Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Sieht für mich schon recht gut aus. Vielleicht musst du unten rum doch noch mal mit Zündung und Vergaser spielen, von der Spitzenleistung her isses aber doch super.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 336Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
hier mal alle gänge und später noch der dynolauf vom diagramm
luk
das sind immer noch 125ccm?
das ist immer noch der selbstgegossene zylinder?
was ein kranker scheiß :thumbsup::cheers::cheers:
Was ist das jetzt für ein Auspuff? Honda? Was für ein Baujahr?
vorsicht , vor dem vergaser bildet sich schon ein schwarzes loch.
aaaalder.....
ja..ist immer noch der gussklotz!!  und 124cc  :alien:
Seel pott.... baujahr keine ahnung...  iss vom ebay
hab noch die skizze vom tim , vom derbi pott und von nem ital kollegen ausm et3 forum
ne skizze für nen puff für zylilinder mit steg und zündkurve dazu!
war 7 jahre bei honda hrc  und 5 bei aprilia gp
der ist eindeutig am anfang dünner und länger im ersten teil... mal sehen
luk
dann weißt du heimgießer doch bestimmt auch, in welchen regionen du dich gerade leistungstechnisch bewegst, oder?
mit originalen Stehbolzen oder? das ist echt der HAMMER
Meines wissens nicht! Dennoch saubere Leistung...
Du kannst ja nicht alles wissen.
Originale Stehbolzen, jedoch nicht an den originalen Positionen. Brosipedia, du kannst ja nicht alles wissen ;-):cheers:
Also weiß ich dennoch alles =D
ja .. sind auslasseitig auseinander , und einlasseitig zusamengestetzt worden!
alu M7 gewindestifte gemacht , reingedreht und obe 5mm runter vollgeschweisst! danach M7 helicoils gesetzt...
die K+G rutscht jetzt durch.... stärkere federn müssen her!  hatt schon mal wer die Carbonscheiben
in verbindung mit alu reibscheiben versucht, um das ganze drehzahlempfänglicher zu machen?
luk
post-15944-0-82743200-1384208161_thumb.j
post-15944-0-67923100-1384208194_thumb.j
Luk, einfach genial. Versuchste auch mal nen Puff mit etwas niedrigerem Drehzahlniveau?
Ich glaub ich hab was auf der optik, das rechte ohrwaschl hängt etwas tiefer ;-)
Bearbeitet von sic
Vielleicht hat der topicinhaber lust, eine zusammenfassung sozusagen, zu erstellen. Sind jetzt ja doch schon 96 seiten. Also von dem jetzigen/aktuellen zylinder.
Wie und was er gemacht hat. Eben als zusammenfassung, so als Schulbuch ;-)
Echt extra geile sache!!!!!!!
Bearbeitet von richosburli
....  hab jetzt die GPX , weil der tracer wie schon häufig gehört  passiert
kaputt war , die gpx ist jedenfalls hammer!
spule ist nicht von PVL , weiss nicht was das für eine ist , steht nix drauf!
frag mal den egig... der weiss dazu vileicht mehr...
luk
Welcher kabel benutzt du zum ausschalten vom motor? Kurzschluss oder unterbrechen?
ich wollte plus von den Zündspule mit masse verbinden.
Laut FALC soll ich blau- schwarz vom Stator dazu benutzen.
Bin da etwas verunsichert.
Elven sagte mir Blau oder Schwarz unterbrechen, hab dann seit dem den Blauen unterbrochen und hab keine Probleme damitt bekommmen!
Danke.
Aber unterbrecher sehe ich als eine (extra) Schwachstelle. Geht kurzschluss an  Zúndspule auch nicht problemlos?
(Sorry, fürs off-topic..)
noch nicht ganz ralisiert.. ich weiss nicht wie lang das piaggio gehäuse sowas aushält...  mit soviel hab ich beim gehäusebau nicht gerechnet...mal sehn!
luk
Ich glaub ich hab was auf der optik, das rechte ohrwaschl hängt etwas tiefer :alien:
hatte beim 5 mal formenbauen nicht mehr so die geduld unten am ansatz...  was dann nicht mehr da war, konnte ich nicht mehr fräsen!... :alien:
der ganze zylinder ist eigentlich 3° verschoben in achse, sonst hätte der steg nicht die ölbohrungen des kolbens verdeckt...
bissl krumm halt der ganze dings..
was möchtest du denn genau wissen....   die ganze geschichte hätte in einem buch ohne bilder nicht platz !!
luk
so... heute wieder n tag getestet , der Pr racer auspuff funktioniert sehr gut, weniger drehzahl , mehr leistung , mehr Nm! :wheeeha:
stottern war mit dem pwm 38 auch noch teilweise vorhanden, hab dann mal vom zabel den 41PWK drangehängt
und ne weile eingestellt!
setup Pwk 41 , Hd 175 , Nd 58 , Nadel AEL clip 4
vorzündung bis 8000 Rpm 30° , dann normalen verlauf der 125 rs honda kurve ausm netz...muss da aber in den oberen drehzahlen
noch bereiche abtesten testen!
da stottern hab ich fast wegbekommen, und untenrum rührt sich auch langsam was...immernoch n loch aber
ansätze sind schon da...hoff dass ich da noch was finde....
lad 2  video hoch , hört sich schonmal besser an:
inzwischen die heutige kurve:
@lukulus,
Servus luk,
auch von mir ein Kompliment, für knapp 125 ccm soooo, eine Hammerleistung u. Nm.
Also sind die PR- Auspuff-Anlagen doch mal eine gute Basis.
Zum Zabel 41er Keihin, mach den doch mit Gießharz, ähnlich wie dem Egig sein 41 er Dello,
wirst sehen, Dein Band wird wesentlich breiter, mit Zuwachs oben.
Wenn's nix ist, das Gießharz kannste wieder raus fräßen.
Einen Versuch wärs wert.
Hab schon mal gefragt, wie hast Du den Wassereinbruch letztendlich stoppen können?
Kannst mir ja evtl. per PM schreiben, hab da noch aus meiner Kawa Zeit, (60er Bohrg.) Zyl. liegen, die auch nicht dicht sind.
Gruß PR
was ist das für ein harz?  hab da mal was gelesen dass wer einen luftstrom rohr an nen gaser am luftfilteranschluss   gebaut hatt,
mit dem betriebsluftdruck den sog simuliert , unten wasser angezogen und den gaser so dann optimiert an durchfluss , strömung etc...!
die angesaugte wassermenge wurde schließlich mehr , wobei auch dann später am motor sehr gute ergebnisse erzielt wurden...
oder hab ich den scheiss nur geträumt.. :-D
ich binn ja schon fast überfordert den gaser einzustellen, ich muss da noch wesentlich besser werden vor ich da puntzen gehe...
aber irgenwie wird da was dran sein...
luk
