Heute ist geil! weil...
heizer
Ach… Tiefenentspannung.
Ich hab nen 3.0 CSI vor mir. Einmal alles. Von hinten bis vorne.
Einmal allen Huddel der Stümper vor mir raustrennen,… und neu einsetzen.
Manch einer schlägt die Hände überm Kopf zusammen. …Ich freu mich. … gelernt ist gelernt.:inlove:
Im Hintergrund loift Element of Crime. …Ach. :inlove: Es ist heute gut. Hier.
Bearbeitet von Senior Pommezz
  • Like 7
Mal rein hypothetisch - wenn ihr vorhin festgestellt hättet, dass ihr kein Bewerbungsmaterial mehr habt - um vielleicht doch endlich mal die Bude zu verlassen - weil die Kollegin unter Umständen den kompletten Server gelöscht hat - würdet ihr dann heute Abend einen trinken gehen? :-D
PS.: Ich frage für einen Freund :-D
Bearbeitet von Motorhuhn
  • Haha 2
On 1/14/2023 at 6:40 PM, Kon Kalle said:
Meine schwedische 500€ Sportlimousine angesprungen ist:wheeeha:
…hatte den Vorschlaghammer schon bereit… seit August hing ich an dem Drecksmotor :wallbash:
wenn die f.otze angemeldet ist, mach ich erstmal nen ordentlichen Burnout
Grad gelesen, super cool!
Kompliment jetzt läuft die Kiste wieder!
Herzliche Grüße Christian
vor 1 Stunde hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Ich bin noch keinen Meter gefahren, aber auseinandergeflogen ist der Motor noch nicht :-D
Hab gleich nen Termin auf der Bühne zum Zusammenbau der plastikteile
vor 21 Stunden hat Sloth folgendes von sich gegeben:
..weil nach zwei Wochen des aufstellens, ausrichtens und vermessens die neue 5-Achs Fräse endlich einsatzbereit ist..
Ernstgemeinte Frage: Was macht man damit?
:rotwerd:
vor 1 Stunde hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Ja, ist ne Grob G750.
Eingesetzt wird sie im Werkzeugbau, Formplatten und Kontureinsätze fertigen z.B. . Tieflochbohren geht damit bis 600mm, das Ziel ist möglichst viel in einer Aufspannung zu bearbeiten.
ich hab mal beim Grob einen Vortrag über Fräs Bearbeitung gehalten,
mit anschließendem Rundgang, was ein Laden, absoluter Oberknaller.
Mittlerweile bin ich Vertrieb für Formenbaunormalien, aus welcher Ecke
kommst du?
vor 4 Stunden hat Schlosser folgendes von sich gegeben:
kommst du?
Nen Rundgang im Werk hatte ich vor kurzem auch, zusammen mit Kollegen. War wirklich sehr beeindruckend!
Bin im Landkreis Vechta zuhause.
... weil ich heute mal einen Unimog der 90er Baujahre fahren durfte. :-D Knapp 10 Tonnen und ein 8-Gang Wendegetriebe. Ich bin der Meinung, jeder interessierte Mensch sollte das Recht haben, so ein Auto mal bewegen zu dürfen. :sigh: Großer Spaß!
