neues DRT Getriebewunderland
habe jetzt aber auch ne andere Kulu kombination, könnte auch daran liegen
muste bei der alten Nebenwelle aber 1mm unterlegen
Undi kannst du sie mal vermessen
oder Dome du hast doch gerade diverse
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 267,7Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
91,25 hat meine, was haben die anderen? Ende Konus 13,0mm. Und wie lange war nochmal ne originale Nebenwelle? Jeweils bis Ende Konus gemessen.
und bitte noch Konusende Durchmesser angeben damit das auch gleich sitzt
war aber schön 70 Nm rauf zu gegeben ohne weiter darüber nachdewnken zu müssen, wieder eine Baustelle weniger die sorgen macht :wacko:
13,0mm
ich mess das gleiche wie der gerhard, eine piaggio hat 13mm und 90mm
Bearbeitet von vespetta
neuer wurf der DRT Kurbelwellen, hier eine 54/105
die vorherigen hatten alu und wolfram, die hier nun hartgewebe und wolfram
( die welle wurde von mir hier in D nachträglich verschweisst, nötig ist es nicht, aber dazu gibts andere topics)
post-15011-0-07561400-1325170533_thumb.j
how much?
gibts keine Hauptwellen von DRT?
also ich mein die Hauptwelle des Getriebes wo die Zahnräder und die Schaltklaue drauf kommen
aber Deine Antwort lässt vermuten, dass es sowas gar nicht gibt :wacko:
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
dann sollte das einer dem dennis stecken, das da noch was fehlt im Sortiment LOL
was kostet die 54 mm welle?
mike
mehr als die BGM, aber weniger als die uncle tom :wacko:
also gute 300-350€ ?
wieso?
können ja auch 160 euro sein.
frag einfach die leute die das drt zeugs verkaufen.
Meinte nur da die 53hub welle schon 270 taken kostet ;)
wo?
gibts "teuriger" eig.? :D war vorhin schon am nachdenken :wacko:
ehm ob eine welle mit ETS Lagersitz immer teurer ist als der 20/20iger oder wie auch immer. Is doch jetz egal
ahso. ne die sind gleichteuer.
wegen den genauen preisen einfach die anschreiben die das zeug verkaufen.
momo etc...
Ich hatte für meine DRT ETS Welle mit 53 hup schon 350 Euro bezahlt mit Laser verschweißen ! :wacko:
dafür hupt sie bestimmt super ! :wacko:
ist eine Runner Nebenwelle und hab sie so mit den Riefen im 4.Gang geschickt bekommen.
Kann ich die fahren?, ich habe ein wenig Bauchweh bei der Geschichte :wacko:
post-32236-0-10048900-1325530734_thumb.j
post-32236-0-73857400-1325530805_thumb.j
post-32236-0-42473600-1325530844_thumb.j
meine im einsatz sieht auch so aus. hats wohl beim fräsen einen span eingewickelt. macken sind bei meiner zwar sichbar, aber nur ein paar zehntel tief.
hab sie verbaut, und einige rennkilometer damit runter gerissen.( 6 std ungarn, 8 std fallrace)
keine probleme damit.
Auf jeden Fall ein Reklamationsgrund. Auch wenn es die Funktion nicht beeiträchtigen würde.
Ein neuer Kotflügel mit Beule hält auch den Dreck davon ab, dir ins Gesicht zu fliegen, schön ist es trotzdem nicht.
