Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Auf dem Deckel von unserem Mülltonnen-Unterstand sind Spuren drauf.
Ich gehe von einem Insekt aus, habe es aber bisher nicht gesehen.
(Mein Finger für den Größenvergleich.)
 Woher kommen diese Spuren?
Am 20.8.2023 um 18:15 schrieb Lapflop:
Das ist bekanntermaßen HIER so bzw. wird hier so gelebt und erlebt. Dazu gibt es vermutlich keine Fragen.
Aber es geht ja darum, wie der native speaker aus US, UK oder AUS den Begriff verstehen würde - wenn er ihn denn verstehen würde.
Ich habe mal meinen US Kollegen in Seattle nach dem Begriff Oldtimer gefragt und für ihn ist das Wort so im Sprachgebrauch unbekannt. Wenn es (hochwertig/nobel) älter ist, ist es "classic" und noch älter dann eben "vintage" und "antique".
Allerdings gibt es aus der Stummfilm Zeit (er nennt sie silent movies und es hat gedauert bis ich kapiert hab was er damit meint ;-) ) im Western-Genre eine Figur, die wir als aufgrund Anmutung wohl als als Goldgräber bezeichnen würden, der auf den Text Einblendungen auch schon mal als "the oldtimer" bezeichnet wird.
vor 12 Stunden schrieb Mad Marc:
Ja, sehr sicher. Kenne einen Autohändler in US and A der immer von Classic Cars schwadroniert wenn es älter als BJ 1980 ist...
Bei Autos, klar. Ich sprach von Personen, nur um die Aussage gerade zu rücken, es gäbe den Begriff im Englischen nicht.
Ist eventuell umgangssprachlich.
Bearbeitet von PK-HD
vor 4 Stunden schrieb PK-HD:
Und ich sprach von Autos, da es darum in der Ausgangsfrage ging. Den Wechsel zu Personen hab ich wohl nicht mitbekommen.
QR-Codes
Gibt es eine weltweite Datenbank, die dem Ersteller eines QR-Codes mitteilt, dass es den gerade generierten Code schon gibt? Sind die Generatoren alle miteinander via entspr. Software vernetzt, dass eine Doppelvergabe nicht stattfinden kann?
Wie werden die Codes gelesen? Wie generiert?
Wieso gibt es verschiedengroße quadratische Formate mit mehr oder weniger verfügbar einschwärzbaren Flächen?
Warum immer quadratisch als visuelles Bild?
Bearbeitet von Lapflop
vor 5 Minuten schrieb Lapflop:
QR-Codes
Ich gehe davon aus, dass die Codes nach einem System erstellt werden und nicht willkürlich gewürfelt werden. Das bedeutet, dass die gleiche Webadresse auch den gleichen QR Code ergibt.
Zur Not erstellen ihn halt zwei Leute unabhängig voneinander, stört ja nicht.
Und so wie es eine Web-Adresse nur einmal gibt, gibt es dafür eben auch nur einen QR Code.
vor 7 Minuten schrieb Lapflop:
Naja, die Lesegeräte / Apps müssen sich eben auch auf ein Format verlassen können.
Und als Bild: weil es eben der Vorteil des QR Codes ist. Mit jedem Smartfon abrufbar.
Verstehe ich also richtig, dass der QR Code verschlüsselte Buchstabenfolgen darstellt? Nicht mehr oder weniger?
Mein Posting könnte demnach als QR Code dargestellt werden? Ein anderes Wort per Satz erzeugt an einer vordefinierten Stelle ein dort anderes Pixelbild, während der Rest gleich wäre zur ursprünglichen Buchstabenfolge?
Kann gerade nicht auf ein Beispiel zugreifen, aber viele Automobilzulieferer versehen ihre Produkte mittlerweile mit den Codes. Entweder, zur eigenen Rückverfolgbarkeit des Produktes oder im Auftrag des OEM. Was "liest" mein Handy-QR-Code-Leser in solch einem Falle?
vor 6 Minuten schrieb Lapflop:
Dein Handy hat keinen Zugriff auf die Datenbank, auf die dieser Code verweist.
Der Automobilhersteller kann mit einmal abfotografieren das Bauteil und evtl Informationen dazu aus einer Datenbank lesen und dem Fotografieren (Mitarbeiter) mitteilen.
vor 8 Minuten schrieb Lapflop:
Ja.
So zumindest mein Verständnis des Ganzen.
Ich habe davon keine Ahnung. Aber hier ist ja gsg.
Nach meinem Verständnis ist dahinter immer ein Link zu einer Datenbank/Webseite, entweder lokal oder www, wo dann wieder weitere Informationen abgelegt sind.
Lass doch mal testen.
Schlag mal einen Link vor. Dann wandelst du ihn in QR um und ich auch. Dann legen wir die Bilder nebeneinander und vergleichen.
Ich weiß, dass bei manchen Messgeräten QR Codes genutzt werden, um die Beschriftung zu erleichtern.
Man scannt den Code und im Messgerät (ohne Internet) erscheint z.B.  "Kabel 2-15" zum abspeichern der Ergebnisse.
Also ist keine Internetverbindung zu einer Datenbank nötig.
Es lassen sich alle Zeichenfolgen in einen QR-Code umwandeln. Das passiert nach festgelegten Regeln und ist natürlich replizierbar.
Obiger Code vom Marc ist der Text, den Lapflop davor schrieb.
Meistens ist es eine Webadresse, aber es geht auch vieles Anderes...
Ganz trivial ist es eine binäre Zeichenfolge, also 0 und 1
Bearbeitet von Skawoogie
vor 39 Minuten schrieb kuchenfreund:
So sieht es bei einem Smart EQ unter der vorderen Haube aus. Was ich nicht verstehe: Warum hat das Elektro-Auto eine 12V-Batterie? Ich meine, das halbe Auto besteht aus Akku. Wofür dann die "Starter-Batrerie"?
Weil dein Fahrzeug ein 12 V Bordnetz hat und der Antrieb mit knapp 400 V versorgt wird. Des Weiteren das was hiro schrub.
vor 2 Stunden schrieb kuchenfreund:
damit bei abgeschaltetem Hochvoltsystem z.B Warnblinker oder Zentralverriegelung gehen
das Hochvolsystem wird beim Schlüsselumdrehen über einen Schütz zugeschaltet....
ähnlich dem Anlasserrelais beim Verbrenner
Rita
vor 2 Stunden schrieb Rita:
Rita
Achso, das heißt, der große Akku liefert nur Strom, wenn der Schlüssel umgedreht wurde? Und wenn nicht, dann laufen Radio, Beleuchtung, Uhr usw. mit der 12-Volt-Batterie?
Ich glaube, das ist ne Vorschrift bei E-Fahrzeugen. Der "große" Akku wird nur aktiviert, wenn das Fahrzeug im Fahrzustand / Betrieb ist. Vergleichbar mit "Motor an" - was bei nem Start-Stop Auto oder Hybrid oder so auch nicht immer heißt, dass der Motor auch wirklich dreht...
