torge,
ging mir auch so durch den Kopf, dass etwas mit dem Gewinde der Mutter nicht so richtig passt. Ich versuchs mal mit einem anderen Lagersatz. Habe nur die Befürchtung, wenn ich nochmal Piaggio nehme, dann habe ich das gleiche Problem. Vielleicht hilft ja Shopwechsel.
Unteres Lager habe ich auch getauscht. Das hat mir aber dieses Mal weniger Probleme bereitet.
Gruß Christoph
Diese beiden Lenker unterscheiden sich durch die Aussparung für das Zündschloss, der rote hat noch so eine Nase bzw. Aussparung zum Tacho hin, der silberne nicht. Welcher ist wofür?
Ggf. silberner GS2 (steht handgeschrieben drauf) und der rote für T3? Welche gehört auf eine GS3 Typ 162? Oder ist das wurscht...
post-18226-0-97319800-1420575049_thumb.j
Mal ne dumme Frage. Wo kommen bei der GT/Sprint beim Lenkkopf welche Bowdenzüge raus? Ich will meine tauschen und die kommen jeweils auf der Seite raus wo sie benötigen werden, tlw. aber geknickt.
Da hat mir letztens einer erzählt das diese jeweils auf der anderen Seite rauskommen müssen um eben knicken zu vermeiden. Also wie nun?
Auf der Seite wo sie benötigt werden (geht ja wohl um den Kupplungszug).
Hab gerade ein Bild meiner Sprint bei der Zerlegung zur Hand:
Der Radius des Kuluzugs ist zwar schon äusserst klein, aber ich hab es bisher noch nie anders gesehen (hab ca. ein halbes Dutzend Original Sprints gesehen).
Glaube auch nicht, dass man mit dem Kupplungskabel am Tacho vorbei kommt.
Bearbeitet von avispa66
ich lehne mich nun mal aus dem Fenster und behaupte, wo bei Dir der Kuluzug raus kommt, sollte eigentlich der Gangzug raus kommen....
ups....falsch geguckt....das passt schon so....wobei man, um den engen Radius zu vermeiden den Zug halt auch eher mittig führen kann.....
Im Prinzip is das aber so.....wenn Du drauf sitzt kommen links quasi von oben nach unten: 2x Gang und dann Kulu-Zug....rechts dann eben nur Gaszug und der Kabelbaum....Bremse kommt ja durch die Gabel....
Bearbeitet von dorkisbored
Fix gefragt......Umbau 8" auf 10" per PK Gabel.
Reicht das, wenn die Gabel mit dem YSS-ZIP SP Dämpfer tiefer gelegt wird, oder MUSS die zwangsläufig gekürzt werden.
Hab hier beides liegen....also PK Original und PK gekürzt.....würde die gekürzte aber gern für nen anderen Roller benutzen :whistling:
Hätt da auch ne Frage:
VNB1T auf PX Motor mit 8" umgebaut.
Fahrwerk soll bischen sportlicher/härter werden.
Welchen Stoßdämpfer (Länge) brauch ich da für hinten wegen dem einfedern (Stichwort Vergaserwanne) ?
Tut es ein verstärkter PX Dämpfer, oder ein VNB Dämpfer?
Vielleicht hat dies ja schon jemand von euch gemacht und kann mir 'nen Stoßdämpfer nennen.
Soll kein high tech mit Ausgleichsbehälter usw werden......
Gruß Jürgen
    • Willkommen im GSF.   Du bist ja zumindest schonmal Kompromisse gewohnt, weil ne Harley fährt schon ... semi-toll. Eine Lambretta im Vergleich beschissen - und eine Vespa nochmals schlechter. Das Fahrwerk ist mies, die Bremsen auch und der Rahmen verbiegt sich. Am Fahrwerk und den Bremsen kann man optimieren. Damit wird es besser - aber ist noch weit weg von gut.   Zudem ist die Sitzposition etwas speziell. Auf Lambretta und Vespa aber ziemlich unterschiedlich - das muss man für sich selbst rausfinden, ob man damit klar kommt. Was bleibt ist, dass die Dinger vergleichsweise klein sind - zu allem (Roller und Motorrad und selbst E-Bike) was so aktuell verkauft wird.   Lambretta ist deutlich spezieller, bedarf mehr Spezialwerkzeuge und Detailwissen. Für ne Vespa findet man deutlich einfacher Unterstützung und ggf. sogar ne Werkstatt.   Wenn man Bock drauf hat - wie wohl nahezu alle hier - kann man das alles als Charme abtun und Spaß haben. Ist vermutlich schon etwas vergleichbar zur Harley. Nur schlimmer.   Leistung ist nur noch eine Frage der Kosten mittlerweile. Bei S&S kann man sich nen Roller mit Wunschleistung und -Optik bauen lassen. Wie oben schon erwähnt ist man dann gleich 5-stellig.   Ich finde ja so 15-18 PS in ner PX 200 vollkommen ausreichend. Dazu gibt es z.B. von SIP ein Kit mit Gutachten mit nem Malossi 210 und Auspuff für die PX200. Das bekommt man auch als Hobbyschrauber montiert. Oder du schaust nach einem Roller, der sowas schon verbaut hätte...
    • Prima, dann gute Fahrt und auf bald mal im Kreis Limburg-Weilburg.
    • Ich bin kein Profi, ich meine so man kann den Zylinder mit zB. 24 NM anziehen. Wenn er dann gejagt wird und das Benzin wird knapp, kann er eher bei den Stehbolzen klemmen. PR hat bei meinem Zylinder und Kolben  irgendwas von 0.045 mm gemessen Laufspiel. Punktuell  Wer seinen Gaser optimal von Anfang an im Griff hat, wird nichts/weniger davon merken weil der Zylinder ja immer gut gekühlt wird.
    • Weiss einer warum da so eine gerade Kante entstanden ist bei der Beschichtung vom Kolben? Ist das der Hub (oberhalb) und unten? Wo hat er da geschliffen? Fussdichtung?
