neues DRT Getriebewunderland
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 269Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Meine Runner Welle ist vom Prüfen zurück, Danke Ludy!
Ergebnis: 0,57 mm EHT - 59,2 HRC
Ser.Nr. 11 206 2DR
Das ist zu tief, oder? Ludy? Gibt es bei der EHT einen Toleranzbereich, und wie wäre der bei diesen Zahnradgrößen/Modulen/Zahnhöhen einzuschätzen?
Meine Runner mit gleicher Kennung hatten auch beide knapp 60 HRC. Allerdings habe ich da keine Werte zur Einhärttiefe, wurde nicht bei Ludy vermessen.
Edith: Gerade im Netz gefunden: "Für Zahnräder kann näherungsweise von der Faustformel ausgegangen werden: Eht ca. (0,2 bis 0,3) x Modul."
Macht das Sinn? Also hier Modul 2.0 -> 0,4 - 0,6mm EHT okay?
Ich werde die Welle nicht verbauen, so auch die Empfehlung von Ludy.
Werd jetzt nochmal bei Madsolutions anklopfen...
Die Frage ist doch weniger, wer einem das prüfen kann, sondern eher, wie man das Ergebnis als Laie deutet. Laut meiner (wahrscheinlich schlechten) google Recherche wäre die Welle von 7werner7 okay, Ludy1980 empfahl ihm aber diese nicht zu verbauen. Warum?
Ludy, kannst Du das bitte noch einmal erklären? Bis zu welcher Härte und/oder EHT gäbe es denn ein Okay?
drt WAR 112 204 20 Racing B.R.
War meine Kennung, bin aber immernoch nicht schlauer.
Jemand nen Tipp?
Welle ist schon verbaut, madsol hat nicht gepasst.
bei uns würde ich sagen ein härtegrad von 63,5hrc is so obergrenze und max 0,55 einhätetiefe ,weniger ist hier natürlich mehr .
garantie gibts da leider auch keine drauf ,waren aber halt ein paar teile drüber und dann wird die luft echt dünn ...
Möchte mich mal mit ner Zwischenfrage einklinken:
Die RUNNER und die Welle "extra kurzer" können doch beide mit dem original Getriebe gefahren werden? Die extra kurze gibts in IT allerdings grade zum Kampfpreis von 85 Euro....daher für mich die Frage: welche nehmen?
Ich suche für folgende leistungsmäßige Peripherie: M1-60, 28er Vergaser, Membran, MRP Schnüffel, Franz
ps: ich habe NULL Ahnung von den Tiefen der Getriebeabstimmung und bin dazu noch realtiv technikbehindert (Jurist :-)). Erklärungen gerne auch im Dummy-Mode.
Danke trotzdem! ;-)
runner sind 3ter und 4ter kürzer als ori, extrakurzer is glaub ich nur 4ter extrem kurz?
mike
mike
runner: 10-14-17-20
extra kurzer vierter: 10-14-18-20
im vierten sind beide gleich, runner hat eben noch einen kurzen dritten dazu
genau.
DRT extra kurzer vierter
10
14
18
20
DRT RUNNER
10
14
17
20
@ heizer: also egal, beides würde gehen? oder kann mans vorher nicht exakt sagen? dann würd ich mal bei 85 EUR für "extrem kurz" zuschlagen....
Bearbeitet von daredevil
ich persönlich mag auf der strasse extra kurzer lieber. der sprung bei der runner von 3 auf 4 ist relativ gross.
beide sind fahrbar mit originalem getriebe.
Bearbeitet von heizer
Hat jemand schon mal ne Runner G11 21 20R auf Härte und Eindringtiefe vermessen lassen?
Hab ne ähnliche schau mich nächste woche mal um wo ich sowas machen lassen kann, hattest du die schon verbaut? Wenn ja wie lange PS/NM?
Hab immer noch bammel die jetz dann zu verbauen... danach reißt die mir den ganzen motor auf... oder whatever :wacko::wacko:
mike
Bearbeitet von brumsi
heute ist das RSP getriebe angekommen.
sieht gut aus.
sehr gut gefällt mir der extrem lange erste gang, bin mal gespannt wie sich das fährt.
12 - 55
15 - 54
17 - 49
19 - 47
bisher ca. 30 Prüfstandsläufe im 4. Gang u40
aber den 2. auf der Straße bisher noch nicht unter Last getestet.
Runner die Nächste. Zahnausfall im 2. Gang.
Ist beim Springrace 10 min. nach dem Start passiert.
Interessant ist, dass wir mit dieser Nebenwelle auch das Fallrace gefahren sind. Bei der anschließenden Motorrevision waren keine Beschädigungen erkennbar.
post-41323-0-81445900-1367168474_thumb.j
Setup: Polini Evo gehäusegesaugt, 51 Hub, Eigenbauauspuff, 30er PHBH, 18 PS
Übersetzung DRT Cobra 60/20
Bearbeitet von Mikasa
was steht hinten drauf? Seriennummer, Produktionsdatum etc?
Hattest du die vermessen lassen? Wäre sehr intessant zu wissen wie hart die war. Wobei...ein härtefehler kann das ja eigentlich nicht sein wenn die schon ei anderes rennen mitgemacht hat. Und 18 ps sind ja nu auch net wirklich viel.
ansonten beileid, is denn mehr kaputt gegangen?
Ist auf jeden Fall aus der 12er Reihe. Die genaue Seriennummer weiß ich jetzt nicht.
Die Getriebescheibe beim 2. Gang ist auch hin.
Hat schon mal wer die Zahnräder mit denen gepaart war/werden soll mitvermessen lassen?
heute wieder bekommen ( i11 206 20R )
Runner mit  Parodontitis, was sagen die Hobbymetallurgen?
Bearbeitet von Undi
nur mal ne Vermutung, aber kanns nicht sein, dass da schon beim Vergüten Probleme auftauchen und die Oberflächenhärte mal eher eine Untergeordnete Rolle spielt?
also wär doch ein Zugversuch statt einer Härteprüfung doch Sinnvoll.. Freiwillige vor, wer kann da?
sind die kleinen Punkte Poren?
Das wäre ja mal nicht sehr schön
kannst du die Welle mit nach Frankreich bringen
Stefan ist ja auch da, der kennt sie wohl mit Gefügen recht gut aus
Kannst du die welle noch polieren und ätzen? Dann könnte man was sehen.
Ganz klar...da fehlt ja die hälfte ;-)
Alter Verwalter :repuke: ...
...die Optik ähnelt irgendwie Spongebob post-35674-0-21238600-1368080867.jpg
@Undi: willst mir die Welle nach Frankreich mal schicken?
Auf jeden Fall ist das ein cooler Briefbeschwerer :-D
