Imola - das Fakten-Sammel-Topic
Ich würde bei 180/125 bleiben. Damit sollte der Road ziemlich gut laufen.
130° üS wären schon ziemlich sportlich. Das bräuchtest Du eher wenn Du auf der Suche nach Spitzenleistung und nicht nach Fahrbarkeit wärst! Mit dem JL Road würde sich das wahrscheinlich auch gar nicht so toll vertragen. Du würdest wahrscheinlich Leistung im unteren Drehzahlbereich verlieren obwohl ich mir ziemlich sicher bin das Du obenrum nicht wirklich was gewinnen würdest.
Die Fenster im Kolben würde ich auch nicht bearbeiten. Das bringt nicht die Welt wenn man nicht auf der Suche nach dem letzten 0,2PS ist.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 194,5Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
Eventuell aus auf 185 hochziehen ...... Dreht einfach schöner aus - wenn man das beim Road sagen kann
Was meinst Du mit hochziehen?
Fudi verbauen oder nur den Auslass etwas fräsen?
Was ist denn so der optimale Vorauslass?
Mit hochziehen meint er den Auslass entsprechend der Steuerzeiten der ÜS hochfräsen.
DEN optimalen Vorauslass gibt es nicht!
wenn man mal so bei den Japaner der 2T-Zeit spickelt, dann glaube ich 28° - 32° dürfte ein guter Wert für den Vorauslass sein.
Vielleicht schaffen wir ja mal eine Übersicht nach dem Motto:
- Steuerzeiten/ Auspuff
- Vergaser
- Leistung
Das würde dem Topic entsprechen.
Ja, genau!
Verbrauch ist auch gaaaaanz wichtig.
und da isser wieder der Fehler mit dem Winkel und der Fläche
Lass uns doch nicht so grausam, unwissend im Regen stehen!
Was für ein Fehler?
Der Landvogt meint wohl: Auf den Zeitquerschnitt und damit neben den Steuerzeiten auch auf die Portfläche (an der richtigen Stelle) kommt es an.
Ok,
aber warum soll ich jetzt ein Schlitz viel breiter fräßen?
Hat jemand eigentlich schon mal eine ori. Imola gemessen?
Wo liegt denn der ori Imola (z.B. mit JL)?
Hat jemand einen Vergleich ?
Mit der dicken mitgelieferten Kopfdichtung (ca. 0,6 mm) und einer 0,25er Fußdichtung komme ich auf eine Quetschkante von 1,0 mm. Ich wollte 1,4/1,5 mm anstreben. Bei Scooter Center ist der Dichtsatz mit den verschiedenen Kopfdichtungen für den Imola momentan nicht lieferbar. Ich konnte leider nirgends anders was paßendes finden. Wo bekommt man sonst noch paßende Kopfdichtungen für den Imola her, die eventuell auch gleich die Bohrungen für die Kopf-Zentrierung haben?
Hey, Joe,
wie wär´s denn mit einer 1 mm Fußdichtung?
Passen dann Deine Steuerzeiten nicht mehr?
Mit einer 1 mm Fußdichtung hatte ich folgende Steuerzeiten: ÜS knapp 130 / AL war knapp 190 (hab ich nicht mehr genau im Kopf / die im vorherigen Beitrag angegebenen Steuerzeiten waren nicht korrekt!).
War grad im Keller meine Steuerzeiten sind jetzt wie folgt: 0,25 mm Fußdichtung ÜS 125 / AL 185. 1mm Dopfdichtung --> Quetschkante 1,5 mm. Damit bin ich jetzt zufrieden...
Welche ZÜndkerze wird fÜr den Imola empfohlen?
NGK B9 hat bei mir beste Dienste geleistet!
bosch w2cc
Hey
nix los hier?
(hoch)
Zu kalt in der Werkstatt, nächsten Monat gehts weiter.
Na is klar gelle!
und am Mai gehts dann nicht mehr wei alle am fahren sind?
So einen schönen Imola, der geht doch auch ins Wohnzimmer.
So und jetzt zum Topic:
Fährt den jemand den Imola mit eine Koso?
hallo,
fährt einer von euch den imola mit einem ancilotti ? wenn ja, wie läuft das ganze ?
hallo,
geht toll "bei mir" mit 30er Mikuni samt Schnorchel und original Übersetzung da er recht weit dreht
2Personen auf ner serie2 gemessene 118Km/h auf gerader Strecke
geht schon mit ancilotti. ich bin diese kombi lange gefahren. so richtig spaß macht das ganze aber nur mit reso-auspuff.
Hier geht ja grad nix!
Hab mal ne Frage:
Hat schon mal jemand einen Imolakopf mit Zentrierung über den Brennraum gesehen?
Welche Version ist denn das?
Wo gibt es den Kopf zu bestellen?
Mein neuer Imola hat solch eine Zentrierung. Der Brennraum ist ein Stück in die Laufbahn eingelassen und so zentriert.
Bei meiner Version sind weiterhin die Überströmer zu groß und die Membran hat keine Anschläge.
Ich hab auch ne Frage:
Ich möchte gerne nen TM32 verbauen in Kombination mit JL Road. Für den werden ja die Nadel 6FJ6 und ein 5/5,5er Schieber empfohlen. Fährt das jemand auf dem Imola und kann sagen, ob das gut läuft?
Läuft gut. Wenn man bei der Varitronic nicht während der Fahrt plötzlich keine Masse mehr hat!
Habe das Problem hier. Zündung hat gepaßt beim blitzen und Gaser sollte auch nicht zu Mager gewesen sein. Geklingelt hat da leider nix. Falschluft ?
post-10363-0-72231000-1331449878_thumb.j
post-10363-0-49528700-1331449905_thumb.j
Der Cylandertyp scheint einfach ein schlechtes Wurzelchakra zu haben!
Vergaser war ein 30er TMX. Bedüsung muss ich schauen. Ist schon der 2te Kolben :wacko:
