Danke andreas für die antwort. Kenns eigentlich nur von der px, da passts eig. nur von einer seite, deswegen auch mein zweifel.
Ich mess morgen nochmal, mir kommt aber vor dass das in beiden einbaulagen identisch ist.
  • Antworten 8Tsd
  • views 681,4Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
das merkst normal beim aufsetzen des radls ob was übersteht... wenn von beiden seiten nix übersteht, dann gibts keine richtung ...
Brauch eine guten Dämpfer für meine VNB3 hinten (originaler Motor - kein PX, Sip Road)
Macht es Sinn in eine VNB3 einen SIP Performance mit Distanzmutter einzubauen? Geht das überhaupt?
Originaler Dämpfer hat 390 mm, SIP Performance hat 340 mm - Distanzmutter mit ca. 5 cm?
Oder soll ich einfach einen Standarddämpfer nehmen - Auswahl ist ja nicht riesig!?
Danke...
GT-125, 2Kanal:
Ich will den Motor machen, aber vorher schon Teile besorgen. Weiss jemand, was fuer Kolbenringe da verbaut sind? Der hat 'oben' noch keinen L-Ring, sondern 2 gleiche Ringe, oder? Und dann muessten die PX-125 unteren Ringe in beide Nuten passen ?
Danke.
moin
sind die schwimmerkammern bei den alten dellorto TA und MA vergasern eigentlich gleich und somit alle teile untereinander austauschbar?
lg
tom
Hallo wie kann ich den sattel an einer vespa struzzo baujahr 56 hochklappen??? Bekomm das ding net auf. Danke!!!
Verstehe nicht ganz Deine Frage.
Willst Du die Satteldecke abziehen?
Ein eingestelltes Bild wäre vielleicht hilfreich, da es auch unterschiedliche Sättel gibt.
Ich weiss net obs der original sattel ist oder net. Gier das bild zum sattel wie bekomm ich den ab bzw. Hochgeklappt
post-43319-0-70937500-1395489252_thumb.j
warum gehört die da nich hin? das is ne Sitzbank für ne Wideframe....also kann die da auch druff....oder was verstehe ich nicht?
Normalerweise hat die hinten "links" (von hinten gesehen) einen Hebel, den man drücken kann....mußt unter die Sitzbank greifen....daher steht die da auch ein Stück vom Rahmen ab...
Welche Nachbausitzbänke für die Sprint/GT/Rally Modelle sind eigentlich hart genug, dass man nicht einsinkt? Sollen schon aufgebaut sein wie eine originale, also keine geschäumten. Am besten einen Link zum SCK bitte  :cheers:
Is schon richtig, is eine Sitzbank für eine wideframe.
Aber wenn es original sein soll, dann den Sattel.
Das meinte ich mit, die gehört da nicht hin.
Manche Sitzbänke haben auch keinen Hebel, sondern möchten, dass man fest auf die hintere Stirnfläche drückt :-)
Wie erkenne ich eigentlich das ich das untere Lenkkopflager weit genug reingetrieben habe.
Also will sagen nach dem Eintreiben sitzt es fest drin und hat einen kleiner Spalt nach oben Soll ja evtl. noch mal wieder raus in einigen Jahren,
aber muss das noch weiter rein oder passt das, gibt es da Messwerte oder ist das immer fest oder ist das egal?
m.E. sollte es bis zum Anschlag reingetrieben werden, da es sonst später von allein weiterwandern kann. Ich habe beim Eintreiben gehört, als es drin war. Das Geräusch Ist dann ein anderes!
Sent from my iPhone using Tapatalk
mmmh ich benutze das SIP Werkeug (Gewindestange mit 2 Grossen Muttern und den Lagerschalen als Gegenstück)
da dreht man das einfach rein und irgendwann ist das dann drin oder eben nicht.
vielleicht weiß das ja hier grad einer:
Was bräuchte ich alles um eine 8-Zoll Felge auf einen GS3 Motor zu schrauben und kann ich da die Hauptwelle von der GS3 drin lassen?
VBB2T
Ist hier nur was locker od. ist tatsächlich das Schaltrohr gebrochen, d.h. muss unbedingt ausgetauscht werden? Oder kann man das ggf. irgendwie reparieren, z.B. schweißen?
Normalzustand (bis gestern):
Soweit kann mans seit gestern locker runter drücken... :-( :
schon mal in den lenker geguckt ob und was da ggf. an der halterung fehlt/gebrochen ist? so kann man nichts beurteilen!
VBB2T
Wenn gebrochen, es lässt sich schweißen.
hab das Schaltrohr jetzt ausgebaut, ist nicht komplett durchgebrochen, sondern hat nur einen Riss, ausgehend von einer Ecke der Durchführung für den Kupplungszug. Der ca. 15mm lange Riss lässt sich bestimmt schweißen :-)
hi,
ich möchte in meine lampe unten einen sbh 19.19 vergaser einbauen.
hat hier jemand eine wurfbedüsung von wo aus man starten kann?
danke + lg
tom
Ich renoviere gerade einen Rally 180 Motor. Da hat ein spitzfindiger Mensch einen 200-er Zylinder mit abgedrehtem Fuss verbaut.
So jetzt die Frage: der verbaute 20-er Vergaser war hin, ich habe einen neuen 24-er Spaco verbaut.
Düsen: 160 BE3 118 und 52/140 habe ich jetzt drin.
Andere Meinungen?
Kann mir jemand sagen wo ich bei einem VBB Lenker dieses Segment, welches auf das Gasrohr gepresst ist, her bekomme? Kann man das irgendwo noch neu kaufen???
Meinst du das Aluteil, also sozusagen die Bremshebel/Lichtschalteraufnahme die auf den Lenker gepresst ist? Gibt's bei Allstyles.
Wenn du den Anschlag meinst, der auf das Gaschrohr geschweisst ist: keine Ahnung.
Andere Meinungen?
ohne ins gsf-wiki geguckt zu haben...: ist wohl ne 24er standartbedüsung und da der 24er normalerweise für den 200er ori ist, müsste das auch auf deinen
200er Zylinder ne gute wurfbedüsung sein....
Andere Meinungen?
bis auf die ND (Standard 50) ist das ja wohl die Rally200 Bedüsung
Jo. Ich habe auch eher nach anderen Erfahrungswerten gesucht. Der 180-er Rally Einlass ist ja fuer den 20-er Vergaser gemacht, also wohl etwas kleiner (das habe ich nicht nachgemessen, nur mal so nebeneinandergehalten).
Ich fahr dann mal so los.
Wer ist Online 1
