Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
Am 28.4.2016 um 20:59 schrieb T5Pien:
nun auch für endlich für Lambretta erhältlich. Der CMD-Beluga zum korrekten einstellen des ZZP. Einfache Handhabung, kein rumhantieren mit Maßband oder sonstigen Sachen. Sicherlich kein muss, aber ein "schönes kann" als Arbeitserleichterung - bei Vespa´s möchte ich auf das Teil nicht mehr verzichten. Einfach nur die Lüfterradabdeckung durch den Beluga ersetzen , 2 mal am Lüfterrad drehen --> fertig. Der OT ist damit genau bestimmt - an der Skala sieht man beim Abblitzen den eingestellten ZZP. Die Tage gibt´s beim SCK auch eine bebilderte Anleitungm speziell auf Lamy bezogen ( deutsch / english / suaheli ), zum download - ist aber im Prinzip identisch wie mit der Anleitung des Wals. Unter dieser Bestellnummer beim SCK käuflich zu erwerben: CMD-TB0010
Mehr Infos hier:
klick
sehr schön! ist bestellt.
Am 30. April 2016 um 07:02 schrieb Blue Baron:
Schon nett...aber bis ich das montiert habe,  habe ich die Markierungen auch so gemacht
 Also bei Lametta jetzt.
wir haben es gerade ausprobiert - ich glaube da liegst du falsch - echt keine 2 minuten
wie schon geschrieben, dass ding ist sicherlich kein muss, aber wirklich eine nette hilfe, wenn man mit den vorgegebenen werten z.b. aus dem sticky arbeitet oder wissen möchte, mit welchem zzp man zur zeit fährt. funzt auch bei eingebautem motor usw.
und wer anders arbeitet, kann es zumindest dafür benutzen - funzt auch gut  :-D
in dem sinne, prost und euch einen schönen abend :cheers:
  • Like 3
vor 21 Stunden schrieb FOX Racing:
Weißbier aber bitte aus dem Glas und nicht aus der Flasche :-D:cheers:
wurde selbstverständlich umgeschüttet in ein weizenglas - sollte nur die vielseitigkeit  vom produkt  in szene setzen mit den tattoowierten lamy-arm zeigen.
spass beiseite.
ich habe die anleitung geschrieben - die wird jetzt noch in ein anderes form gebracht. ich habe sie drei loiten geschickt. einer mit mehr oder minder null ahnung, einer , der schraubt schon öfters mal und einer der sehr viel macht. war für alle verständlich und leicht lesbar.
zzp´s habe ich nicht viele genannt - sind ja auch nur die standartangaben - wer frisiert, weiß, dass viele andere faktoren einfluß auf den zzp nehmen
GP/DL-Serie 21° vor O.T
alle anderen Modell 23 Grad vor OT
TS1 17-19
GT 186 18
Rapido 223 16
Stage 4 223  17
ansonsten habe ich auf´s stickyhandbuch und gsf-wiki verwiesen
falls irgendwelche zzp´s falsch sind, bitte ich um kurze rückmeldung.
Am 1.5.2016 um 14:31 schrieb HerbertK:
dann kann ich ja mein IKEA Maßband nun zur Seite legen :-)
ich hab den beluga schon liegen, aber ich weigere mich eine lambretta dafür zu kaufen :-)
vor 10 Minuten schrieb HerbertK:
reicht ja wenn du erstmal Motoren machst :-D
niemals! ich hab den nur zum verschenken und du warst leider nur 2. auf meiner liste. sorry!
beim nächsten lambretta affenteil bist du dann aber definitiv an erster stelle. versprochen
vor 7 Minuten schrieb PXler:
hab schon einen geordert aber danke für den zweiten Platz...darf man sich ja auch mal freuen :cheers:
lass uns lieber mal ein gepflegtes Helles die Kehle runter schütten:-P
schön das es hat die dauerlauftesten bestanden,
dann überlege ich auch mal einen.
beim welcher drehmoment hast du es eingestellt?
:cheers:
lg
truls
vor 3 Stunden schrieb benji:
Wg. Beluga:
Ist doch im Prinzip das gleich wie hier?
nein, damit kannst du keine umschlagsmessung machen, da ist schon ein großer unterschied. aber grds. würde auch eine solche skala reichen, wenn ot etc. schon feststeht und man löcher ins maghouse bohren will
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
breiten sich jetzt die ganzen protgonisten aus dem SF/LF bereich hier auch noch aus?
reicht die SF/LF spielwiese nimmer?
och hase, sei doch nicht immer so streng
vor 15 Minuten schrieb gravedigger:
hier gehts um lambretta.
wenn ich spass haben will lese ich in SF oder LF mit.
aber Harald, hier geht es doch um den Beluga also um Lambretta, die zwei vom Kippelbereich arbeiten mit dem "Affen" eng zusammen. Der Jörg hat sich schon im Lambrettatuning rein gefräst und der Jens wird da auch noch den ein oder anderen Teil beitragen können. Wenn die mit Weschba anfangen kriegen die ala Erdowahn schon Bescheid gesagt, denke ich :-D
    • Was mir noch aufgefallen ist @Spiderdust. Der Kopf ist mehrfach verschraubt. Somit ist die Fudi raus….. Selbst wenn die sich so setzen würde das eine Mutter auf geht.  Ich tippe eher auf Kopf nicht sauber verschraubt und da hat es das Dirko raus geblasen.
    • Die Rahmen sind alle extrem unterschiedlich . Ohne Verlängerung kann der ASS gegen den Rahmen ditschen, wobei, wenn er das macht, drückt er sofort ne kleine Delle rein, beim nächsten mal hat er dann Platz. Beim Versatz ist entscheidend wo das Loch im Rahmen ist und wie lang der Dämpfer ist , gibt auch etwas enger verlaufende Auspuffkrümmer die dann mehr Platz haben. Ich versuche immer Einbautipps und Setups zu Verallgemeinern, da es leider auch Schrauber mit 2 linken Händen gibt, die alles zusammenklopfen wie sie es in der Schachtel vorfinden, ohne irgend einen Hintergedanken
    • Hallo Marcel   ACMA 1955 verfügbar Bereit zum reiten Originallack Papier auf meinen Namen (français ) in Frankreich zu Hause
    • Ich habe das gleiche Problem gehabt. Da ich zunächst dachte, es sei Rost, habe ich den Tank zwischen zwei Böcke geschraubt und mit Entkalker/Wasser gefüllt. Dann von außen mit dem Propanbrenner von allen Seiten dran, bis es ordentlich gekocht hat. Effekt: nicht nur partieller Rost weg. Auch die epoxy Beschichtung ist abgeplatzt statt verbrannt. Rest rausfummeln bzw. ausblasen. Sollte langen.
