Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Abstand Rübe zur Platte ist mit 0,5m zu gering, ja. Das ist dann unangenehm.
  • Antworten 689
  • views 127,6Tsd
  • Deichgraf
    Deichgraf
    (..keine Antwort auf die vorherige Frage) Wir haben in der Firma gerade ein Klima-Split-Gerät verbaut. Das Gerät hat einen schlecht gedämmten (gemauerte Aussenwände), ca. 150m3 grossen Sozialraum bei
  • So heute mal alles grob montiert und zum laufen gebracht.     abgasrohr muss nur noch verlängert werden da kleiner Absatz mit dem Dämpfer nicht möglich ist.    hat
  • das kenn ich nur zu gut, gestern eingeheizt und dann nochmal nachgeheizt weil ich 1h weggefahren bin. da hilft auch nackt sein nix mehr
vor 12 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Und günstiger isser auch :-)
vor 11 Stunden hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Stromanbieter freut sich auch :-D
Bei 32 Cent (Durchschnitt bzw. Grundversorger) wären das 2,88 € die Stunde "Vollgas". Bei nem anderen Stromanbieter entsprechend weniger - und wenn die Bude innerhalb Minuten warm ist und man dann nur noch ein paar Minuten pro Stunde nachheizen muss, bzw. runterregeln kann, dann passt das schon.
Kommt sicher auch drauf an, ob man täglich über einige Stunden schraubt oder ob man nur im Schnitt 1x in der Woche 3-4 Stunden in der Werkstatt stehen kann.
vor 1 Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ich heitze mein Büro, ca 30qm, mit einer Infrarot Wärmeplatte mit 2500watt.
Diese hängt an der Wand neben dem Schreibtisch. Das ganze wärmt schon ganz gut, kostet aber auch viel Strom.
Aufheitzzeit, von 10 auf 18 grad ca. 10std. Dann ist aber Warm und da sich bei infrarotplatten ja nicht die luft sondern die gegenstände erwärmen bleibt es auch warm und ich kann von 3 auf 1,5 zurückstellen.
Die abstrahlwärme merkt man nur wenn man direkt daneben sitzt. Und je weniger man an hat desto wärmer hat man.
Danke.....damit fallen die bei mir raus..... da is die Heizzeit zu lang und am Ende der Temperaturunterschied zu gering
vor 13 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Ich hab sei kurzem diesen Heizstrahler in der Werkstatt und bin durchweg begeistert.
9 kw, Starkstrom (gibt es auch in kleinerer Ausführung) ... 45 qm sind in wenigen Minuten von 5° auf gefühlt T-Shirt Temperatur aufgewärmt.
Vorteil ist auch, dass man den Heizstarhler schön auf den Bereich ausrichten kann, in dem man gerade arbeitet.
https://www.onlinebaufuchs.de/Heizen-Klima/Sonstiges-Heizen-Klima/Heizgeraete/Guede-Industrieheizgeblaese-Elektroheizer-GH-9-E-400-V-9-kW-elektrisch-Bauheizer-Heizstrahler::30628.html
Wie laut isn das Ding? Starkstrom hab ich auch.....klingt jetzt nicht verkehrt.....der sollte nur nicht zu laut sein.....
garnicht laut, quasie wie ein kleiner Ventilator...
Tatsächlich läuft das Teil ja nicht durch,
1x aufheizen und dann kannst runterstellen. Es hat übrigens auch einen Thermostat ;-)
Hat eigentlich jemand so ne China Diesel Heizung und kann
da mittlerweile über Erfahrungen sprechen?
vor 19 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
danke....ich glaub ich dann order ich den mal.....weiß nur nicht ob die 9KW nötig sind oder die 5kw schon ausreichen
nimm den großen! Kannst immer noch auf Halblast laufen lassen
vor 6 Stunden hat Schlosser folgendes von sich gegeben:
Läuft seit über einem Jahr vollkommen problemlos. Gut man sollte Anfangs nicht an den Parametern im „Geheim-Menü“ spielen sonst macht man das Ding dauernd sauber. Fernbedienung hat ein paar Meter Reichweite, Spielerei. Mit den Grundeinstellungen läuft das tadellos und quasi Wartungsfrei, nur ab und zu Diesel nachkippen. Natürlich muss das ca. 25 mm Abgasröhrchen ins Freie geführt werden. Und die Dinger sind drinnen wie draußen hörbar. Besser als frieren. Betrieb bei mir über eine Autobatterie die ständig nachgeladen wird. Geht natürlich auch über ein entsprechend großes Netzteil, nur Batterieladegerät zum Beispiel reicht nicht aus. Strom muss auch zum „runterfahren“ vorhanden sein, nur das Netzteil auszuschalten ist nicht.
Bearbeitet von ElmarKoch
  • 11 Monate später...
Ich hole das hier mal hoch. Da es in meiner Halle arschkalt ist, habe ich mir einfach mal zwei Elektroheizer mit je 2 Kw mitgenommen, die ich noch zuhause hatte.
Das ist viel zu wenig! Die Halle hat 50 Quadratmeter, ist ca. 3,5 Meter hoch und sehr zugig. Wenn die beiden Dinger laufen, wird es allenfalls ein paar Grad wärmer, am ehesten merkt man etwas, wenn man direkt davor steht.
Wieviel Leistung müsste wohl ein Heizgerät haben, das wirklich etwas bringt? 10 Kw oder so? Das wäre ganz schön arg. Da die Halle nur gemietet ist, wollte ich nicht groß in Dämmung investieren, stationäre Lösungen fallen auch raus.
Gas sorgt für feuchte Luft, oder? Ist ja jetzt nicht so ganz das Wahre für Auto- und Moped-Kram. Bekommt man derzeit überhaupt Gasflaschen? Die Baumärkte hier haben Corona-bedingt geschlossen und es muss eine schnelle Lösung her.
infrarotheizstrahler bieten sich da an
die erwärmen nicht die luft, sondern die gegenstände.
am besten einen oben drüber über die werkbank oder den platz wo du dich am meisten aufhältst.
Alles klar, das klingt schon mal effektiver, als die Luft in dieser zugigen hohen Halle zu heizen! Bisher hatte ich so was noch nie. Aber da werde ich mich mal informieren.
Wo drauf muss man denn beim Kauf achten? Preislich scheint das ja von unter 100 Euro bis ins Vierstellige zu gehen.
Thema Gas: Bei uns gibt es auch Privatleute die Nebenbei Gas verkaufen, da geht es noch.
Hole mein Gas aktuell beim Hornbach (online bestellen und bezahlen und dann am Drive In Schalter abholen) oder an der Tankstelle im Ort. In Niedersachsen ist die Versorgung ganz in Ordnung
Am 27.2.2020 um 10:39 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Am 28.2.2020 um 06:07 hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Und, kannst Du den auch empfehlen?
Hab ab Mai ne Doppelgarage (36qm). Der sollte nach Möglichkeit warm machen, wenn ich da bin und nicht zum Feierabend.
Bei 2 Empfehlungen würde ich den auch kaufen.
Bearbeitet von sucram70
Okay, was Gas angeht, muss ich mich mal informieren, wie es in meiner Region aussieht.
Wie ist es denn mit der Feuchtigkeit? Hab mal gehört, dass bei der Verbrennung von Gas Wasser entsteht und deshalb die Luftfeuchtigkeit zunimmt. Das wäre ja ein dickes Kontra-Argument.
Gas hat den Nachteil, das du nur in gut belüfteten Räumen nutzen solltest (darfst).
CO ist da auch ein Thema
Propan C3H8 verbrennt zu 3 Kohlenstoffdioxidmolekülen und 4 Wassermolekülen - so als Beispiel.
Okay, damit wäre Gas definitiv raus. Einen Holzofen fände ich zwar ganz charmant, aber ich glaube, da hängt auch eine ganze Menge dran. Das wäre ja eine stationäre Lösung, bei der man sich auch um Schornstein etc. kümmern muss, und die entsprechende Genehmigung braucht.
Ich denke, ich werde mal so'n Infrarot-Dingens probieren.
Unsere Werkstatt hat ca. 70 qm und wird ausschließlich mit Gas beheizt. Da liegt insgesamt locker ne halbe Tonne blanker Stahl, als Blech, Stab, Rohr oder Klotz. Mehr als Flugrost hat davon nix.
Heize auch teilweise mit Gas, keine Probleme wegen Feuchtigkeit.
Mache halt zur Belüftung ab und zu die Türe auf.
vor einer Stunde hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Bei jeder Verbrennung von Kohlenwasserstoffen entsteht auch Wasserdampf.
Wenn du die Möglichkeit eines Abgasrohrs durch die Wand hast bietet sich noch ein Diesel-Heizgerät an. Ist nichts anderes als eine PKW/NFZ-Standheizung im praktischen Gehäuse.
Die Dunkelstrahler von ebay sind schon gut wenn man eh nur an der Werkbank steht. Ansonsten Bau dir ein rollbares Stativ und richte ihn auf dich aus.
Z.B https://www.ebay.de/itm/Dunkelstrahler-Infrarot-Heizung-Heizer-Strahler-Elektroheizung-Decke-600-3000W-/274504210429?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Ich kann unter sowas nicht sitzen, mag es nicht nur aufm Kopf die Wärme zu haben. Aber aus 2kw holt der vom Feeling mehr raus, wenn korrekt ausgerichtet, also deine Luftheizung es durch die Ritze pustet.
vor 1 Stunde hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Das Ding läuft auch dieses Jahr hier wieder und macht die Halle warm. Auch bei -3 Grad draussen wird es drinnen zumindest so muckelig, das Schrauben in Hose/Pulli möglich ist. Und da man das Ding nun auch fix in die Richtung stellen kann, wo man steht, kann man quasi direkt los schrauben. Das Ding steht z.Bsp. so gut 3-4 Meter weg von der Werkbank und ist auf diese gerichtet.
Ich kann bisher also nix schlechtes über das Ding sagen. FInde den auch nicht zu laut....
Nachdem mein Bautrockner (Diesel) vor geraumer Zeit den Löffel gereicht hat (und ich auch nicht mehr wirklich Bock drauf hatte wegen Abgas) hab ich mir so ne China Standheizung mit 8KW gekauft und in ein kleines Metallregal eingebaut. Das Ding reicht zumindest mal daß man sich nicht den Allerwertesten abfriert,  das Abgas wird schön nach draußen geführt und im Lieferumfang war eigentlich alles dabei was man braucht (Tank, Spritleitung, Pumpe, Verkabelung, Bediendisplay, Fernbedienung, Auspuff,...). Das einzige, was ich noch benötigt habe: eine Autobatterie und so nen 17,95 Erhaltungslader von Aldi oder Norma. Preislich liegt man da (über alles gesehen) deutlich unter 200,--. Weiteres Argument für die Diesel-Standheizung: ein 200l Faß mit Heizöl, welches noch von meinem Bautrockner übrig war. Kost`ja auch was, so`n Faß voll Heizöl ;-)
Was auch ganz schön ist: man kann die Luftführung mit den grauen HT Rohren aus dem Baumarkt an die gewünschte Stelle führen. Und: über die mitgelieferte Fernbedienung kann ich die Heizung von meinem Esszimmer einschalten, so daß es schon etwas muckelig ist wenn ich dann ne halbe Stunde später in die Werkstatt gehe.
Alternativen:
Holzofen: hab ich nicht gemacht weil: großes Loch fürn Schlot nötig, und: Schlotfeger muß das normal abnehmen.
Gas: produziert Wasser und stinkt auf Dauer auch.
Elektro: da kommt der Stromzähler kaum hinterher.
Andere Lösungen waren mir erst mal zu teuer, ich schau jetzt mal welche Lebenserwartung der China-Kracher hat. Wenns soviel taugt wie meine kleine Kettensäge zum ausasten, dann hab ich die nächsten Jahre erst mal meine Ruhe (das Ding geige ich wirklich gerne und heftig, aber die läuft echt gut und hält)
Eine Sache möchte ich noch anmerken: die Bedienungsanleitung ist für die Füße!  Der Zusammenbau ist zwar ziemlich selbsterklärend (wer ne Vespa auseinander und wieder zusammenbauen kann, kommt damit auf jeden Fall klar), jedoch schaut man sich zwecks der Bedienung und Einstellmöglichkeiten am besten zwei, drei YT Videos an. Da die Heizungen eigentlich alle ziemlich gleich sind und auch keine großen Unterschiede bei den Bedienteilen besteht ist es besser ein Video anzugucken als diese "Anleitung" zu Rate zu ziehen.
Es gibt zu den Chinakrachern wohl vereinzelt Berichte wo durch Undichtigkeiten der Wärmetauscher Abgas in kleinen Mengen in die Luft gelangte und zu Vergiftung geführt hat. Ich hab's im Bulli Forum aufgeschnappt. Aber nicht weiter verifiziert.
Also, ins Auto würde ich den Apparat auch nicht unbedingt einbauen, ist halt doch ein recht kleiner Raum, zudem keine Zulassung für Fahrzeuge. Aber die Halle ist doch deutlich größer, da sehe ich weniger ein Problem.
Aber man könnte natürlich so nen Gasalarm ausm Campingbereich aufhängen, das wäre evtl ne Idee.
