  • Antworten 8Tsd
  • views 684,1Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Nicht viel. Meine "neue" vom SIP hat keine 1000km gehalten. Habe jetzt auf die Zündspule von der MZ umgebaut. Der Funke ist kräftiger, meine ich zumindest.
Edit:http://gs4.de/index.php?page=zundspule
Bearbeitet von dermarc
Danke, ist bekannt - waere die 'notloesung' falls 3s optisch nix ansprechenderes gibbt...
Wie bekomme ich den Stift am Schwimmer raus um diesen zu tauschen?
Danke.
Davon ausgehend, dass Du von einem SI Vergaser redest:
Einfach mit einem kleinen Durchschlag austreiben.  Zu der geschlitzten Seite hin. Das geht mit ganz wenig Kraftaufwand.
Danke, hab ich mir auch so gedacht, wollte sicher gehen um nichts kaputt zu machen!
Ich hätte ihn jetzt in die andere Richtung, also von der geschlitzten Seite weg, gedrückt. In der geschlitzten Seite ist er doch geklemmt. Ich drücke ihn meist einfach mit einem kleinen Schraubendreher raus  :rotwerd:
:thumbsup:
jaja, habt Ihr ja alle recht. Ist natuerlich Quatsch das zur geklemmten Seite herauszuschieben. (Funktioniert aber auch so rum :-D )
Umbau 8-Zoll vorne auf 10 Zoll (VNB):
mein urspruenglicher Plan war die VNB Schwinge umzubauen (andere Achse,m etc). Aber nun aergert mich das Ding beim Zerlegen ganz gewaltig - und ehe ich das Ding nun meiner Frau in den Ofen lege eine generelle Frage:
Worin unterscheiden sich die nackten Schwingen der 8-Zoll Geraete von denen der 10-Zoll Fahrzeuge ? Oder anders: kann ich eine Sprint-Schwinge auf das VNB Gabelrohr bauen?
Danke.
Servus,
Nach meinem Wissen unterscheiden sich die Schwingen lediglich darin, dass das Staubschutzblech der 10 Zöller größer ist. Kannst also eigentlich auch einfach auf die Schwinge das Staubschutzblech für 10 Zoll aufnieten. Gibts bei SIP
Wo stößt die Hülse des Kupplungszuges am Hebel/oder Schaltrohr gegen? Muss dafür das Schaltrohr ausgebaut werden?
VNB 3 T
Gruß 2Takt
Servus,
hab ne VBB1T BJ61 bei der die Gänge unter Last hin-und-her springen. Wird vermutlich das Schaltkreuz sein, will es aber zuerst mal mit einer neuen Schaltraste probieren (die alte ist auch schon ziemlich ausgeleiert). Beim SCK hab ich mir die hier bestellt: http://www.scooter-center.com/product/4350043/Schaltraste+OEM+QUALITAeT+4+Gang+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+Sprint150+VLB1T+TS125+VNL3T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+GL150+VLA1T+Super+VNB5T+bis+VNB6T+VBA+VBB
Als sie angekommen ist hab ich sie mit meiner alten verglichen:
post-27232-0-12612100-1380643108_thumb.j
Ist beidesmal in 3.Gang-Stellung aufgenommen. Wenn man genau hinschaut sieht man, daß der Arm bei der neuen Raste ca.2mm weiter drin steht.
Woher weiß ich nun das die neue Raste die richtige ist oder die alte die richtige war?
Gruß und danke
Markus
Bearbeitet von markus196
kann ich eine HP4 Zündung (elektronische Zündung aus der Smallframe mit 20er Konus) auf eine VNB Kurbelwelle bzw. Motorblock bauen?
Passt das? Schonmal jemand gemacht?
Servus,
Mal ne kurze Blinkerschalterfrage.
Welchen Schalter nimmt man am besten ohne zu bohren und zum montieren unterhalb des Lichtschalters?
Ich hab schon ab und an mal Leute gesehen die sich einen Zusatzschalter an den Lichtschalter montiert haben um die Blinker zu bedienen.
Hintergrund ist ff. Ich will fürn Tüv Blinker an die VNB machen um den grossen Motor eingetragen zu bekommen.
Danach fliegen die Blinker sofort wieder raus.
Hat da jmd nen Tip für nen Schalter und wie der begestigt wird?
Danke :cheers:
Da passt eifach so ca.,garnichts
Ich hätte das jetzt für selbsterklärend gehalten, wo hängt's denn?
ah vielleicht doch. Die Buchse der Nebenwelle gehört die bei nem Lager und Simmerringwechsel auch getauscht
kann mir jemand aus Erfahrung sagen ob es bei 150er Oldimotoren mit original Zylinder wirklich an bemerkbar ist
wenn man den ZZP um 2 Grad später als näher an OT einstellt.
Hab das bei meinem Motor gerade mal versucht, von 24 auf 26 Grad und ich merke bislang keine Unterschiede
was aber auch daran liegen kann das der Vergaser noch nicht zu 100% eingestellt ist.
Danke und Gruß
X003
kann es sein das die Reibscheiben für die kupplung leicht gewölbt bzw erhöht sind?
wenn ja, wie gehören die dann verbaut? erhöhte aussenseite nach unten oder oben?
fahre die 3 scheiben kupplung in meiner VBB.
eigentlich nicht, sollten gerade sein.
von irgendwann gibt es aber eine piaggio werksanweisung die scheiben leicht zu biegen um rupfen zu vermeiden.
wenn du deine wieder verwenden willst, ist die einbaurichtung egal. wobei ich wieder gegensinnig die Wölbungen legen würde.
habe eigentlich nur den korb erneuert (Ddog) und jetzt hab ich ein GRRR geräusch beim anfahren im 1 gang. vor dem wechsel war das beim runterschalten vom 4 in 3.
Rep kit im Primär ist neu, das schliesse ich aus genauso wie das schaltkreuz.
Ne kleine Elektrik Frage da folgendes Problem:
125 er Sprint G.T neu & absolut original verkabelt , Original 6v Zündung wieder verbaut.
Vor erstem Testlauf - Zündfunken Kontrolle negativ.
Rücklicht &Standlicht flackern auf bein ankicken & spürbarer bzw sichtbarer Strom direkt am Zündkabel.
Jedoch null Funken mit Zündkerze .
3 Zündoxen & 4 versch. Kerzen probiert - immer das gleiche , kein Funken eagl wo ich die Kerze anhalte!?
Kann es sein , dass die Zündung zwar Strom liefert aber nicht genug für einen Funken über die Kerze ?
Hat wer einen Tip für mich - Kompletter Zündungswechsel am WE waer mein Nächster Schritt.
Vielleicht liegt mein Fehler hier im Detail.
Mbg
