vor 57 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Das wirst Du nachträglich kaum ohne sichtbare (Kleber/Dichtmittel) Spuren dicht bekommen,
da Wasser sich immer seinen Weg sucht.
An Deiner Stelle würde ich ihn dem @sucram70 in die "Fittiche" geben...   ;-)
Der macht den wieder hübsch.
Mit 40 Jahren Garantie...  :-D   :cheers:
Geklebt wird da nix, hält ja bei anderen Tachos auch super. Die Reprogläser (auch orig. Piaggio) waren ja später nicht mehr so maßhaltig. Ich mag den auch nicht aus der Hand geben, sollte ja selber auch machbar sein.
  • Antworten 8Tsd
  • views 676Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 3 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Geklebt wird da nix
Also ich hab meinen Repro-TS-Tacho, der ein ähnliches Problem hatte, mit einer Linie Sekundenkleber zugeklebt.
Der war dann dicht und hab ihn dennoch mit einem „Klack“ und sonst zerstörungsfrei wieder aufbekommen, als ich dann doch nochmal ranmusste.
Vielleicht hatte ich aber auch Glück - oder schlechten Sekundenkleber :sigh:
Cyano-Sekundenkleber wäre ja eigentlich Wasserlöslich. Wobei mein Roller ja sonst nur Zweitfahrzeug ist, wenn an dem Rohrramenroller geschraubt wird. So oft ist der jetzt nicht der Witterung ausgesetzt. Na dann werd ich den im Winter wohl noch mal öffnen und sehen, wie ich den besser dicht bekomme.
Jungs,
weil ich grad am machen bin,  ich habe die einlässe für meine 200 rally af malossi 211 alt angepasst.
ist es sinvoll die alten kanäle mit knetmetall ( petek stuff ) zu schliessen oder kann man das vernachlässigen.. weil der block gerade offen ist...Danke
Bearbeitet von GIA
Verschließen mit dem Kaltmetall deiner Wahl. Zu dem Thema findest du im GSF genug Lektüre für die langen Stunden auf der Kloschüssel; Wahl des Knetmetalls, Vorbereitung, Anwendung. Übrigens kannst du Fragen dieser Größenordnung bevorzugt in den "Nur mal schnell ne […]-Technikfrage …" stellen, und an sich stets vorab die Forumssuche benutzen. Viele Fragen wurden bereits gestellt und beantwortet.
Herzlich Willkommen im GSF ;-)
Moin bei meiner Vespa150
Möchte ich dieKronenmutter
Der Antriebswelle lösen.
Wie herum löse ich diese denn bzw muss ich drehen?
LG Oletel
Die Kronenmutter an der Bremstrommel: Rechtsgewinde
Die Kronenmutter am Motorgehäuse (Hinterradlager, Wellendichtring): Linksgewinde
Kurze Frage:
Hält ein GS/SS Stoßdämpfer (vorne) im zusammengebautem Zustand eine Pulverbeschichtung aus?
Ich mache mir da irgendwie Sorgen, dass das Einbrennen (gem. Wiki mit 140 - 200°) mir irgendwie die Dichtungen im inneren grillt oder so..
Erfahrungen?
Danke!
Erfahrung nicht, aber würd ich nininiemals nicht machen.
Das schöne bei den alten Gabeln (GS, Rally etc) is doch grad, dass man die mit überschaubarem Aufwand komplett zerlegen kann und dann geht auch Pulvern, da hab ich wiederum Erfahrung. :-)
Zusammengebauter Zustand bezieht sich auf den Dämpfer!
Die Gabel ist selbstverständlich zerlegt.... Bin ja kein Pfuscher';-):-D
Am 6.11.2020 um 02:03 hat GIA folgendes von sich gegeben:
Jungs,
Lass es... Leistung und Charakter holst du dir über Steuerzeiten und Auslassbreite, -form...
vor 23 Stunden hat Yamato1703 folgendes von sich gegeben:
Würde ich nicht drauf ankommen lassen. Das Öl dehnt sich bei Erhitzung natürlich aus und die Qualität der verbauten Dichtringe is vermutlich auch unbekannt. Kann natürlich gut gehen aber lieber auf Nummer Sicher und wie @Arnelutschkigeschrieben hat vorher zerlegen und die äusseren Teile pulvern.
So eigentlich wollte ich gerade einen VLB1M Motor nach Überholung schließen..
aber die Sip Dichtung wie auch die NOS Dichtung passt nicht.. hatte ich noch nie. Bitte helft mir mal auf die Sprünge ..
6DD1221C-FD98-4831-8000-67BC471655E0.thumb.jpeg.a29c328f0ded9d5dc77fc8091f4abc38.jpeg156CEA27-7397-4FC4-BF29-43B2A3B2C230.thumb.jpeg.1a12852514c21b1f92f6f31d4319b670.jpeg2DE1B06F-F072-44B0-A6D6-05E400F52133.thumb.jpeg.9a67fe0706c7d400e6f6cfd3633f1e36.jpeg
Ist glaub ich eine für Sprint Veloce, die für Sprint hat die beiden nebeneinanderliegenden Löcher nicht, soweit ich das auf den Shopbildern sehe. Beide Motoren haben VLB1M, aber Sprint 2-Kanal und Sprint V. 3-Kanal.
vor einer Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Gibt’s so ähnlich bei TS/PX, hab dann nicht nochmal eine gekauft sondern behutsam angepasst.
Man muss halt ein bisschen beim Zuschrauben aufpassen, aber dann hält’s und ist dicht.
vor 43 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Mein Motor ist original 3-Kanal also Veloce
vor 8 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Kann man für sich selber schon machen, aber nicht für andere. Da muss es doch eine Lösung geben.. Ich forsche mal in den Shops..
Hatte ich auch schon bei einem 3-Kanal Motor. Die Dichtung ist zwar für 3-Kanal, die Löcher in dem Bereich sind aber offenbar nicht bei allen gleich. Für 2-Kanal ist die Dichtung aber nicht, sonst ginge sie gerade zum Zylinderfuss nach oben.
Kann man aber trotzdem verwenden, wie gerade schon gesagt wurde
Man siehts am Foto nicht, aber das sah genau so aus. Wofür ist eigentlich das Loch in der Dichtung, das hier immer unnötig ist?
Bearbeitet von ptuser
vor 14 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
das Loch ist für Oldis ala VNB VNA ect.
Ich teste jetzt mal folgenden Dichtsatz:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtsatz-motor-olympia_92007000
vor 5 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Fraglich, ob das Loch ganz in der Nähe von der Zylinderfußdichtfläche bei 2-Kanal und 3-Kanal gleich positioniert ist. Einen Versuch ist es sicher wert....
vor 15 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Das Zauberwort wir auch hier das „1° Oder 2°“ in der artikelbeschreibung sein. Das ist die Baureihe.
wie arnelutschki schon schrieb ist es bei PX und TS das gleiche Spiel. Da bekommt man oft die falsche Dichtung, weil die Motorpräfixe bei ganz frühen PX noch gleich sind, aber die Baureihe doch unterschiedlich...
ruf im Zweifel einfach im Shop an, die kennen die Problemchen.
jan
Rätsel gelöst. Diese Dichtung passt: 92007000
habe einen Sprint Block VLB1M.
3 Überströmer, Hinterrad ohne Kronenmutter sondern mit Sicherungsring, Hauptwelle auf Schaltrastenseite das klassische Nadellager.
nur fürs Protokoll:E702D4C2-1B2D-4856-BB8A-A2239BF024DF.thumb.jpeg.4a74dc4b5ee4269e73dcd01632c74147.jpeg
vor 1 Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Der Versatz ist zumindest ziemlich gleich zu PX vs. TS.
aber Hauptsache, du hast jetzt die richtige.:thumbsup:
jan
Suche eine Hupe (keine Schnarre) 12V DC  für eine Sprint. Die es bei den einschlägigen Shops gibt haben nur 6V und sind außerdem massiv überteuert.
Irgendjemand eine Idee? Soll ja trotzdem gut aussehen.
vor einer Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Gebrauchte PX Alt suchen.Die ist quasi identisch zur Veloce.
Du kannst aber auch eine passende 6V nehmen.
Die verträgt die höhere Spannung.
Ist dann halt nur im Klang etwas schriller,erfüllt aber ihren Zweck.
Hallo!
Ich bin gerade an den letzten Schritten der Motorrevision eines 200er Rally Blocks.
Ich habe letztens meine Mazzuccheli Rennwelle ins neue Kugellager Kulu Seite eingezogen mithilfe der Kupplung und schön auf 65N angezogen. Vorhin hat mich die Distanzscheibe angelacht die ich vorher vergessen hatte einzulegen. Jetzt sitzt die Kupplung Bombe auf der Welle und ich habe sie selbst mit Rumhebeln an der Kupplung nicht lösen können :(
Die Kronmutter konnte ich easy lösen und das Gewinde sieht gut aus.
Denkt ihr ich bekomme die unbeschadet wieder runter oder wird der Konus im Sack sein?
Ich habe gesehen dass es Kupplungsabzieher gibt. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Viele Grüße,
Gianni.
Bearbeitet von GIA
Die Welle hat dort keinen 'Konus'... besorg dir den 5,- Euro Abzieher und feddich :cheers:
Geil! Du hast völlig recht. die Welle ist auf der Kulu Seite gerade. Aber wie kann die denn dann so krass halten.. However, ich besorg mir nen Abzieher.
Danke für die schnelle Antwort, dann kann ich ja heute doch beruhigt einpennen :cheers:
Die KW hat ja einen leichten Radius am Übergang Zapfen/Wange, dafür hat ja die Scheibe eine Fase. Durch das Festziehen ohne Scheibe klemmt die Kupplung vermutlich dort am Radius.
Das wäre meine Theorie aus der Ferne
guter punkt. ich habe die kupplung heute in einer werkstatt mit einem 3 arm abzieher + 2 reifeneisen raus bekommen. hallelujah sass das biest fest!! aber soweit schaut alles gut aus.
